Lesha
Глюк с зарядкой.
Завожу машину - горит лампочка на приборке, что заряда нет.
Достаточно чуток газануть - лампа гаснет и больше не загорается.
Поменял регулятор напряжения - толку ноль. Ремень натянут.
Что ещё может быть?
А то автозапуск поставил, а с синего провода от гены идёт сигнал на реле контроля работы двигателя. А с такой проблемой на этот провод не идёт +12В. и сигналка не понимает, что машина заведена и глушит её.
у меня была такая история... поменял щетки, но еще может накрыться диодный мост в генераторе...
Регулятор поменят.
Если бы диодный мост - то лампочка бы постоянно горела. А так я уже полтора года езжу - и ничего.
Там окромя больших диодов есть маленькие,надо смотреть маленькие.
Забыл сказать...когда сцепление менял случайно порвал проводок...Незнаю что за провод(((
Идет он вдоль главного цилиндра тормозов...в коссе около3-4 проводков,один из них на датчик масла вроде,второй масса...а он скорее всего идет тоже на массу...Больше версий нет.Может из за него?
А провод срастили?
Изменено пользователем Mamont
kenwood, Дело в том что второго конца провода я не нашел...нашел только колечко(Ну контакт под болт так скажем) на ГБЦ...так вот туда подходит один провод и вроде как внутри видно жилки...я понял что от туда...и тупа кинул его на "-".Но может он даже и не относится к генератору...Что делать(((  Изменено пользователем Mamont
som4eg, На генератор идет 2 провода цвета не помню,но один толстый на АКБ другой намного тоньше в жгут проводов  кажется в сторону водительской стороны,завтра если время будет погляжу.  Изменено пользователем Mamont
голубой(синий) на генератор, идет в косе рядом с проводом управления стартера
кор.-чер. это от датчика какого то, возможно от уровня ТЖ
Изменено пользователем Димка
Всем спасибо,разобрался! Короче говоря я затупил и всего лишь забыл одеть клемму с генератора на стартер...вот так вот.=(
Но проводок все равно оборван....все нормально работает...не знаю даже как искать проблему(((
Точно не скажу, но по ощущениям от курения электросхем коричнево-черный провод должен быть минусом какого-нибудь датчика. :peace:
