правильно сделал, что не взял с резиновым демпфером
тут уже информацией нагрузился, на точку подготовленным пришёл, уже знал что мне нужно :) Хотя предлагали и с демпфером...
На выходных промерю посадочные места и напишу об успехах :) Кто знает от чего взять шкивы для навесного? В нагрузку мне достался шкив от вазовского генератора, но чтобы его прикрутить, надо будет пмучаться :wall:
А вот такого исполнения я ещё не видел,дырочки круглые )))))Ты где его купил,если не секрет? Шкив нормальный,надо только правильно его спозиционировать(отталкиваясь от положения ДПКВ).А как кондуктор использовать нижний шкив ГРМа.
Купил на разборе, народного ополчения и маршала жукова, он очень лёгкий(относительно шкива с демпфером... в 1,5 раза наверное легче) видимо над ним уже колдовали.
Спозиционировать дело последнее, сейчас меня интересует как бы в нём правильно дырки насверлисть... самому с дрелью не получится, наверное в мастерскую придётся отдавать.
Я же тебе сказал,что сначала(если он с 8кл. вазика) надо расточить посадку до 30мм,а потом используя как кондуктор нижнюю шестерню(шкив) ремня ГРМ,просверлить четыре отверстия диаметром 8мм.Они расположены не через 90 градусов,а со смещением,чтобы шкив ставился в одном положении.Там кстати есть ещё и маленький штифт,на кой он я не знаю.....никакой смысловой нагрузки не несёт,т.к ответка под него немного больше по диаметру.
Штифт нужен для позиционирования шкива на КВ, т.к. на нем (родном шкиве) нанесена метка ВМТ, в случае с январем может служить для тех же целей, что бы срезанные зубья случайно не поставить по другому при замене ремня ГРМ напимер.
Эх, так я и не поставил себе январь, закончилось всё ВР6... А ведь почти все запчастюльки уже были, может прикуплю себе когда-нибудь Г2 для души... :)
Шкив садится на "звезду" ГРМ в одном положении из за смешённых крепёжных отверстий,ошибиться невозможно.ВМТ проще и лучше выставлять по маховику.Ну а для особых эстетов есть другие способы.Например для 16кл голов вкручивается имитация свечи с упорным штифтим и на шкиву колена делаются две метки,когда поршень упирается в штифт.Делим получившийся угол пополам и получаем истинную метку ВМТ.....
Изменено пользователем miker
Я помню, просто недопонял, ты имеешь ввиду: увеличить диаметр центрального отверстия до 30 мм?
Изменено пользователем Valerka
а если проставку выточить? так даже если кожух резать то наверное с навесным не в одной плоскости встанет?
Отверстия как раз таки не смещены...
Знаешь,что то доказывать не буду.....Возьми и попробуй прикрутить шкив не по ВМТ,а с поворотом на 90 градусов.Наплевать что там есть установочный штифт,длины болтов хватит.Ну и расскажи что получилось.
Дык уже не к чему прикручивать и нечего. Тоже спорить не буду, может и ошибаюсь. А Если с поворотом 180? ;)
Да отверстия действительно смещены miker прав, как ни крути, возможен только один вариант установки :)
стал --январяманом !!! шкив делал из вазовского .
забыл о проблемах мех- впрыска !!!! стоит январь !!!! движок 9а !!!!
всё готово я восторге !!!!
а было старьё и геморой со ке -джинтроником --небо и земля !!!!
я делал так .
post-15268-0-47008600-1379351001_thumb.jpgpost-15268-0-86889700-1379351017_thumb.jpgpost-15268-0-51269100-1379351039_thumb.jpgpost-15268-0-14761600-1379351049_thumb.jpgpost-15268-0-95915000-1379351067_thumb.jpg
если кому помощь в переделке нужна то вот мой ящик----alf34ru@mail.ru.
прошло 3 месяца пробег 5000 --полёт нормальный вазы плачат на старте и по трасе долеко в зади !!!!!
уже прошол 1 год  ---  претензий нет . замена  дпкв и дрв
замена дпкв и дрв
Неужели за год ушатал?
Ай-да запчасти...
