Alhimik 13 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2017 Не осилил 20 страниц забористого текста. У вас мозги на 25пин? и коммутатор отдельно от катушки? Кто нибудь писал, что заменив коммутатор телефункен (Ржевский, молчать!) или подобный на коммутатор от 2108 проблема ушла? Штатный коммутатор просто как усилитель сигнала работает. От карбюраторной 2108, имеет модуляцию УОЗ. По крайней мере некоторые производители обещали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2017 Штатный коммутатор просто как усилитель сигнала работает.Нет, если ЭБУ на 25 контактов - там именно коммутатор отдельно. А более современных ЭБУ - коммутатор уже внутри, а усилитель привернут к катушке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alhimik 13 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2017 Не вкурил, что написано. У меня коса валяется от 1.8 моно. индекс не помню. 88-89г разъем на 25 пин, цилиндрическая бобина внешний коммутатор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2017 Не вкурилТы пишешь, что Штатный коммутатор просто как усилитель сигнала работает.Это не так. Штатный коммутатор от жетроника - это именно коммутатор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2017 всё потому что ТГМ больше в головах людей чем в машинеТочно, точно... Ты видишь суслика? Нет? А он ЕСТЬ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Severmc 5 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2017 Причину своего ТГМ я нашёл. Чего и вам желаю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2017 Причину своего ТГМ я нашёлНу да, год назад ты ее уже находил Изучив тему ТГМ на разных форумах, прихожу к выводу, что причина ТГМ в чрезмерной увлажнённости терморезистора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Severmc 5 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2017 Правильно! Но через неделю я отписался,что перенос терморезистора в корпус воздушного фильтра к положительному результату не привел.Так что ждём неделю))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2017 Так что ждём неделю)А потом ещё неделю... А потом сменится погода и до следующей осени мы эту тему не увидим. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Severmc 5 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2017 К сожалению так и будет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region78 9 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2017 На селе тут был давеча. У колхозника одного тоже рпха по осени/весне дюже страдала. Решение было в виде двух свечей накала от грузовика в черепаху. Сказал что помогает. Схема была автоматизирована, реле повешено на ежа, с него на свечи. Насколько действенно, сказать не могу. Видимо дтвв даёт кривые показания из-за плохого контакта а свечи это нивелируют. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2017 Почему-же тогда открытая принудительно заслонка тёплого в корпусе фильтра не даёт значительных результатов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2017 (изменено) @Region78,Если бы было так все просто. ДТВВ уже меняли на новый ,результат не дал ожидаемого эффекта.Скорее всего от датчика показания идут правильно,а вот в мозгах уже нет должной коррекции,поэтому и провал.Думаю надо прозвонить мозги и найти замену элементу получающему показания от ДТВВ, тогда может будет более понятным. Если рассудить,то микросхема запрограммирована изначально на определенный алгоритм действий и температура учтена,но если вдруг ,что то вышло из строя в микросхеме,то пошел сбой. Насыщенный влагой воздух дает больше минуса температуре,особенно в холодное время года.Когда льем спирт,то убираем влагу и машина стабильно работает, температура показания от датчика в норме для мозга. Изменено 23 Ноября 2017 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region78 9 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2017 Ну наличие спирта в топливе не убирает влажность из воздуха. Если обмерзание и будет, то только из-за влаги в воздухе, но это наверно возможно только в сильный туман. Я пока тоже склоняюсь в сторону ревизии мозгов, но эксперимент не на чем провести, запасных нет. А заслонка гор/хол не помогает наверно из-за того, что нет кожуха на коллекторе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2017 @Region78,У меня кожух на коллекторе имеется,но это особого влияния не оказывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2017 (изменено) Когда льем спирт,то убираем влагу и машина стабильно работает Когда льют спирт, меняется не только состав, но и октановое число например. Никто-же не экспериментировал в этом направлении... А не мешало-бы. ...но это наверно возможно только в сильный туман Не соглашусь. Вполне возможно в обычный Питерский денёк без Лондонских туманов. А заслонка гор/хол не помогает наверно из-за того, что нет кожуха на коллекторе. Это всё равно что заявить: Машина не поехала потому что у неё колёса были сняты. Я говорю о нормальных условиях, где заслонка, кожух на коллекторе и сама гофра в наличии. Однако открытие заслонки не избавляет от ТГМ Изменено 24 Ноября 2017 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Severmc 5 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2017 При отключённом ДТВВ, ТГМ всё равно появляется, значит дело не в нём. Проверено год назад. И с ЭБУ всё нормально, либо работает либо нет, а глючи лечатся перезагрузкой. Кожух на коллекторе сгнивает за 15 - 20 лет. У меня от кожуха осталась только верхняя часть, поэтому нужную температуру не набирает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2017 (изменено) Severmcа глючи лечатся перезагрузкойА тут же вопрос,перезагрузку зачем делаете,если ЭБУ в норме? Пытаетесь сбросить ошибки? Изменено 24 Ноября 2017 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2017 от датчика показания идут правильно,а вот в мозгах уже нет должной коррекции,поэтому и провал.Думаю надо прозвонить мозги и найти замену элементу получающему показания от ДТВВТы же вроде как моносканом смотрел - все нормально у тебя было с температурой ДТВВ, или нет? Если нормально - то прозванивать в мозгах нечего. осталась только верхняя часть, поэтому нужную температуру не набирает.Там пока появится реально теплый воздух - пройдет минут десять, и с этим ничего не сделать. Если у вас в течении первых десяти минут ТГМ, а потом пропадает - ну тогда можно еще как-то виноватить холодный воздух. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Severmc 5 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2017 Выпускной коллектор нагревается достаточно быстро, можно рукой проверить. А вот температура входящего воздуха у меня максимум +25 при уличной -5. Для нормальной работы двигателя требуется температура входящего воздуха не меньше +30. Сдаётся мне, что на температуре входящего воздуха много чего завязано... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2017 на температуре входящего воздуха много чего завязано.Я долгое время ездил без гофрошланга, по которому теплый воздух от коллектора в короб идет. Совсем ничего не заметил - ни ТГМ, ни повышенного расхода бензина. В принципе, какой-то подогрев еще идет с вентиляции картера, но не думаю что это как-то сильно влияет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Severmc 5 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2017 У меня зимой расход топлива резко возрастает до 15 - 20 л на 100км, а летом укладываюсь в 8 - 9 л. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2017 Ну что вы все вцепились в какую-то константу температуры входящего воздуха!? По азам топливообразования карбюраторов и мало чем отличающихся от них моников температура воздуха может быть от 10 до 25 градусов. При температуре ниже +5 струя как-бы замерзает и распыляется крупной каплей, а при Т выше 30-40 топливо уже не распыляется а испаряется. Это все нужно для достижения экономичности топливопотребления двигателя. На ТГМ фактор температуры поступающего воздуха никак не влияет, иначе бы Немцы замутили мощную систему воздухоподготовки .Хотя поглядев на ценник экрана на выпускной коллектор кажется, что он "Самый-Самый" в автомобиле ( 6-11т) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Severmc 5 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2017 Бензин замерзает при -72 градуса, а факел распыления зависит от исправности форсунки и давления топлива. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2017 (изменено) @Антонович,Завязана сама коррекция в ЭБУ,она не дает удержаться оборотам после 5 минут прогрева.А вот почему не держит,тут вопрос открытый.Конечно это при учете,что все остальное исправно. ТГМ в сухую погоду и летний сезон не бывает , а вот в сырую и холодную самое то для ТГМ. Да и сам ТГМ расшифровывается - температурный глюк моновспрыска. У кого лямбда включается сразу после запуска двигателя,там нет ТГМ. На версиях мозгов 1.2.2 и 1.2.3. если мне память не изменяет. Изменено 24 Ноября 2017 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
