ilyapiter 1 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2009 Привет Всем, сегодня обнаружил в гараже со старого Опеля вектра А новые диски...с одной стороны радоваться надо, а с другой не знаю покатят ли они на VW ????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2009 продай их на Вектра-клубе и купи на VW. Врят ли пойдут, хотя посмотри характеристики. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2009 Кажется на вектре 4х100. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyapiter 1 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2009 продай их на Вектра-клубе и купи на VW. Врят ли пойдут, хотя посмотри характеристики. в том то вся и проблема, что они 14 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2009 На вектре А точно 4х100. Вот только диаметр под ступицу не знаю какой. Но точно либо такой же либо чуть больше. Так что встанут однозначно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2009 встанут 100% Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VORON2 0 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 От AUDI 100 "сигары" точно не подходят. Сам лично пробовал ставить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 От AUDI 100 Причем тут сотка, если разговор про верку и диски от нее? Или я чего то пропустил и у топикстартера склад разных дисков в гараже? А вообще присоединюсь к Ворону, от кукурузера точно не подойдут,и не пытайтесь, в арки не лезут . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 Если о "железе" идет речь, то по разлёту болтов подойдет, а по PCD(посадочное место) нет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seregaspeed 0 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 НЕТ,не станут!У верки (и все опеля) ЦО меньше чем 57,и вылет больше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 Если о "железе" идет речь, то по разлёту болтов подойдет, а по PCD(посадочное место) нет! Формула колеса (РСD) включает в себя кол-во крепежных отверстий и диаметр расположения центров крепежных отверстий колеса в мм. Так, обозначение РСD 5х112 указывает, что крепежных отверстий - 5, а диаметр центров крепежных отверстий 112 мм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
