Keni 3 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 Неожиданно стала жрать литр масла на 2тыс км,выхлоп в порядке,компресия отличная! По этому грешу на мск,кто может поменять и почем? Какие брать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 Неожиданно стала жрать литр масла на 2тыс км,выхлоп в порядке,компресия отличная! По этому грешу на мск,кто может поменять и почем? на мой взгляд, выводы неправильные. То, что показывает компрессометр, не является точной картиной. Например, наличие мала в камере сгорания увеличивает показатели на пару единиц. Выхлоп в порядке - это как понимать? Нет густого сизого дыма? Не показатель. Дымит тогда, когда масло нагревается, а когда сгорает вместе с топливом, дыма может и не быть (зависит от пропорций). Но в общем и целом- замена МСК, первый и самый бюджетный способ побороться с расходом. Просто рекомендую не надеются сразу на положительный результат. На мой взгляд, крайне наивно предполагать, что в 20ти летнем аппарате исправны все трущиеся и крутящиеся детали двигателя, кроме маленьких резиновых колпачков Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 да и потом если даже колпачки - заменишь и через кольца может больше погнать, как вариант сначало лавр - вдруг маслосъемное залегло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keni 3 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 Врядли кольца,компрессия по 11 в каждом цилиндре,при добавление масла растет,выхлоп не сизый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 Свечи в масле? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keni 3 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 Нет,свечи не в масле Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 Врядли кольца,компрессия по 11 в каждом цилиндре,при добавление масла растет,выхлоп не сизый в крсе что колец 3? если снизу смотреть на поршень, то сначало идет маслосъемное, а затем 2 компрессинные. из-за говеного масла легко может закоксоваться маслосъемное, компрессия при этом сохранится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keni 3 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 А почему выхлоп нормальный? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 (изменено) он уже не нормальный даже если это колпачки жрут еще по поводу свечей - на них налет должен быть белесый и в мелкую крупинку- есть такое??? Изменено 28 Сентября 2009 пользователем Димка Семёнов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keni 3 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 Особо свечки не разглядывал,но налет пепельного цвета был Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 попробуй лавр перед заменой масла - это самый дешевый способ, судя по отзывам уже попробовавших - не вредит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keni 3 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 Спасибо,попробую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 Если свечи не в говне это у тебя колечки залегли, маслосёмники тоже могут сать тока пока не сильно... Когда на газ жмёшь, на холостых раскручиваешь мотор тысяч до 4х сизый из трубу не наблюдается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 Самый простой,дедушкин метод проверки маслосьемных колпачков. Разгоняем скажем машину на четвертой передачи до 90 км, снимаем ногу с педальки газа и каааааааааатимся, катимся, катимся. Смотрим в зеркало заднего вида и нажимаем опять стартовалку. Если в районе багажника появляется сизый, энд синий кратковременный выброс, значит маслосьемные колпачки просят что бы их поменяли. Возможно радость от замены маслосьемных уплотнителей будет недолгой если направляющие клапанов разбиты, да при рассухаривании все будет ясно, на долго радость или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keni 3 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 Сделал то что советовал Дядя Лёша,не дымит! Значит точно кольца? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 Сделал то что советовал Дядя Лёша,не дымит! Значит точно кольца? Это ты прочитал, вышел и давай катать накатами? Быстрый. Сцепление надеюсь не выжимал, накатом двигателем как бы тормозил? Колечки должны проявиться в момент холодного пуска, тот же незначительный синенький дымок из выхлопной и пропадающий при последующей работе моторчега. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keni 3 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 Да,тормозил двигателем с утра еще раз посмотрю какой выхлоп на холодной и отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 Keni наверное надо друга попросить что бы он постоял у выхлопной в момент пуска на холодную и посмотрел, ну и потом проехал за тобой и глянул. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomTolich 0 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 У меня столько же масла жрет, дым идет белый, но это прокладка ГБЦ, уходит антифриз. Компрессия тоже во всех горшках по 12, так же грешу на МСК. Думаю если менять МСК и прокладку ГБЦ, то мож и кольца махнуть. Что скажите? Давай друг за другом ездить и смотреть за выхлапом))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 Думаю если менять МСК и прокладку ГБЦ, то мож и кольца махнуть. Что скажите? Ну как бы это немножко различные суммы тебе нарисуют,одно дело за замену МСК и прокладку, возможно еще и голову по плоскости придеться пробить. Или еще кольца махнуть, тогда и вкладыши смотреть нуно и прокладку поддона менять и сальники колена. Бюджет несколько другой выйдет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 возможно еще и голову по плоскости придеться пробить. не точто возможно,а ОБЯЗАТЕЛЬНО извиняюсь Д.Л Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 извиняюсь Д.Л Слюшай , зачем извинился дааа?. Всеееее правильно сказал дарагой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomTolich 0 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 Дядя Леша, все равно к вам на ремонт собираюсь, диагноз сможите определить, чтоб лишнего не делать, а то как то очень ограничен в средствах? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 очень ограничен в средствах? это плохо(шутка), заезжай срЕдства освоим Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 диагноз сможите определить, чтоб лишнего не делать, а то как то очень ограничен в средствах? Вот я тебе так с ходу по интернету ваааще ничего не определю. :[ Приезжай, послушаем, потрогаем, посмотрим, посчупаем . Ну а если серьезно, то подъем головы раскроет некоторые тайны твоих горшочков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
