Люфт рулярешение проблемы
Сообщений в теме: 64
#1 Navrik
Navrik
    I'll be back
  • Члены Клуба
  • 3 869 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 9А -был. Сейчас KIA RIO
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 22:56
Сегодня с Алеусашкой боролись с люфтом. У нас у обоих он был.
Сама проблема решается легко, путём регулировки болтом под шестигранник, предворительно открутив контргайку на самой рейке.
В начале только слишком много закрутили болт, руль перестал сам возвращаться после поворота. Пришлось отдавать болт обратно. Теперь всё хорошо, люфта нет.
Только самое сложное для нас оказалось закрутить контргайку. У нас не нашлось ключа на 40(!) :crazy: . Да-да она на 40 и к тому же тонкая.
Газовым ключом не получилось- не развернутся. Даже нашли ключ у других водил на 41, но он проварачивается.
Алексашка сказал, что будет делать ключ на 40 из ключа на 36.
так что если захотите убирать люфт из рейки, то предварительно найдите ключик на 40. :hat:
#2 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • Главные администраторы
  • 12 540 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1,8 ABS
Garage View Garage
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 23:07
Круть! Главное чтобы теперь не потекла...
#3 kolobok
kolobok
    бывалый
  • PipPip
  • 64 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 PF 1.8
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 00:07
был у меня люфт небольшой...знакомый мастер подкрутил...управление стало туже....поехал...где-то возле Витебского про-та, делают и восстанавливают рейки...завод...там посмотрели пришлось все-таки менять рейку на восстановленную...удовольствие обошлось в 12т.р. :wall:
#4 КОТ
КОТ
    Реаниматор-реставратор PASSATов
  • Члены Клуба
  • 7 068 сообщений
  • Авто:Теперь уже были из VW : G2 GTI ,b3 "Легенда Осени" RF 1.8 16v на "январе 5.1" На данный момент - 7й месяц "тестдрайва" пассат Б6 универсал 2L TDI BMR 170л.с., АКПП DSG
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 04:14
Андрюха , я давно регулирую согнутым болтом ! А ключ Х40 заменяют "шведки"!
#5 Леший
Леший
    Атец
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 907 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 89год 1,8 PF-был; теперь Audi A6 Avant.1,8 turbo.
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 21:54
Мне бы тоже проделать эту операцию, есть небольшой люфт, но не знаю как? В рейку не разу не лазил. Петруха может поможешь?
#6 Алексашка
Алексашка
    Местный
  • Члены Клуба
  • 1 558 сообщений
  • Авто:ЗОЛОТИСТАЯ БЕСТИЯ Passat B3 - 9А GT 90 г. СЕДАН :)
Garage View Garage
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 00:01
У тех шведок, что были у меня, губки сильно болтаются, вот и не удалось подтянуть.
#7 SHAT
SHAT
    аЦЦкий сОтОнах
  • 770 сообщений
  • Авто:Passat B3 RP 1988 г.в. продан | Passat B5.5 AWM 1.8T Sport USA 2001 г. в. - сейчас
Отправлено 22 Апрель 2010 - 17:28
тема уже оч неактуальна? я бы тоже люфт хотел бы убрать =)) одному лень =)
#8 viktorio17
viktorio17
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Авто:1.8 PF 107 л.с
Отправлено 23 Апрель 2010 - 15:18
так как всетаки подтянуть рейку с гуром
#9 Gops
Gops
    приятель
  • PipPipPip
  • 93 сообщений
  • Авто:VolksWagen Passat B3 Variant 2.0
Отправлено 16 Июнь 2010 - 22:16
Да ни как. Если только новую купить. Вы едете все время по прямой. По этому набивает одни и те же зубья рейки (центральные). И появляется люфт. Если такую рейку затянуть так, что люфт пропадет вообще, то при поворотах руля ее будет пережимать. В итоге руль не будет сам возвращаться в нулевое положение, а гидрачь будет работать с перенапряжением и может потечь. Ее можно только подтянуть и уменьшить люфт, но вряд ли его удаться убрать полностью. Если тока перебрать ее.
#10 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • 12 540 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 03 Июль 2010 - 14:04
Gops, +1. После подтягивания рейки можете еще потечь и сама рейка.
#11 mixa230385
mixa230385
    приятель
  • PipPipPip
  • 97 сообщений
  • Авто:B3,седан,93г.,ABS 1.8
Отправлено 12 Август 2010 - 13:59
А то что она может потечь- это 100%? так все таки можно регулировать или сразу менять?
#12 mixa230385
mixa230385
    приятель
  • PipPipPip
  • 97 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 17:55
Хочу попробовать отрегулировать, в книжке вычитал что нужно снимать механизм если авто с ГУРом , меня это очень смущает, Navrik опишите плиз процедуру с самого начала.
Заранее спасибо!
#13 Gops
Gops
    приятель
  • PipPipPip
  • 93 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 18:31
Заранее спасибо!
Да так написано, но ни кто никогда не снимает. Просто вывешиваете и регулируете. Но сразу вам хочу сказать - 90%, что люфт как был, так он и останется. Если хотите что бы вообще без люфта - идите в магазин покупайте новую и осторожнее по колдобинам и трамвайным рельсам! Рейка на Пассиках слабовата.
#14 bonYa
bonYa
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 111 сообщений
  • Авто:VW Passat b5, 1.9 TDI(AVF), 2002
Отправлено 04 Март 2011 - 14:46
Новые рейки на пассики без гура продаются вообще? и сколько стоят если кто в курсе?
#15 Серега_на_В3
Серега_на_В3
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 109 сообщений
  • Авто:passat B3 variant, RP,1990
Отправлено 09 Май 2011 - 08:30
продаются, сходи в Экзист, например :peace:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D640187C&sr=72
#16 nord
nord
  • Pip
  • 7 сообщений
  • Авто:vw passat b3 1,8 RP 89 г.в.
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 13:35
подскажите, рейку, не давно поставил новую, люфтов нет, а вот машину тянет в лево, при этом и сам руль поворачивается, при езде по прямой, руль нужно постоянно поддерживать
. это значит мне то же нужно регулировать рейку?
#17 Keni
Keni
    крестный атец
  • PipPipPipPipPip
  • 283 сообщений
  • Авто:1.8rp седанище(ушел брату) , Ford Focus 2
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 21:02
Развал-схождение нужно сделать
#18 nord
nord
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 21:23
развал-схождение я сразу сделал, ну ничего не изменилось, так значит рейку регулировать нужно?
#19 Schmitt
Schmitt
    Трах-тибидох-тибидох-тибидох.....
  • Члены Клуба
  • 11 372 сообщений
  • Авто:35i Variant ABF & 35i Limousine Syncro+PG SC-14
Garage View Garage
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 21:25
это не рейка.
проверить состояние колес,давление,люфты,если все хорошо ехать на развал.
#20 nord
nord
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 21:31
это не рейка.
все это проверялось, люфтов нету, колеса в норме
а почему не рейка, говорят, что рейку центровать нужно, тогда и тянуть не будет, при всем при этом, даже если на месте стоять, чуть-чуть повенуть руль вправо и отпустить, то он сам начинает возвращаться медленно обратно (на заведеном двигателе)
