Keni 3 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2009 Ставлю на ноги, а дует на стекло! Ставлю на ноги и лицо)) , дует в лицо и на стекло! Не в одном положение в ноги не дует,в чем может быть проблема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2009 Тут надо проверять тяги от блока управления до заслонок и сами заслонки. У меня отломались сами рычажки заслонок, пытался приклеить - безуспешно... В конечном итоге поменял вес воздуховод, заодно и моторчик на халяву достался. Могут ломаться рычажки в самом блоке управления, а иногда (это в самом лучшем случае) соскакивает пружинка закрепляющая тросик управления заслонкой... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2009 dj-kapitan +1 Чтобы пружинка соскакивала не видел, а вот места крепления тросов в блоке управления вещь достаточно хрупкая. На фото черный тросик с синей меткой как раз отвечает за переключение на стекло/на ноги. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graff 0 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2009 Ставлю на ноги, а дует на стекло! Ставлю на ноги и лицо)) , дует в лицо и на стекло! Не в одном положение в ноги не дует,в чем может быть проблема? Сочуствую, у меня на днях та же проблема. Заняться некогда, хотя перед морозами, делать буду полюбому. Если сделаешь отпишись, а то я в этом ни в зуб ногой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keni 3 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2009 Блин и лесть стремно,у блока управления печкой все крепежи поломаны и держится черти как! Ладно буду пытаться на выходных сделать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graff 0 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2009 (изменено) Keni, Удачи! Изменено 13 Октября 2009 пользователем graff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2009 (изменено) епть это заразно, вчера перестала фунциклировать, сегодня ночью, если гараж будет свободен, полезу смотреть в чем дело Изменено 13 Октября 2009 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graff 0 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2009 Димка, мои поздравления Приколно. Отпишись, как победишь пожалуйста . Я слышал у пасиков, это больное место, на разборках блоки управления отоплением и вентиляцией разходятся влёт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2009 отпишусь, даже фотоаппарат возьму , но если сдохло так, что там вообще никак не починить - только замена, то я оставлю как есть....нету у меня ни денег, ни времени копаться с ней Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2009 Я просто уверен, у вас двоих просто слетел тросик к рычажкам. Я себе его заклеил на поксипол и всё гуд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2009 Шуруп, вообшще не лазил в свою ни разу, поэтому тоже склоняюсь к тому что слетело гдето... летом работало все прекрасно...единственное еще глюк - закусывает в положение обдува лобового стекла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keni 3 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2009 А я брал с не работающей в ноги и боюсь у меня не просто слетел тросик Если не починю тоже оставлю как есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димон 0 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2009 (изменено) А я брал с не работающей в ноги и боюсь у меня не просто слетел тросик Если не починю тоже оставлю как есть херня! у меня вобще заклинил на ногах,на лобовуху даж неподнимаеться))))) .А ,в обратную всё работает,езжу с запотевшей лобовухой ,буду тоже в суботу глядеть Изменено 13 Октября 2009 пользователем димон Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2009 (изменено) Шуруп, вообшще не лазил в свою ни разу, поэтому тоже склоняюсь к тому что слетело гдето... летом работало все прекрасно...единственное еще глюк - закусывает в положение обдува лобового стекла Димон, у меня закусывает трос на ноги - что то мешает тросику до конца уходить в своё положение( я ведь заклеил поксиполом). Когда становиться холдно совсем - разбираю печку и плоскогубцами трос увожу в нужное положение. Изменено 13 Октября 2009 пользователем ШУРУП Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2009 Проблему нашел, всё банально - откололся кусочек пластика, к которому прижимается тросик заслонки на обдув лобового стекла . Решение видится в притягивание его к соседнему с помощью пластиковых стяжек/хомутов и изоленты. Таким способом решал проблему на ВАЗ-2108, там тросики намного дубовее ходят, и всё работало..., так что здесь точно должно заработать. Сегодня ничего делать не стал - завтра на свежую голову и в тепле (разбирал всё на улице сейчас).... Вот фото-отчет: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damned2000 13 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2009 +1. та же фигня, но у меня тросик практически не ходит. закис... =( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2009 (изменено) чтоб закис там тросик это надо постараться... он металлический и в оплетке, которая ходит в еще одной оплетке, которая уже как раз закреплена, тут возможно что что-то с заслонкой Изменено 13 Октября 2009 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2009 Вот об этой пружинке я и говорил! Это довольно распространённая поломка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2009 ну не совсем пружинка...фиксатор.. я думаю я её надломал, когда провода от магнитолы вниз укладывал..ну а потом доломать проще ничего, прицеплю стяжками и будет как новая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2009 На моей 2 фотке как раз он стяжкой и зафиксирован к нижнему тросу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keni 3 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2009 Спасибо за фотоотчет,а то я и не представлял как там чего снимать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graff 0 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2009 Димка, спасибо! В выходные постараюсь заняться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2009 , главное не поломайте пластик, хрупкий он, отвертку возьмите "не сношенную" ну и если не откручивается сразу, то "покиснуть" давайте свою починил пока что 2мя стяжками: одной прикрепил к тросику соседнему, второй стяжкой к оставшемуся ушку, но когда машина будет в тепле еще и изолентой примотаю к соседнему тросику, чтобы наверняка ps настраивал следующим образом: зацепил за тягу, выставил "обдув стекла" и оплетку на максимум сдвинув закрепил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2009 еще и изолентой примотаю к соседнему тросику, чтобы навернякаНе забудь сфотать получившийся колхоз - а то непонятно, к чему там хомутами причепился... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 (изменено) после мытья сведоводов и корпуса всё светит отлично (фотоаппарат исказил немного реальность) Изменено 15 Октября 2009 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
