ilyapiter 1 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 Завожу машину - горит лампочка на приборке, что заряда нет. Достаточно чуток газануть - лампа гаснет и больше не загорается. Поменял регулятор напряжения - толку ноль. Ремень натянут. Что ещё может быть? А то автозапуск поставил, а с синего провода от гены идёт сигнал на реле контроля работы двигателя. А с такой проблемой на этот провод не идёт +12В. и сигналка не понимает, что машина заведена и глушит её. у меня была такая история... поменял щетки, но еще может накрыться диодный мост в генераторе... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 Регулятор поменят. Если бы диодный мост - то лампочка бы постоянно горела. А так я уже полтора года езжу - и ничего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kenwood 0 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 (изменено) Там окромя больших диодов есть маленькие,надо смотреть маленькие. ... Забыл сказать...когда сцепление менял случайно порвал проводок...Незнаю что за провод((( Идет он вдоль главного цилиндра тормозов...в коссе около3-4 проводков,один из них на датчик масла вроде,второй масса...а он скорее всего идет тоже на массу...Больше версий нет.Может из за него? А провод срастили? Изменено 24 Октября 2009 пользователем Mamont Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 (изменено) kenwood, Дело в том что второго конца провода я не нашел...нашел только колечко(Ну контакт под болт так скажем) на ГБЦ...так вот туда подходит один провод и вроде как внутри видно жилки...я понял что от туда...и тупа кинул его на "-".Но может он даже и не относится к генератору...Что делать((( Изменено 24 Октября 2009 пользователем Mamont Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2009 Кстати проводок коричнево-черный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kenwood 0 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2009 (изменено) som4eg, На генератор идет 2 провода цвета не помню,но один толстый на АКБ другой намного тоньше в жгут проводов кажется в сторону водительской стороны,завтра если время будет погляжу. Изменено 24 Октября 2009 пользователем Mamont Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2009 (изменено) голубой(синий) на генератор, идет в косе рядом с проводом управления стартера кор.-чер. это от датчика какого то, возможно от уровня ТЖ Изменено 24 Октября 2009 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2009 Всем спасибо,разобрался! Короче говоря я затупил и всего лишь забыл одеть клемму с генератора на стартер...вот так вот.=( Но проводок все равно оборван....все нормально работает...не знаю даже как искать проблему((( Всем спасибо,разобрался! Короче говоря я затупил и всего лишь забыл одеть клемму с генератора на стартер...вот так вот.=( Но проводок все равно оборван....все нормально работает...не знаю даже как искать проблему((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2009 Точно не скажу, но по ощущениям от курения электросхем коричнево-черный провод должен быть минусом какого-нибудь датчика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
