Azares 0 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2014 @Novoleg, возможно, не спорю. одно смущает, что поменял диск сцепления и выжимной примерно 2т. км назад, было нормально, проехал ~500км решил залить присадки, еще проехав ~500км стало шуметь/торохтеть. тут парни верно писали, если подшипники КПП шумят, то они шумят всегда, а у меня нажал/бросил- то шумит, то тихо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2014 (изменено) @Azares, это скорей всего выжимной подшипник сцепления шумит у тебя... выжимной будет шуметь только при нажатой педали сцепления @Deagent, та же беда, походу, шумят гады. Сцепление выжимаю и тишина, бросаю педаль сцепления то раз нормально тихо, другой раз аж торохтит, нажал-бросил пропало. Интересует, кто делал коробки на наших Пассат, реально ли найти подшипники в специализированных магазинах подшипников? или все же только заказывать? Может кто уже сталкивался? думаю можно найти их в магазинах специализированных на подшипниках, подобрать по размеру и типу. А какое сцепление ты поставил? Изменено 24 Июня 2014 пользователем Deagent Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azares 0 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2014 @Deagent, честно, даже и не помню фирму, знаю точно, что тогда у меня выбора не было, один вариант был в наличии, его и взял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2014 выжимной будет шуметь только при нажатой педали сцепления Вот тут ты не прав совсем! Выжимной шумит без нагрузки, как только нажимаешь педальку, шуметь перестает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2014 выжимной будет шуметь только при нажатой педали сцепления Вот тут ты не прав совсем! Выжимной шумит без нагрузки, как только нажимаешь педальку, шуметь перестает. как только ты нажимаешь педальку отключается кпп и поступательно-передаточное движение с двигателя не идёт на неё, если шуметь перестало- подшипники коробки, если шумит-выжимной,он только так и проверяется, а почему это без нагрузки он будет у тебя шуметь, а с нагрузкой не будет? такпод нагрузкой он больше должен шуметь и сильней изнашиваться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2014 @Deagent, блииин, я не владею техническим языком и как комбат))) высказыватся не умею, но скажу то что знаю и опыт был не на одной машине, выжимной находится на первичном валу КПП, при выключенном сцеплении он крутится на этом валике в холостую, так вот, если он разбит то начинает издавать посторонние звуки, при выжиме сцепы вилка давит на него, люфты пропадают и его не слышно, ну да, соответственно и КПП тоже отрубается, но в большенстве случаев это все таки выжимной, дабы он там на сухую, а в КПП как никак но 2 литра масла плюхается))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2014 @Deagent, блииин, я не владею техническим языком и как комбат))) высказыватся не умею, но скажу то что знаю и опыт был не на одной машине, выжимной находится на первичном валу КПП, при выключенном сцеплении он крутится на этом валике в холостую, так вот, если он разбит то начинает издавать посторонние звуки, при выжиме сцепы вилка давит на него, люфты пропадают и его не слышно, ну да, соответственно и КПП тоже отрубается, но в большенстве случаев это все таки выжимной, дабы он там на сухую, а в КПП как никак но 2 литра масла плюхается))) ну почему на сухую в него же смазка заложена=) ну вообщем понял твою точку зрения=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
