...у меня есть знакомый в области чип-тюнинга и не только...
и что он может сделать такую прошивку? например на 9а?
на сколько я знаю он переделывал Пассат под январь
и что вышло?
ну у нас немного другая задача стояла, когда он приезжал из Кингисеппа, нам надо было неисправность найти и устранить, ну между делом в перерывах болтали о работе/жизни
Изменено пользователем Димка Семёнов
дык ты эту систему в живую на его машине видел?
Что значит сделать прошивку??? ))))))))))) Их не делают а откатывают под конкретный конфиг движка-форсунки,давление топлива,фазы р/валов,объём и прочее.
Народ, так что посоветуйте стоит заморачиватся с этим чертежом и точить деталь? Или лучше сделать как сказал miker?
на его машине январь видел, у него пятнашка заточенная :D
облом :(
посмотреть хотел? или не веришь, что такое было? :)
ну хоть одним глазком взглянуть на живой пас с январём. я эту тему уже полгода пасу, как только мой впрыск начал глючить. так что ищу альтернативу :pardon:
Ты его слушай обязательно.
От себя скажу так. Если у тебя нет ГУРа, то можно на ручейковый ремень смело перейти, поставив шкив от 10ки, и заменив шкивы помпы и генератора.
Если с ГУР, то лучше сделать нечто наподобии веца, из 10го шкива, отрезав и приварив на штатный шкив, но лучше "посадить на горячую" !
А ДПКВ как крепить будешь ? И какой кронштейн делать делать будешь?
Гур есть... тогда куплю 10 шкив, посмотрю что можно сделать...
А кронштейн... самая простая конструкция из алюминевого уголка, работает у всех авторов которые печатались по этой теме, значит буду делать так.
Ты смотри, 10чных несколько видов. У меня лежит без демпфера, вот из него буду делать, либо его целиком поставлю.
Надо смотреть по вылету,на 8ми клапанных вазиках вылет такой же как на 9а.Только надо посадку расточить до 30мм.Даже если машина с гур-ом,то не проблема,я делал.
А если реперный диск с лицевой стороны шкивов прикрутит, места там вроде достаточно? А кронштейн с датчик просто по больше сделать чтоб доставал... Можно ещё попробовать между шкивом гены и помпы/гура его засунуть, если основание его тонки сделать там смещения шкива не такое и большое будет.
Изменено пользователем Nessus
Третье сообщение этой темы прочитай:), я первый запатентовал :peace:
В итоге решили так не делать... на неделе поищу шкив, и буду разбираться что с ним дальше делать.
Изменено пользователем Valerka
приезжай-покажу...))))))
да я запросто, можно на выходных пересечся если время есть :buhlo1:
Ты на съездах бываешь? Если да то уже видел.
Закупил шкив ВАЗовский... хз как он на ВАЗе крепится, наверное центральная гайка, для пассата придётся сверлить.
Изображение Изображение Изображение
Мне почему то кажется, что без проставки здесь не обойтись.
да, на вазе крепится центральным болтом с шайбой, правильно сделал, что не взял с резиновым демпфером
"правильный" шкив взял!
http://www.golf2club.com/forum/index.php?showtopic=25890&st=0 Там есть интересные фотки по поводу шкива.
Только придется там региться, чтобы по темам полазать!
