Lesha 123 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2009 У меня тоже странности со стрелкой. Она в основном показывает правду, но иногда может упасть на 1 деление, там повисит пару минут и подымется обратно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
perevertido 0 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2009 неделю назад обнаружелась такая же проблема.Будет время полезу искать благо на скорость не влияет . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2009 у меня стрелка опускается когда после 120 разгон продолжается, потом при снижнии скорости возвращается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima DIZEL 0 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2009 У вас у всех со стрелкой проблема В ЩИТКЕ приборов !!!!! У меня тоже такая фигня была . Я избфвился от неё так: снял щиток,разобрал. Там где к нему подходит разьём надо пропоять на плате все иголки. Делается это за пол часа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Петруха 0 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2009 (изменено) Dima DIZEL, а чаго с ними сделалось? тамже сухо и тепло Изменено 14 Сентября 2009 пользователем Deogen Оверквотинг Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor075 0 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2009 Согласен с Dima DIZEL. Раза три такая фигня была, и все три раза помогала пропайка разъема приборки. На вид он может выглядеть нормально, и иногда хватает просто разогреть припой паяльником. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2009 а я стабилитрон сразу на проводах подпаял, первая пропайка помогла, но не надолго Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zub-74 0 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2009 а стрелка температуры нормально работает? как обычно? или тоже вместе с топливной - то опуститься, то поднимется? у меня-вместе опускаются,как быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
witpro 7 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2009 а стрелка температуры нормально работает? как обычно? или тоже вместе с топливной - то опуститься, то поднимется? У мена такаяже хрень что делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyapiter 1 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2009 я исправил проблему, там их может быть 2, то что я знаю, может и еще что - нибудь может быть, но 1. пропайка разъема; 2.датчик уровня топлива... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorikk 4 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 у меня стрелка опускается когда после 120 разгон продолжается, потом при снижнии скорости возвращается Может это просто бензин в баке перетекает?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mixa89 0 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 сколько трубок подходит к адсорберу ? у меня только 2 сверху (снизу не нашёл) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 mixa89, 2 сверху, снизу еще одно отверстие - связь с атмосферой igorikk, конечно из-за этого скорости то космичесикее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hamerfish 0 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2010 мучился с этой фигнёй не один месяц !!!!ито меняли и это, Петруха проверял все провода!!! а оказалось что его кто-то не правильно установил !!!он может стоять в двух положениях!!одно точно не правильное и ещё полезно время от времени мелкой шкуркой зачищать контактную сеточку моя была вся грязная!!а может его сорвало с крепежа он лежит у тебя на дне бака! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rushman 0 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2010 а стрелка температуры нормально работает? как обычно? или тоже вместе с топливной - то опуститься, то поднимется? а у меня именно так и топливо и температура то показывает то нет,куда лезть?что смотреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2010 и топливо и температура то показывает то нет,куда лезть? Сто пудов лезть в приборку с пояльнегом... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miha69 0 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 в приборной панели внутри как то перепаиваються дорожки я сам не лазил нашел электрика он сразу сказал что знает что делать 600р отдал и все ок и бензин и температура теперь показывает!!!!!!!!!!!))))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 а у меня именно так и топливо и температура то показывает то нет,куда лезть?что смотреть? пропаять разьем стабилизатора (на плате приборной панели) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
