BigHarry
Утром стала плохо заводиться
В чем может быть причина? раньше - с полтыка - крутанешь - тут-же подхватывает, и прошлой осенью-зимой никаких проблем с заводом не было.
Сейчас-же - заводиться со второй а то и с третьей попытки, даже не знаю - педаль газа вроде не особо помогает. Зато потом в течение дня - заводится нормально. Что там такое за ночь застывает или заливается водой, что машина вынуждена прокашливаться? Подозреваю что что-то с искрой, так как бенз вроде поступает нормально - пованивает...
Я так думаю что это ТГМ, к Аксу обратись или к Дяде Леше... ;)
Да не похоже на ТГМ - машина не тупит, кады уже едет, да и двиг у мну ААМ - а у него вроде ТГМ не бывает.
А ехать к кому-то - это придется машину на ночь оставлять, что бы она остыла как следует да конденсата где надо поднакопила, ведь тупит только при заводе. Зафтра попробую перед заводкой залезть под капот и протереть тряпицей высоковольтники - может их там пробивает где-то...
Фильтр воздушный проверь он мог влаги насосаться и пока его не продует он нормально воздух не пропускает.
Ога, спасибо - зафтра вечором заберу его и просушу как следует на батарее, в принципе - он у мну еще свеженький - месяц назад тока махнул...
Не в тему, а черезь сколько этот фильтр (воздушный) менять то надо???
В умной книжке написано менять через каждые 30000км., но если откроешь и увидишь что фильтр зело грязный - то необязательно смотреть на показания одометра. Как правило - осенью-зимой влажность на улице более повышена и пылит в это время гораздо меньше - так что я осенне-зимний сезон на одном фильтре прохожу. А может еще такое случится, что фильтр соснет какую-нить вредную фракцию (цементная пыль), а потом еще и влагой надышется - и просто перестает нормально пропускать воздух - поэтому надо туды поглядывать иногда...
Да, надо будет глянуть, а какие симптомы по движку когда засран фильтр?
Нетянет, свечи вговне, трудный пуск, тупит на холодную... расход подымается.
Ну если сильно засран - то может вааще не завестись наверно, а так - кады движку воздуха не хватат - тупить будет, ты на газ - а он еле едет - наверно как-то так...
мда....твоей машине сколько лет? вот! крутить стал на пару раз дольше проблема века наступила..он заводится? работает? вот и не мешай ему работать...износ это цпг
Да если бы на пару раз... Крутишь, крутишь - нифига - не схватывает даже. Отпускаешь ключ на десять секунд - опять крутишь - и вдруг начинает схватывать, как просирается будто... Если был бы износ ЦПГ - то наверно вааще бы не заводилась, или бы не только утром тупила....
как раз вот тут с износом ты не прав : на холодную у тебя максимальные зазоры, по мере прогревания они уменьшаются, педаль газа лучше вообще не трогать, только свечи зальешь, померь еще сопротивление синего датчика на холодную
Да компрессия вроде в норме, меряли Ролики этим летом - не могла же она на порядки износиться за три месяца...
Сопротивление померю завтра, на совсем холодную...
ну летом у двигла +20 температура
ты это о чем???
Т.е. летом она у мну тупить по утрам не будет?
либо ты заливаешь свечи, либо не доливаешь.... еще как быстро заведется зависит и от стартера..
BigHarry Если следовать этой логике, то в -20 вообще поршня будут болтаться в цилиндрах как говно в проруби.
Зазоры конечно увеличиваются, но не настолько что-бы при+5 машина не заводилась.
Романыч,
Где ты на улице +5 увидел? Температура не только на зазоры влияет, но и на испарение бензина. А если автор педалькой играется, то тут не мудрено свечи залить. К тому же если мозги видят +10 вместо -2, то и бензина дают меньше..
Изменено пользователем Deogen
Ладно, не ругайтесь. Поршневую протачивать буду уже в последнюю очередь, сначала попробую победить малой кровью...
Ну так это не в зазорах дело, а в датчике температуры или опять "ахинею" несу :D
P.S. так на улице +5!!!!!
увеличившееся зазоры- это один из факторов плохо пуска...
Димка Ты мне напоминаеш одного механика, который клиенту(кстате с нашего форума) втирал(разводил) что ему (клиенту) надо мотор капиталить потому что у него стартер плохо крутит, тоже про зазоры втирал! а оказалось все в плохом контакте. :D , а парень уже бабло на капиталку стал откладывать.
