Navrik 65 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2009 Машина работала нормально, но решил поправить датчик Холла (он у меня болтается и держиться на одних проводах), поправил и машина заглохла. Дольнейшие попытки запуска потерпели фиаско . Стартер крутит, а машин не завЭдётся. Да, у меня ркуи скажите загребущее, типа не надо было дёргать ДХ, но я уже и сам понял, что не надо было его трогать. Что же делать теперь, а? Подскажите, друзья, ведь я в элнктрике ни в зуб ногой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
РоЛиК 0 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2009 звони Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2009 Если не помогут могу поехать с датчиком холла рабочим... заведём Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2009 либо контакт отвалился, либо сам датчик перемолотило, третьего тут не дано... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2009 Navrik, как предохранители менять забыл уже? ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2009 А его что,не поменять? )))) Только на трамблёре 9А есть два типа прорези под ДХ,широкая и поуже.Хотя это пофиг... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2009 Акс, ну вот уже и гуру по поломке машин Растет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2009 Navrik, как предохранители менять забыл уже? ) Тут уже одним предохранителем не отделаешься. Акс, ну вот уже и гуру по поломке машин Растет Да уж, развиваюсь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромарио 6 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2009 проверь ДХ. у меня была такая фигня когда менял трамблёр. поставил новый а машина не заводится, электрик проверил а ДХ умер не успев поработать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2009 Navrik так починил все таки или нет??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2009 (изменено) Прямо сейчас еду на Маршал за новым ДХ. Был там вчера ,но не купил, т.к. в разных местах предлагали двы вида. Один должен быть на трамб с вакуумником, другой без. У меня без и мне дают какой-то, а мне кажется, что он не подайдёт, т.к. у меня он на проводах, а давали без проводов. Короче, как приеду всё сфоткаю и напишу. Прочитав отчёт по замене ДХ решил сам всё сделать. ДХ у меня такой же как и на фото. Изменено 11 Октября 2009 пользователем Navrik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2009 У тебя же вроде 9А, а там показан отчет от др. моторов, кстати у меня на PFе такая же конструкция как и в отчете, смотри сам, тебе веднее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2009 От ТАЗика поставь,придав нужную форму напильником))))))Кстати на ВФ МСК где то была тема. Я так делал,когда надо было ехать,а магазины уже закрылись.Да и цена 80 и 1000+.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2009 (изменено) У тебя же вроде 9А, а там показан отчет от др. моторов, кстати у меня на PFе такая же конструкция как и в отчете, смотри сам, тебе веднее. Только приехал с Маршела. ДХ купил за 1600. Bosch.Номер на самом датчике: 1 230 329 038. Сам удивлён, но конструкция ДХ такая же как и у меня. Сейча начну внидрять новый ДХ в трамблёр. Только ещё с датчиком был какой-то рем комплект. Для чего он нужен я не понял. Колца я понял для чего, а вот пластмаска , палочка и резиновое маленькое колечко я не понимаю куда пихать, т.к. в трамблёре похожих деталюшек не нашёл. Там же на Маршале ради интереса заглянут в ВАЗовский отдел. Там был какой-то ДХ, но по конструкции какой-то совсем не похож. Изменено 11 Октября 2009 пользователем Navrik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2009 ребят, ДХ на всех одинаковый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2009 На всех- это на VW или на все машины на свете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2009 По другому: принцип работы всех датчиков Холла (равно как и лямбда-зондов) одинаков на всех авто, различия только в разъемах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2009 Ну так я же сказал,что надо придать нужную форму напильником)))))))))))))) На Литовской ДХ стоил меньше тысячи... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2009 На всех- это на VW или на все машины на свете? по принципу на всех авто, по форм-фактору на B3 спаяй проводок, будет запасной Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2009 (изменено) Всё собрал, поставил. Машина опять работает. Только при сборке надо быть внимательным в плане установки кольца (с выступами). Они расположенны не строго по центру а как бы сдвинуты в бок. Смотри фото: P.S. Когда шёл от Маршала до метро "Озерки", на ул. Есенина дом 3 увидел пожар. Как выяснилось, на 10 этаже на лоджии горело одеяло. Его потом скинули вниз.Пожарный перелез с 11 этажа по верёвке и тушил водой из ведра. Вот. Изменено 11 Октября 2009 пользователем Navrik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2009 (изменено) Тра-та-та Тра-та-та Изменено 11 Октября 2009 пользователем Акс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2009 Кажись успел, исправил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALF34RU 1 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 пропала искра --датчик хола нерабочий. стоял от ваз 2108 подточеный !!!поставил тодже точил поял в результате 1 месяц работы двишка и искры нет !!!! поставил от нивы проработал 3 месяца искры нет ..купил бэушный родной по паспорту проработал 4 месяца и вот сегодня в обед искра пропала позвонил заказал новый выбор в цене-- 600р до 2200р . кленутся все оригиналы настоящие датчики !!!!да забыл упоменуть что у меня vw b3 д-9а.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALF34RU 1 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2013 НАДОЕЛО точить русские от ВАЗА !!! приобрёл вот какой---- производитель ИТАЛИЯ . Стоит у нас 2000р и 3 дня ожидания .поставил и забыл !! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
