Алексашка
Болтается рейка. Как закрепить?
При процедуре регулировки рейки с ГУР обнаружил причину стука, которую я так долго искал после замены подрамника и чуть позже рейки с отломанным ухом. Болтается рейка. Затянул болты, один при этом заменил т.к. сломал чрезмерным усилием, но она всё равно болтается.
Как она должна быть закреплена? Может уши должны встать в какие нибудь пазы, углубления в подрамнике, или ещё какие секреты.
Изменено пользователем Алексашка
Там скобы плотно притягиваются к подрамнику, а межу скобой и рейкой резиновое уплотнение !
Саня! Болтается сам корпус рейки или гребенка? Если корпус, то возможно , как правельно подметил КОТ, резинке на скобе хана. Скоба на рейке одна с правой стороны, с левой(водительской) жесткое крепление корпуса к балке.
Я как то считал, что от осевого перемещения удерживает это самое жёсткое крепление с водительской стороны, там то и раскрутились болты, руль гулял, и иногда щёлкал. После затяжки, при большом угле поворота руля, один мощный удар, и вот для прямолинейного перемещения руль в другом положении. Замена резинки решит проблему?
