kenwood
Усилитель для Авто своими руками
За 2 дня собрал(вечера)-день платыИзображение ,день паялИзображение .Качество и громкость(пиковая мощьность 180 Вт на канал,не проверял,лень было осциллограф цеплять и нагрузку ляпать) звучания превзошли все ожидания.
Так как от 12 вольт такую мощность не получить,хотя люди по незнанке спорят,вот схема его питалова
LM3886.pdf
Усилитель.txt
Преобразователь.txt
ну ты бы фотку готового бы вывесил =) интересно посмотреть... и что оно по цене вышло?
Фоты постараюсь завтра,т/к ц.фотика своего нет.По цене не помню уже у меня эти микросхемы года 2 валялись,в дом культуры активные колонки ремонтировал(там такие микрухи стоят по 4 в каждой)и лишние получилось привезли в заказе,кажется около 500-700 теньгов,на рубли гдето в 5 раз меньше,а остальных деталей в хламе хватает,с детства этим увлекаюсь.По прайсам поищите-точно цену узнаете
Есть еще схемка,сам не собирал,на автор пишет по 200Вт на канал
Усилитель.txt
кто знает как скачать фото???
Есть масса вентиляторов со встроенной системой термо-регулировки. У меня в рабочем усилке такие стоят. При включении их вобще не слышно, а в машине и подавно. А по поводу больших циферок не обольщайся, эта тема уже обсуждалась на форуме. Всё равно хорошо! Этого вполне достаточно для объёма авто.
Я себе попроще собрал без трансформаторной генерации, на микрухе TDA-1562Q у неё встроеный генератор подкидывающего напряжения с двумя кондёрами большой ёмкости. Вся плата помещается в спичечный коробок. Мощность 70вт. Мне хватает.
Racoon, а все :) я подбираю из множества себе в гараж схемку
Изменено пользователем Димка
кликаешь на фото, после открытия правой клавой мышки выбираешь "сохранить как"
блин...пробовал...видать не в ту часть кликал :wall::lol:
мои распросы можно удалять, чтоб тема почище была :)
поделишься схемкой? =)
И какое у вас напряжение питания?
И вентиляторы и усилок на 12в (однополярное)
Вот тут схемка клац
Получается около30 Вт на канал,грется не должен сильно
Это да он слегка тёплый, правда висит на корпусе, потому рассеивает хорошо. Я говорил о вентиляторе на рабочем усилке, а там 500вт... И в компутере у меня такой стоит корпусной, включается только тогда когда на HDD темпиратура выше 50градусов
Вот вентиляторы клац
У меня была мысль термореле собрать,сейчас стоит от БП компа на постоянку крутит,завтра в магазин пойду-может где есть,а то я конструирую только зимой,в другое время некогда
Изменено пользователем Creeping Shadow
оверквотинг
Вот тут схемка клац
схемка выглядит не сложной =) а на что она собственно способна? стоит заменить таким вот усилком стандартный магнитольный? при том что у меня только в торпеде два динамика стоит, и планируется в ближайшем будущем в передние двери два воткнуть...
з.ы. извиняюсь перед топикстартером за флуд =)
... стоит заменить таким вот усилком стандартный магнитольный?...
Не заменить, а дополнить! Сама микруха прекрасно работает в сабвуферных каналах, если вместо стерео усилка в мостовой схеме подключения собрать субовый усилок, то получишь прекрасный качественный бас в добавок к своей магнитоле.
я вообще хотел мелкие динамики в торпеде оставить на магнитоле, а этот усилок подключить к дверным... саб мне как-то и не нужен впринципе =)
Мафон и дверные потянет легко...
может и потянет... но если усилок будет качественней играть, то лучше его собрать, он не такой уж и сложный =) у меня просто магнитола какая-то сомнительная =) играет не айс...
Изменено пользователем Baster
Особое внимание надо уделить акустике, а если магнитола не айс (в чём я сомневаюсь), то и на усилок она выдаст то-же самое.
На мой взгляд усилок нужно на задние динамики,а двери и торпеду от магнитолы,я себе так и сделал,правда у меня усилки в дверях с завода стоят(даже не знаю ск-ко ватт),а с магнитолы только линейный выход берется(усил в воздухе).Хотя на вкус и цвет...Договорился с другом на счет фотика,после бани поеду возьму,акустику и усил выложу.
а колонки в виде блинов считаются фриэир и запихивать их в короб считается кощунством :)
Сдаётся мне этот короб когда-то был Radiotechnica-S90.
