-IAKOV-
Заводимся с третьего раза
заводится с третьего раза , перед запуском установил манометр на нем 0 поворачиваем ключь опять смотрим на монометр где то 0,5 должно быть 3,5 делаем вывод что реле бензонасоса работает не правильно или вообше не работает.Купил новое реле бензонасоса эфекта никакого.NikPo указал на ссылку идал совет прозвонить приходит ли питание на насос а потом на реле буду пробовать звонить и вот вопрос а если с мозгов сигнал не идет что тогда?кто чем может поможите.........
почему реле-то неправильно работает? Бензонасос недодает...
думаешь прозвон покажет что все внорме?машина то заводиться и работает....
О,блин!
Эпидемия.У меня та же хрень.Реле я разобрал,почистил контакты,проверил-все работает.Но насос иногда не включается.Мое мнение,что либо он умирает,либо надо сетки там чистить,могли забиться.Руки пока не доходят ни до чистки,ни до в сервис доехать.Да еще и з/п задерживают.Машина пока не критична,поэтому сижу на попе ровно,но развитие событий чрезвычайно интересно!Кстати,у меня эта хрень случилась первый раз в Карелии именно после заправки ТАМ.Может и совпадение...
-IAKOV-
Держите,пожалуйста,общественность в курсе!
а если обрыв в каком то проводе насос не нужен и после запуска двигателя помоему насос работает по постоянной цепи без реле и насос не гудит и работает нормально....
а как обьяснить тот факт что после запуска насос выдает нормальное давление на топливной рейке....просто заводится с третьего раза и все но работает и нормально так работает.?????
Не исключено,что глюк электрический.Но вот как его ловить,когда он то есть,то нет???
топливная рампа... хотя может и рейкой ее зовут :) я хз
Ну объяснить возможно тем, что бензонасос по своей сути является электродвигателем... Вообщем - физику процесса я объяснить не могу, но бывает, что эл. двиг. подаешь напряжение а он тык-мык - и не крутится :( Подаешь-подаешь - опа - закрутилось :)
Creeping Shadow , а вот эта мысль мне по душе, а бензонасос давнишний и болячка ента тоже не вчера появилась и она у меня стабильна не через раз не через два а постоянно как будто ток и надо....
прозвон и замеры я думаю приведут наш консилиум к общему знаменателю
Изменено пользователем Deogen
Оверквотинг
У меня было. Поменял контактную группу замка зажигания - все нормуль...
Что именно подробней? Как менять? Или что?
Симптомы.Как проявлялась неисправность?Когда?Если можно,поподробнее,в чем выражалось,в какой момент,на холодную или на горячую...Все интересно!
Оверквотинг
На холодную не заводилась. Стартер крутит, движок не схватывает. Раза со второго-третьего заводилась. Давление топлива увы не мерил, поэтому точнее сказать не могу, что именно в системе не фурыкало.
Кстати какой-либо второй цепи на бензонасос у себя не нашел.
Изменено пользователем HIPPO
На холодную не заводилась...
А у меня почему-то из десяти примерно случаев на холодную только один раз было.Остальные после поездок.Глушусь у магазина,выхожу,ключ на старт - а в ответ тишина.Вот и думай,оно это или нет,в смысле КГЗЗ...
Дык и у меня не всегда такое случалось. Цена самой КГЗЗ не так и велика, чтоб не поменять ее "на всякий случай", исключив тем самым эту деталь из списка подозрительных.
Не могу не согласиться!Начинать надо с малого,уж очень не хочется сразу верить в кончину самого бензонасоса,они нынче недешевы...
Оверквотинг.
перепускной клапан в насосе дуру такую гнать может
если из мозгов не приходит сигнал - первым делом кинуть напрямик от них на ножку реле
реле работает 3-5 секунд, далее при поступление сигнала с д. холла
Димка Семенов, с колодки 6 на ножку котороя по схеме указана на реле это если нет питания на реле а контактная группа тут завязана на схеме не вижу
жми тут.pdf
Оверквотинг
чуть чуть не понял, что ты написал :) на одну ножку реле приходит плюс с замка при включение, управление минусом от мозгов
контактная груупа может мозги крутить или сигналка?
какой провод с замка по схеме идет не понимаю с мозгов то вижу...
85 это - а 86 это + я правильно понял?
-IAKOV-, я не заморачиваюсь с номерами ног по управлению реле, проверка контролькой делает свой результат
если у тебя скрутки, то сигналка может легко, если контактная группа, то не работали бы и мозги и все элементы управляемые ими
просто я не спец по проводам но руки есть на какие ножки контрольку вешать?
а еше я в сигналках не силен . у меня подключен запуск с пульта как это выглядит может схемка у тебя имеется если не трудно обьясни тупому мне....
