seonneon
Непонятный штуцерок
Не могу понять что это обломано и для чего?воздух через неё спокойно поступает в коллектор.
Мнения?
http://keep4u.ru/full/2009/10/04/b73d6c10911b851ed06ff81104bf03a9/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/10/04/af7dd701bb86b1fcdaad9a643c37bc6b/jpg
Изменено пользователем seonneon
продувка бензобака,так называемый адсорбер и все что с ним связанно.
"доломай" до полноценного отверстия и можешь не менять его :D
Имхо - лучше таки заткнуть, что бы лишнюю пылюгу не сосало во впускной...
а как всосется то? мы же шланг на штуцер потом должны одеть, который тут должен быть
доломать до полноценного - это убрать ту малюсенькую перегородочку, которая раньше стенкой трубки была
а как это всё выглядит?
а как всосется то?
А черт его знает - вон автор пишет что воздух через него спокойно поступает в коллектор...
у тебя под фильтром воздушным есть цилиндр с 2мя шлангчиками ?, еще 1 или 2 клапана между фильром и крылом? если этого нет, то тогда глуши
Это если есть что одевать. А ежели кто то прежний решил облегчить свой болид путем выкидывания лишних прибамбасов?
да пыль то бог сней, тем более погода не располагает для пыли. А вот подсос лишнего воздуха за дросселем не очень понравиться дрыгателю. Егож еще запустить нуно чтоб он начал сосать.
Моё личное мнение:мож от вакуум корректора шланг должен идти сюда?
Ну если в подписи стоит Mono-Motronic о каких вакум корректорах идет речь? Или фотки от другой машины? Тогда не вижу на монике клапана регулировки опережения зажигания.
Дядя Леша, я в другой теме, но про эту же машину высказывал мнение, что это сборная солянка, тут походу из РП хотели АБС получить..может и вправду так оно и есть? :pardon:
нормальный впрыск RP последних годов выпуска. такой есть не только в Карелии, но и у MakPol к примеру.
seonneon, ты погляди все же номерок блока ЭБУ своего, какая у тебя версия
Я в Z-24 взял ремкомплект этих штуцеров порядка 150р (все штуцера, резиночки под них, мет. пластинка крепёжная и даже болтики)
