vena52 134 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2017 @dj-kapitan,Так ты же и сидел там,разве не помнишь )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2017 @vena52, Не выдавай желаемое за действительное... Ошибки нужно уметь признавать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2017 (изменено) @dj-kapitan,Какие ошибки ты о чем?С чего ты решил,что есть только твоя правда,а все остальные так просто пишут.Каждый останется при своем мнение.И у каждого будет своя правда. Изменено 5 Февраля 2017 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2017 "Правда всегда одна, это сказал фараон..." - Бутусов.Что касаемо разговора то тут нет ни моей ни твоей правды. Есть целая сеть заблуждений и ты в них погряз основательно. Но самое ужасное, что ими ты путаешь других. Я лишь пытаюсь не заводить людей в тупиковую ветвь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandeк-mobile 0 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2017 Отправлено Вчера, 20:03 Alexandeк-mobile сказал(а) Не удивляйся потом над расходом в любую погоду... Так я сделал чтоб она работала читаите внимательнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2017 Так я сделал чтоб она работала 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaltay52 1 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2017 Как я заметил ТГМ обычно проявляется в сильно влажную погоду, и виной может быть ДТВВ. Как в начале топика было замечено демонтаж сопуна из черепахи снимает большую часть проблемы, я когда вывел сопун наружу тоже почувствовал что машинка стала ехать лучше, но после потепления начались опять проблемы вплоть до того что пропали холостые вообще, виной всему оказалась таблетка ДТВВ, а именно потеря контакта с 4 контактом разъёма. Проблему надо было решать срочно и было принято решение припаять провод к таблетке в обход крышки. И всЁ машину не узнать, едет плавно, холостой стабилен. А мысли по поводу влажного воздуха, то вероятность может быть в том что таблетка немного сыреет и начинает не то сопротивление выдавать, так как пайка к теблетке была чем то залита, но со временем разрушилась и из за влаги может коротить. Это всего лишь моё мнение) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2017 Это всего лишь моё мнениеНе лишено логики! Где-то я видел тему о замене ДТВВ на аналог из радиомагазина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaltay52 1 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2017 Не лишено логики! Где-то я видел тему о замене ДТВВ на аналог из радиомагазина. Можно не только из радио магазина, как оказалось характеристики ДТВВ один в один как у синего ДТОЖ) и некоторые просто втыкают синий ДТОЖ в черепаху) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2017 некоторые просто втыкают синий ДТОЖ в черепахуВ таком случае придётся ковырять дыру в крышке моника. Конечно не велика потеря, можно на разборке для этих целей взять запасную. В общем стоит попробовать тем у кого явный и систематический ТГМ. Мой папиллац не подходит, поскольку ТГМ проявляется очень редко, пару раз в году и очень мало. Просто остальные причины его возникновения я уже устранил, надеюсь все... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaltay52 1 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2017 В таком случае придётся ковырять дыру в крышке моника. Конечно не велика потеря, можно на разборке для этих целей взять запасную. В общем стоит попробовать тем у кого явный и систематический ТГМ. Мой папиллац не подходит, поскольку ТГМ проявляется очень редко, пару раз в году и очень мало. Просто остальные причины его возникновения я уже устранил, надеюсь все... а я думаю его воткнуть на место сопуна, все равно место пустует) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region78 9 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2017 ТГМ проявляется очень редко, пару раз в году и очень мало А у вас наверно фунциклирует подача теплого воздуха, даже кожух есть специальный на коллекторе наверно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2017 даже кожух есть специальный на коллекторе наверно?Да есть, при восстановлении своего коня после аварии, пришлось сдёргивать движку. Грех было не воспользоваться случаем. Навесил купленный с разбора кожух и даже заклеил выпускной коллектор спец-композитом. Шланг, вакуумная лягуха в корпусе фильтра, трубочки - всё в наличии и в рабочем состоянии. Но к сожалению это до конца не спасает. Правда не так давно Дядя Лёша меня удивил королевским подгоном, после которого машинку в принципе не узнать. Много РПшных бед позабыл, в том числе и ТГМ с тех пор не появлялся. Пока не хочу в пустую хвалиться, хочу откатать сабж по полному кругу, то-есть дождаться осенней сопливой погоды, чтоб уж тогда с полной уверенностью заявить: "Я победил ТГМ" Пока тестим... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2017 Пока тестим.. Это наверняка свежие мозги с не высохшими электролитическими конденсаторами!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2017 (изменено) с не высохшими электролитическими конденсаторами!? Круче! Возраст тот-же... Единственный минус в этом аппарате остался - это его прожорливость. Я уже описывал проблему, не нашёл решения. Я даже к офицалам приезжал на диагноз, подвешивали приборы замера производительности насоса, тестили все датчики - причин не нашли. Как говорится: Ты видишь суслика - нет? А он есть! Изменено 28 Марта 2017 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2017 наверняка свежие мозги с не высохшими электролитическими конденсаторами!Да вряд-ли, мозги эти сто лет уже не делают, откуда они могли взяться со свежими конденсаторами, разве что перепаял кто-то, но Дядя Лёша в дружбе с паяльником вроде как замечен не был... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region78 9 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2017 Грех было не воспользоваться случаем А его реально запихнуть без снятия впускного коллектора? Тоже надо найти и поставить, но думаю гемор еще тот предстоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2017 не так давно Дядя Лёша меня удивил королевским подгоном, после которого машинку в принципе не узнать. Заинтриговал однако, чертяка))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2017 Пока не хочу в пустую хвалиться, хочу откатать сабж по полному кругу, то-есть дождаться осенней сопливой погодыТы что - издеваешься что-ли? Мы теперь будем осени ждать, что бы узнать чего там тебе такого подогнали супротив ТГМ? Это как-то прямо не по-товарищески, тысячи людей будут страдать ТГМ-ом в неведении, пока ты не расскажешь, чем оно реально вылечивается! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2017 (изменено) А его реально запихнуть без снятия впускного коллектора? Впихнуть не проблема. Проблема закрепить там. За годы эксплуатации пара-тройка болтов что его крепили, сгнили до основания, высверливать опасно, можно чугунину расколоть. Вот и пришлось колхозить кронштейны, зацепы и защёлки на остатках старых шпилек. Без снятия это очень проблематично. тысячи людей будут страдать ТГМ-ом в неведении Впереди лето! ТГМа в помине не будет... Потерпим. За лето желающие подлечат косяки, что в данной теме описаны с лихвой... Да и потом ты со своими аналитическими мозгами мог-бы и припомнить тему беседы, где Дядя Лёша предложил мне это... Ты в этой теме присутствовал как обычно! Изменено 28 Марта 2017 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2017 ты со своими аналитическими мозгами мог-бы и припомнить тему беседыМозги-то может и аналитические, но память при этом дырявая Слишком много тем, все запомнить нереально, стараюсь запоминать или отмечать темы, где расписывают рабочие методики ремонта чего-либо, а сообщения, где кто-то кому-то что-то продает или отдает - в памяти не откладываются... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDAK 62 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2017 Впереди лето! ТГМа в помине не будет... Потерпим. За лето желающие подлечат косяки, что в данной теме описаны с лихвой... Летом 2015-го мой RP регулярно страдал им. Поэтому далеко не факт сие утверждение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2017 Поэтому далеко не факт сие утверждение. Факт! ибо летом при работающих элементах управления ТГМу неоткуда взяться. То что у тебя когда-то летом были проявления - лишь показатель наличия поломок, которые ты наверняка после поустранял. Так можно далеко уйти в рассуждениях если за основу брать не рабочий авто а с кучей неизвестных косяков. Мы-же говорим о полностью функционирующем двигателе и системах его управления. стараюсь запоминать или отмечать темы, где расписывают рабочие методики ремонта чего-либо, а сообщения, где кто-то кому-то что-то продает или отдаетЭто не купи-продай тема была, а разговор о повышенном расходе и наличии периодически возникающих ошибках в мозгах... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vital 153 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2017 Дядя Лёша меня удивил королевским подгоном Может @Дядя Леша раскроет тайну? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region78 9 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2017 Не знаю как у других, но у меня тгм проявляется при условии: 1)резкой смены влажности 2)постоянно высокой влажности 3)диапазоне температур примерно -5...+5 Причиной этому может быть только одно - вода. Причем должны выполняться условия 1,3 либо 2,3. Т.е. тогда, когда при сильном потоке воздуха может быть обледенение поверхностей. Это либо заслонка, либо ДТВВ, поскольку он маленький, обмерзнуть ему как 2 пальца. Насколько помню, забор теплого воздуха полностью закрывается при температуре +30 градусов. Ясно, что в холодное время такой температуры не получить на клапане. Как вариант он тоже может обмерзнуть, но поток воздуха через него очень маленький и почти не влияет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
