Как я победил ТГМ.Или чистота - залог здоровья :)
Сообщений в теме: 715
#41 Severmc
Severmc
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 138 сообщений
  • Авто:vw passat variant ABS 1,8 (90 л.с.) 1993 г.в.
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 17:54
 Немцы не просто так ДТВВ присобачили на форсунке.
Я думаю в целях экономии, 2 в 1 ДТВВ и фозсунка в одном корпусе и с одним разъёмом.
Расходомер воздуха и ДТВВ - разные вещи. Если первый можно воткнуть сразу за фильтром, то датчик температуры надо ставить как можно ближе к лопате, потому как пока воздух пройдет от фильтра до лопаты - он может охладится.
В ВАЗах расходомер и ДТВВ  в одном корпусе и находятся далеко от дроссельной заслонки
Буду экспериментировать, отпишусь, как что получится!
#42 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 491 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 01:50
Уж никак не думал, что пресловутый ТГМ встречается на иных типах двигателя, отличных от RP и ABS...
#43 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 366 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 03:25
Лопата и расходомер это одно и то же, лопата это мех расходомер и на всех одекватных машинах расходомер в одном корпусе с дтвв за некоторым исключением
#44 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 13:25
У него двигатель ABS, там нет отдельного расходомера воздуха, лопата там всего одна. Функцию расходомера у мотроников выполняет ДПДЗ, по его положению ЭБУ рассчитывает объем воздуха.
#45 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 845 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 16:25
 а кто это обозвал лопатой дроссельную заслонку на монике?  Или это что-бы красиво звучало такой термин тут применился? Кстати, надо видеть как эта лопата работает, ну что-бы представить, откуда пошло обозвание)))))
#46 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 16:55
Наверно тот-же человек, который обозвал колдуном регулятор тормозных усилий, но это точно был не я...
#47 Severmc
Severmc
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 138 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 21:28
Отчёт о проделанной работе: изъял терморезистор из ДМРВ бош 116(наверное можно любой терморезистор который при 20гр выдаёт 2 кОм), припаял к нему проводки, закрепил в крышке воздушного фильтра, проводки вывел наружу, отверстия залил термоклеем, вытащил из четырёхконтактного разъёма 1й и 4й контакт и соединил с выводами терморезистора. Завелась сразу(на улице около 0), прогрелась ровно без просадки оборотов( ТГМ не было). Подключил ВАГ-КОМ, температура входящего воздуха 38 гр., лямбда скачет как положено, но амплитуда больше в сторону обеднения(совсем не много), обороты хх 925-950. Завтра проверю на ходу.
Прикрепленные файлы
#48 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 23:59
Насколько я помню - в ДТВВ моника B3 используется терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом, то есть при повышении температуры - сопротивление резистора падает. Глянул по-быстрому на BOSCH 116 - там пишут, что при повышении температуры напряжение уменьшается, значит сопротивление растет, то есть там позистор - терморезистор с положительным температурным коэффициентом.
У тебя точная информация, что терморезистор из бошеского ДМРВ абсолютно аналогичен тому, что используется в качестве ДТВВ на мониках?
#49 Severmc
Severmc
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 138 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 00:14
На улице при 0гр он показывал 4,8 кОм. Был бы там позистор, то движок на прогреве точно бы захлебнулся бензином.
Теперь буду приделывать отвод картерных газов в гофру которая от воздухана к монику, а то весь моник и разъём форсунки в масле.
Сообщение отредактировал Severmc: 14 Ноябрь 2016 - 00:31
#50 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 01:34
А ДТВВ должен 5.5 при нуле показывать.
Сообщение отредактировал BigHarry: 14 Ноябрь 2016 - 01:35
#51 Severmc
Severmc
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 138 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 11:04
Крышку фильтра с термистором из дома вынес, не успела остыть.
Только что замерил 6,16 кОмПрикрепленный файл  сопротивлениеДТВВ.jpg   79,4К   12 Количество загрузок: ,на улице чуть ниже нуля, показания соответствуют таблице.
#52 vena52
vena52
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 416 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 RP, 1991
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 11:26
Интересно будет посмотреть через несколько месяцев,пока это только теория.
#53 Severmc
Severmc
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 138 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 12:55
Согласен. С момента установки(два холодных запуска) ТГМ не проявился. Буду наблюдать дальше.
#54 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 845 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 13:36
Чет я пропустил. А почему именно в крышку фильтра, а не в крышку моника, так же в трубу?
#55 Severmc
Severmc
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 138 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 14:47
Подальше от картерных газов и самой черепахи, там(в крышке моника) конденсат образуется.
#56 Юрик91
Юрик91
    ветеран форума
  • 430 сообщений
  • Авто:Passat B3 GL 1.8 ABS 92 г.в-продан. Kia Magentis 2.0 МТ 2004 г.
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 14:57
Ну круто-круто,можно было бы подписаться,то следил бы за историей!)
#57 vena52
vena52
    Атец
  • 2 416 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 16:45
Severmc,А что мешает поменять местами к примеру,картерные газы вывести в короб воздушного фильтра,а терморезистор поставить под крышку моновспрыска! И чистота и опять же терморезистор наиболее приближен к реальной жизни.
Сообщение отредактировал vena52: 14 Ноябрь 2016 - 16:46
#58 Severmc
Severmc
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 138 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 19:12
Согласен, ничего не мешает, но протянуть проводок до воздухана гораздо проще, чем тянуть туда шланг. А под крышкой моника всегда влага скапливается и тогда отчего уходим к тому и придём. Моё мнение, что термистр в моник засунули не подумавши, основываясь на принципе работы карбюратора. В полноценном инжекторе ДТВВ стоИт далеко от дросселя, на выходе из воздухана.
#59 vena52
vena52
    Атец
  • 2 416 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 19:40
Severmc,Думаю ты не прав,что "засунули не продумано". Думаю там не глупые люди разработку делали.Тем более ТГМ появляется только с годами,а не со дня выпуска с завода.
#60 Severmc
Severmc
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 138 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 19:52
Спросить бы у тех у кого авто с завода... Изучив тему ТГМ на разных форумах, прихожу к выводу, что причина ТГМ в чрезмерной увлажнённости терморезистора, который при обдуве входящего воздуха выдаёт пониженные показания температуры, далее идёт переобогащение смеси( лямбда показывает 0 кислорода) и соответственно весь расколбас.
