Riybak575 0 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 Многие сталкивались с плохой читаемостью СТОПОВ или ГАБАРИТОВ на универсалах? Я посторался решить эту проблему путем замены ламочки на два блока(точнее гибких лент) светодиодов.На мой взгляд получилось лучше чем у немцев!!!! На съезде покажу ,кому интересно объясню как сделать!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
The Racoon 31 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 (изменено) Очень хочу посмотреть Может фотку выложешь пока? Изменено 15 Октября 2009 пользователем The Racoon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riybak575 0 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 Очень хочу посмотреть Если хочешь подъезжай ко мне, покажу до съезда. мой телефон 89112144617 Алексей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyapiter 1 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 Если хочешь подъезжай ко мне, покажу до съезда. мой телефон 89112144617 Алексей а где территориально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 (изменено) Илья, кстати на седане и штатные если помыть должны нормально светить, там даже 2 лампочки габаритные....или только у меня две? Изменено 15 Октября 2009 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 Ну давайте теперь все приедем к Алексею смотреть фонари. Фотки давай! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 фотоаппаратура искажает надо вживую наблюдать, тем более там диоды Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 фотоаппаратура искажаетАга, диоды так ярко светят, что матрица фотика пеплом обсыпается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riybak575 0 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 фотоаппаратура искажает надо вживую наблюдать, тем более там диоды Фоток пока нет, можно попробовать сделать , но думаю в живую понятнее будет! Территориально : пересечение Большевиков и Дальневосточного. По внешнему виду отличий нет пока не горят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 Так фотки и нужны когда горят габориты и стопы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 Сколько в матрице светодиодов? Какие использовались светодиоды - сверхяркие? Греется-ли колпак на габаритах (некоторые боятся что снег не будет таять) ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riybak575 0 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 на седане 2 лампочки габаритные....или только у меня две? на седане две (переделывают одну лампочку на габарит ,а вторую на стоп ) ,а на вагоне одна двухнитевая она же и на СТОПСИГНАЛ и видно их разницу в свечении плохо,асобенно если чуть грязноватые,а на вагоне грязь на фанари и хлопушку садиться в первую очередь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 ну вот я не вижу смысла в переделки седановского... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riybak575 0 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 Сколько в матрице светодиодов? Какие использовались светодиоды - сверхяркие? Греется-ли колпак на габаритах (некоторые боятся что снег не будет таять) ? Не щупал , но думаю,что снег таять не будет(его надо чистить ,а не ждать пока растает) светодиоды белые яркие ,45 диодов на СТОП и 45 на ГАБАРИТ(в каждый фонарь) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 ...45 диодов на СТОП и 45 на ГАБАРИТ(в каждый фонарь) 45х4=180 Огласите ценик на затраты! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riybak575 0 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2009 45х4=180 Огласите ценик на затраты! За 2-е ленты светодиодов(96 в каждом) 1500 рублей и руки +паяльник, припой и кислота Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2009 ксилоту то нафига? после неё жди отвалившихся проводов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riybak575 0 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2009 Очень хочу посмотреть Может фотку выложешь пока? выкладываю фото Фотик искажает цвет ,а так примерно так!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riybak575 0 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2009 ксилоту то нафига? после неё жди отвалившихся проводов Если нормально припаять,то не отвалятся! А без кислоты я пробовал неполучилось(провода паял припоем ,а к плате с кисотой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2009 Таки да - по фотам не особо видно разницы, одно ясно - использовались не сверхяркие светодиоды... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2009 Riybak575, дело не в том как припаяешь... дело в том, что провод разрушается полсе кислоты как раз в том месте где "заканчивается" на нем олово. Хоть как мой, но это происходит...поэтому кислоту использую только в неординарных случаях, когда всё в зелени.. а почему у тебя без неё не получилось мне так и не понятно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riybak575 0 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2009 Riybak575, дело не в том как припаяешь... дело в том, что провод разрушается полсе кислоты как раз в том месте где "заканчивается" на нем олово. Хоть как мой, но это происходит...поэтому кислоту использую только в неординарных случаях, когда всё в зелени.. а почему у тебя без неё не получилось мне так и не понятно... Скорее всего плата покрыта цинком! Я ещё и передние габариты переделал!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
The Racoon 31 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2009 Riybak575, на следующую встречу приедешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riybak575 0 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2009 Riybak575, на следующую встречу приедешь? Постораюсь приехать похвастаться!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2009 дело в том, что провод разрушается полсе кислоты как раз в том месте где "заканчивается" на нем олово.Ну по технологии после такой пайки требуется промыть остатки кислотного флюса, так что если делать все по правилам - ничего страшного. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
