vital 153 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2009 Рейка течет. Хочу сделать и сэкономить - поменять рейку с ГУР на рейку без ГУР. Подскажите как это сделать и что для этого нужно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2009 (изменено) Посмотри какие ремни нужно поменять, а если есть кондей то и кронштейны придётся менять. Вместе с рейкой придётся менять и рулевой карданчик, и при его выборе обратить внимание на размер и кол-во зубцов. Изменено 23 Сентября 2009 пользователем Алексашка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2009 рейка,пыльник,и кардан Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2009 А еще можно купить гидравлическую рейку у меня всего за 3500 рублей, она отлично работает и не течет, правда есть небольшой дефект. Если интересно пиши в личку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
venedikt 0 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2010 У меня вопрос я тоже озадачился, заменой рейки с гур на без гур(течёт)... Как быть с ремнём, он один на помпу и насос, куда тут и как.. подскажите! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2010 подобрать короткий ремень, потому как у машин без гура там кажется идет один ремень на генератор и помпу зы есть рейка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2010 один ремень на генератор и помпу По ходу шкивы гены и помпы(на машинах с ГУР) находятся в разных плоскостях,как их соединить одним ремнём? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2010 ну так я и писал "для машин без гура один ремень", у них шкивы в одной плоскости в случае автора нужно будет подобрать ремень между главным шкивом и шкивом помпы или менять шкивы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2010 Необходимо поменять шкив помпы, его проще найти от ауди 80, их много было без ГУРа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2010 http://keep4u.ru Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
