VALERATOR 0 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2009 собрался поставить новую магнитоллу в замен штатной (родной касетной) но понятия неимею какие провода из двух разьемов куда идут отрезать непроблема проблема с прозвонкой!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2009 12 Вольт легко найти с помощью тестера, антену - тоже - там кабель в оплетке будет, все остальное - по идее - на колонки. Ну может быть еще пара проводов: вроде некоторые штатные магнитолы повышали громкость, когда скорость движения нарастала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2009 есть колодки переходные, с новой магнитолой должна быть, не надо резать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2009 Ого - как много всяких непонятных плугов! Прямо не магнитола - а центр управления полетами какой-то... А для чего нужны разъемы типа ENA, TEL, DATA ? Для подключения телефонной гарнитуры? Но вроде в те времена о таком еще и не помышляли... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2009 да нет, нормальное кол-во, широкий можно откинуть, его в нашей проводке нет вот фото магнтол, у которых он точно есть http://www.teletehnika.info/pins/foto/vw-rns-mcd-m.jpg http://www.teletehnika.info/pins/foto/vw-gamma5-m.jpg http://www.teletehnika.info/pins/foto/vw-premium5-m.jpg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2009 У меня, к сожалению, не штатная магнитола, а покупной панас (простой, практически такой как на последнем фото), кады снимали приборку - там я видел к проводам от родного разъема прикручен был панасовский, дык родной разъем он весьма простой был - там нет такого количества проводов. А для чего нужен режим SAFE ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2009 safe - это когда снимаешь клемму акб и он просит ввести код, типа защита от воров конечно ничего сложного - 10 проводов, но я бы рекомендовал через переходник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2009 +1 за переходник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
daemon 2 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2010 (изменено) Вопросик по магнитоле GammaIV. Воткнул ее в В3. У меня там очень наколхожено предыд. хозяевами. Подключил имеющимся разъемами. Колонки функционируют, питание есть и с ключом и без ключа, нет подсветки экрана магнитолы. Правильно ли я понимаю, что разъем с солнышком (в нижнем ряду, третий слева) - это подсветка? http://keep4u.ru/full/2bf3e6141d168a12daf0129d1d5b1838.html Туда подводим плюс и все работает? Что означают остальные значки (помимо антены, + и -) в нижней колодке? Изменено 1 Мая 2010 пользователем daemon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
