Люфт рулярешение проблемы
Сообщений в теме: 64
#21 Schmitt
Schmitt
    Трах-тибидох-тибидох-тибидох.....
  • Члены Клуба
  • 11 372 сообщений
  • Авто:35i Variant ABF & 35i Limousine Syncro+PG SC-14
Garage View Garage
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 21:33
говорят, что рейку центровать нужно, тогда и тянуть не будет,
ну центруй раз говорят,зачем тогда тему поднимаешь раз знаешь что делать?
и потом расскажи как отцентровал,интересно очень.)))))))
#22 nord
nord
  • Pip
  • 7 сообщений
  • Авто:vw passat b3 1,8 RP 89 г.в.
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 21:36
я и хотел узнать как она центруется
#23 Schmitt
Schmitt
  • Члены Клуба
  • 11 372 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 21:38
во человек)))))
сгоняй в нормальный сервис на развал схождения,потом побеседуем!
#24 nord
nord
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 21:39
спасибо умник
#25 25kostik
25kostik
    обживаюсь
  • PipPip
  • 37 сообщений
  • Авто:пассат вариант 88 гр
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 23:36
тема про люфт. У меня тоже он присутствует. Подтягивал рейку - люфт не исчез, тк дело не в рейке, а где то между рейкой и рулём. Кто с этим сталкивался и как устранял?.
#26 Димон69
Димон69
    друг
  • PipPipPipPip
  • 161 сообщений
  • Авто:Passat b3
Отправлено 28 Январь 2013 - 14:39
у меня вопрос к знатокам. вообщем тоже люфт руля, причем только левого колеса, думал банально - наконечник,но как показала мною сделанная диагностика - люфт люфтует где то под пыльником. так вот,сам вопрос - что там там может люфтовать? к чему готовиться, к замене рейки или обойдусь малыми жертвами?
#27 ruslan53
ruslan53
    бывалый
  • PipPip
  • 59 сообщений
  • Авто:пассат рп 1,8 variant
Отправлено 28 Январь 2013 - 15:06
Под пыльником есть ещё один наконечник может он люфтит
#28 МихалИваныч
МихалИваныч
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 88 1,6 RF
Отправлено 28 Январь 2013 - 15:17
А еще может контргайка рулевой тяги раскрутилась, она как раз под пыльником. У меня такая ситуяйция была. Купил новую тягу, снял пыльник, увидел косяк, затянул гайку, тягу сдал назад в магазин, благо, что не успел ее распечатать.
#29 Димон69
Димон69
    друг
  • PipPipPipPip
  • 161 сообщений
  • Авто:Passat b3
Отправлено 28 Январь 2013 - 16:09
спасибо. прям камень с души. а если этот карданчик износился, то его можно поменять на домкрате?
#30 МихалИваныч
МихалИваныч
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
Отправлено 28 Январь 2013 - 18:59
Если жить надоело, то можно и на домкрате, а так лучше с ямы, ну на крайняк с подставок под авто. Но соответствующий карданчик еще найти надо, смотря какая рейка. Пошукай на форумах, есть много подробных "разборок полетов" на соответствующие темы.
#31 Димон69
Димон69
    друг
  • PipPipPipPip
  • 161 сообщений
  • Авто:Passat b3
Отправлено 29 Январь 2013 - 15:53
сегодня посмотрел на домкрате, разбито шарнирное соединение, как оказалось. но беда как всегде не приходит одна...((. попробовал открутить этот рычаг, там ключ на 32, вообщем есть не большой люфт самой рейки во втулках корпуса( вроде там втулки) сама рейка не потекла. как узнать походит еще или пора менять?
#32 МихалИваныч
МихалИваныч
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
Отправлено 30 Январь 2013 - 10:31
Здесь я тебе не помогу, у меня рейка без ГУРа, а свою я полностью перебрал, сейчас, тьфу*3 раза, вроде работает нормально. У меня была проблема в том, что порвался пыльник, попала вода и примерзала зимой. Но, видимо, я вовремя полез в нее, еще не успели произойти непоправимые процессы. Ищи на форумах: этом, московском и российском, неплохие есть темы. Удачи.
#33 Димон69
Димон69
    друг
  • PipPipPipPip
  • 161 сообщений
  • Авто:Passat b3
Отправлено 30 Январь 2013 - 13:59
система там простая, купил новую тягу и все понял. в торце рейки отверстие с резьбой и туда вкручивается тяга, безовсяких конторогаек. полезу в яму позже, буду вкуривать как разобрать,чтобы не разломать
#34 Noks23
Noks23
    обживаюсь
  • PipPip
  • 38 сообщений
  • Авто:VW Passat B3
Отправлено 13 Март 2013 - 02:23
Ребят а у меня воще хреновый вопрос...где вообще находиться эта гайка чтоб рейку подтянуть?
#35 МихалИваныч
МихалИваныч
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
Отправлено 13 Март 2013 - 08:58
Прямо напротив того места, где в рейку карданчик входит.
#36 SANYA161
SANYA161
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
  • Авто:Passat b3, 1.8 РВ, седан
Отправлено 08 Июнь 2013 - 15:11
хорошо что зашёл в тему эту))) пошёл искать ключик на 40) или его подобие)))
#37 denisss88
denisss88
    друг
  • PipPipPipPip
  • 151 сообщений
  • Авто:VW Passat, RP 1.8, 1991г
Отправлено 13 Июнь 2013 - 02:21
а у меня на кочках стук от люфта руля слышен в салоне (причем где-то на уровне приборки). это не рейка люфтит значит?
Сообщение отредактировал denisss88: 13 Июнь 2013 - 02:22
#38 SANYA161
SANYA161
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2013 - 07:46
уменя тоже слышно как стучит руль на кочках, всё ни как, зараза, не доберусь до этой рейки, время всё нет
#39 мсье Серж
мсье Серж
    Атец Форума
  • 3 154 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, ABS, 1992, Renault Laguna III Grandtour, M4R, 2008
Отправлено 13 Июнь 2013 - 08:12
Тяги стучат скорее всего...
#40 alex_tar
alex_tar
    прохожий
  • Pip
  • 26 сообщений
  • Авто:passat b3 RP, седан,1989
Отправлено 03 Июль 2013 - 10:56
Тоже типа такое было - оказалось крепление валов в районе карданчика. Подтянул 2 гайки, пока не стучит.
