Как я победил ТГМ.Или чистота - залог здоровья :)
Сообщений в теме: 712
#221 Nessus
Nessus
  • 4 475 сообщений
  • Авто:Passat B6 2.0FSI 4Motion
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 04:03
Антонович, Знаем знаем, они ещё блиНк диагностику имели...
#222 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 487 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 12:10
Круто!
#223 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 487 сообщений
Отправлено 24 Январь 2017 - 10:05
Ау! Где вы "охотники за приведениями"?
Прошёл месяц - что ни у кого не было ни одного проявления?
Вот у меня за прошедшее время первый раз вчера заикал движок. На улице +2 и сырятина с неба... Самый смак для ТГМ
#224 cold
cold
    ылита
  • PipPipPipPipPipPip
  • 506 сообщений
  • Авто:B3, двиг. 1991 RP 1.8, Mono-Motronic.
Отправлено 24 Январь 2017 - 12:19
У нас все хорошо, пока что я не понимаю что такое тгм))
#225 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 487 сообщений
Отправлено 24 Январь 2017 - 14:58
Возможно что тебе повезло.
#226 Severmc
Severmc
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 137 сообщений
  • Авто:vw passat variant ABS 1,8 (90 л.с.) 1993 г.в.
Отправлено 24 Январь 2017 - 20:20
Да, погодка подходящая, у меня  ТГМит как надо! То есть перенос ДТВВ в корпус воздушного фильтра ничего не дал!((( Снял гофру с подогрева входящего воздуха, наблюдаю дальше...
#227 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 487 сообщений
Отправлено 24 Январь 2017 - 23:24
Надеюсь что остальные не будут скромничать и временами будут отписываться о своих экспериментах и поисках. Может мы и найдём причину совместными усилиями.
#228 pokryshkin
pokryshkin
    ылита
  • 547 сообщений
  • Авто:Passat Variant B3 1.8 ABS Автомат 1992г.
Отправлено 24 Январь 2017 - 23:36
Честно говоря столкнулся с таким впервые, хотя это у меня третий моно впрыск.
На А80 был PM , но там был только один глюк. При заводке машина через пару секунд глохла либо совсем плохо работала. Заглушишь , заведёшь и дальше без вопросов. (и так 10 лет)
На А80Б4 был ABT проблем таких не было вообще.
(Не думаю , что между А80 и пассатами есть разница в монике).
А вот на нынешнем пассике оказывается ТГМ есть(((((  Это его первая зима у меня. При заводке в холодную погоду минут пять работает нормально, потом обороты медленно падают и машина пытается заглохнуть. Не большая помощь газом (пара минут помогает). Пробовал заглушить, но завёл с трудом... Больше не экспериментирую.... Жалко, автозапуск как таковой не использую из-за этого.....
з.ы. Заметил одну вещь, может это совпадение. Снимал аккум на зарядку,  когда поставил завел ТГМа как не бывало....  Потом со следующих холодных заводок  ТГМ вернулся.
Если есть у кого возможность поскидывать клемму на ночь, попробуйте проверить.
Сообщение отредактировал pokryshkin: 24 Январь 2017 - 23:37
#229 AlexDAK
AlexDAK
    ветеран форума
  • 430 сообщений
  • Авто:Passat B3 RP седан 1990 (продан любимец). Renault Logan NEW 2017 1.6 82 л.с.
Отправлено 25 Январь 2017 - 03:59
Всего один раз был глюк. Еще неделю назад при 0+1 и влажной дымке. При переходе к лямбда-регулированию обороты стали проседать до 500. Но я сказал фашисту что-бы он сам все исправил и он исправил. А так все четко. Вот последние несколько дней довольно влажная погода и плюс. Никаких проявлений.
Каждый день прохожу от 100 до 400 км. Поэтому каждую ночь заправляюсь и наутро завожу машину с полным баком. Один раз в месяц лью влаговыводящую присадку в бак.
Как вы понимаете машина бегает каждый день. И один раз за все время легкое проявление я думаю не считается за ТГМ. Мало ли что это было на самом деле. Может бензин не очень, может немец на работу не хотел, может планеты в ряд сошлись...
Сообщение отредактировал AlexDAK: 25 Январь 2017 - 04:03
#230 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 487 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 09:22
Надо взять на вооружение!
До подлинно не знаю, но наверняка может существовать... Например разница в термоклапане на крышке моника и т.д.
Ты просто обнулил мозги, а после они снова вписали прежние ошибки...
Сообщение отредактировал dj-kapitan: 25 Январь 2017 - 09:22
#231 Alexandeк-mobile
Alexandeк-mobile
    прохожий
  • Pip
  • 10 сообщений
  • Авто:VW B3 sedan 1.8 RP
Отправлено 03 Февраль 2017 - 18:22
А у кого тгм - пробывали снять шланг сзади моника который идет на терморегулятор заслонки гор\хол - как ни странно тгм пропадает (единственный минус гор\хол не пашет ) - видимо больше воздуха заходит в колектор миную заслонку!
Но мне не понравилось что гор\хол не пашут и я пошол дальше. если нехватает воздуха то я добавил вот таким образом.
закрутил в 1.5 оборота (сорвав пломбу) ну и естесно выставил  ДПДЗ и РХХ.проблем не имею теперь с ТГМ ом при прогреве в любую погоду.
Сообщение отредактировал Alexandeк-mobile: 03 Февраль 2017 - 18:34
#232 vena52
vena52
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 416 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 RP, 1991
Отправлено 03 Февраль 2017 - 19:12
Дать больше воздуха минуя терморегулятор это не новость и все знают уже давно об этом.Другое дело почему так происходит.Терморегулятор может быть забит или заслонка не работать.А вот если с воздухом переборщить,то будет обедненная смесь, что повлияет на двигатель в очень плохую сторону.
  Думаю ТГМ все равно появится,может и не так часто.Надо искать подсосы воздуха в первую очередь.Не думаю ,что немцы пломбу на винтик просто так поставили.
Сообщение отредактировал vena52: 03 Февраль 2017 - 19:16
#233 Alexandeк-mobile
Alexandeк-mobile
    прохожий
  • Pip
  • 10 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 20:28
МБ просто со временем с движкой что то происходит - и ему больше воздуха нужно. Но мне это помогло - до этого все перепробывал - даже моник\мозги\трамблер\коммутатор (еще сколько денег было потрачено на новые ДТОЖи и лямбла зонды) с рабочей машинки ставил - вернее все переставлял с рабочей. Вот методом тыка так сделал от безисходности и помогло.И жрать стал меньше и прет как и должен РП переть и никаких плаваний ХХ и тому подобного уже как полтора года.
Единственное только одно ХХ 900. прогревочные 1100
думаю мб ДПДЗ поставить на 0.16-0.17  - не пробывал да и лезть не хочется вдруг ченить строну) *чтоб хх стали меньше*
Расход щас 11-12 литров по городу зимой летов 10-11 по городу.Ну а потрасе если не тпить то в 7-8 литров ровно укладываюсь а если топить то все 12))))
а до этого около 22-24 по городу кушал он.заведешь аж из трубы черная хрень вылетала.
Сообщение отредактировал Alexandeк-mobile: 03 Февраль 2017 - 20:35
#234 vena52
vena52
    Атец
  • 2 416 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 21:40
Говоришь перепробовал все,а катализатор новый ставил?Ты обращал внимание на то,что ТГМ проявляется в сырую влажную погоду, а почему именно так,может потому что сырость проникала куда то и мешала на прогреве ,а потом все приходило в норму.Как сырость может проникать,через различные протертости и щели,подсос,негерметичные прокладки.К примеру в впускном коллекторе через прокладку, через кольцо на выпускном коллекторе.Я к примеру нигде не нашел ответа на вопрос,ставил ли кто новый катализатор после появления ТГМ и что потом было, конечно при условии ,что все остальное в норме.Можно пойти по пути возраста,на новом понятно ,что ТГМ не было,а потом появилось,значит что то с возрастом и изнашивается,что дает потом появлению ТГМ.
Что касается расхода,то у меня к примеру пока лямбда живет, то тоже расход как по написанному,а когда дохнет, то вырастает. Но на расход так же может влиять и терморегулятор,он же участвует в приготовление смеси. Кстати лямбда дохнуть может быстрей ,если ее почаще закидывать богатой смесью.Богатая смесь,это когда воздуха меньше,а бензина больше участвует в образование смеси.Сейчас получается у тебя так ,что ты принудительно дал воздуха побольше и теперь на прогреве,пока лямбда не включилась, обороты более стабильные.Смесь идет не сильно богатая.
 А терморегулятор проверял?
Посмотрел я ценник на катализаторы Walker 5500 руб.,а вот ASSO 16700 руб.
Понятно что за большие деньги никто такие детали не ставит. Тем более Walker может быть подделкой китайской.Это для RP.
Посмотрел Walker у других поставщиков ,так там цены начинаются от 12 тыс.рублей. А средняя цена в районе 20 тыс.рубл. Вот  и вывод,что там за 5,5 тыс. рубл. предлагают.
Сообщение отредактировал vena52: 03 Февраль 2017 - 21:58
#235 Alexandeк-mobile
Alexandeк-mobile
    прохожий
  • Pip
  • 10 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 22:07
Что касается расхода,то у меня к примеру пока лямбда живет, то тоже расход как по написанному,а когда дохнет, то вырастает. Но на расход так же может влиять и терморегулятор,он же участвует в приготовление смеси. Кстати лямбда дохнуть может быстрей ,если ее почаще закидывать богатой смесью.Богатая смесь,это когда воздуха меньше,а бензина больше участвует в образование смеси.Сейчас получается у тебя так ,что ты принудительно дал воздуха побольше и теперь на прогреве,пока лямбда не включилась,Смесь идет не сильно богатая.
термик в черепашке пашет. Насчет катализатора - у меня его нету ))))) просто пламягоситель приварен от какой то машинке)))))
Яж написал выше все перепроверил  ( заслонку гор\хол  *мембранку там*,  регулятор в черепашке шепчет - да я конечно не выводил там всякие шланги от картерных газов внутри моник и во льду и в масленном налете ---- но я ездию и у еня все норм
Ну ТГМ проявляется из-за того что на заслонке образуется налет изо льда и он препятствует воздуху - движк начинает терять обороты  (в этот момент мозг думает обороты падают надо подать топлива побольше) вот и ловим перелив)))) и движку заливает и он глохнет
vena52,у тя в минус 25-30 как заводится?
Сообщение отредактировал Alexandeк-mobile: 03 Февраль 2017 - 22:07
#236 vena52
vena52
    Атец
  • 2 416 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 22:09
Alexandeк-mobile,Заблуждение насчет того ,что ТГМ появляется из-за льда, это лишь добавка. Я даже больше скажу,уберите картерные газы в воздушный фильтр и заглушите вход в черепашку.После этого покатаетесь и на холодную посмотрите, будет там лед или нет.Его там не будет,чистота полная.Но ТГМ все равно будет. Кстати у меня льда не бывает,но ТГМ периодически есть.
 Я не увидел где писали про замену терморегулятора.Как определили ,что он работает в полную меру и шепчет?
Сообщение отредактировал vena52: 03 Февраль 2017 - 22:13
#237 Alexandeк-mobile
Alexandeк-mobile
    прохожий
  • Pip
  • 10 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 22:14
у меня щас другая беда зуммер пищит на горячию - когда кольца менял все смотрел коляна и коренные все гуд... а движка работает на хх как дизель - нашол причину вкладыши пром вала - когда менял ГРМ прм вам прям стучит(((((((((((
#238 vena52
vena52
    Атец
  • 2 416 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 22:16
Alexandeк-mobile,Думаю ,что когда кольца меняли,надо сразу и вкладыши все менять было,ну по большому счету движки старые и требуют уже капиталку. Временно спасает только масло более густое типа 10w60 и насос новый.
#239 Alexandeк-mobile
Alexandeк-mobile
    прохожий
  • Pip
  • 10 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 22:45
на улице 0 или -1 влажность 99%  - как ТГМ начинается снимаешь черепашку с моника мотор работает начинает захлебываться - снимаем черепашку и видим на заслонке белый налет ввиде льда - если снять шланг с терморегулятора -то поидет воздух минуя заслонку и засора в виде налета льда ТГМ исчезает
два датчика для чего) 1 на насос и коляна а выше  на головку идет через пром вал вот через него и теряется давление - замеренно.
Завтра должна машинка приехать б3 рп - посмотрю че с неи  (там как владелец говорит глохнет при прогреве  ТГМ))))   сперва все по мануалу поставлю - хотя он говорит что тут читал все и делал ДПДЗ РХХ и так далее - завтра все тоже самое сделаю ---если не поможет то сделаю по своеи методике
10w40 лью
Ну вот свои постом даю размышление для тех кому нечего не помогло)))))))))))
#240 vena52
vena52
    Атец
  • 2 416 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 23:01
Опять не соглашусь по поводу того,что как на улице 0 и дальше в минус. ТГМ проявляется и при плюсовой температуре.К примеру летом на улице сильный дождь, так вот ТГМ тоже проявляется.Так что версия со льдом не совсем прокатывает.В этот момент сняв черепашку льда  у меня и не было.
  Верхний датчик срабатывает только из-за низкого давления,пищит зуммер.А это как правило либо насос,либо выработка на подшипниках промвала.
Сообщение отредактировал vena52: 03 Февраль 2017 - 23:06
