dj-kapitan
Приёмная труба померла за 2 года
Пару недель назад удивлялся как это так может выноситься посадочная седловина приёмной трубы у АКСа. Да так вынашивается, что новое уплотнительное кольцо ставить бессмысленно, всё равно сечёт. А на днях занимался своим глушаком и напоролся на те-же грабли. К сожалению сфотографировать не пришло в голову, но я нцарапал схемку.
На этой фотке посадочная поверхность гладкая, а у меня и у АКСа в щербинах и кавернах, будто после сильной коррозии.
Вся загвоздка в том что эту трубу я поставил новую 2 года назад. Как такое может происходить, от чего и как с этим бороться?
Ваши мнения:
Ваши мнения:
Есть два вида колец, сплошное из цельного куска железяки, и волосатое, как спрессованный ершик. Волосатое надо время от времени менять :cry: иначе так как сочленение подвижно, оно начинает как бы просаживаться и поджирает этот конус.
... оно начинает как бы просаживаться и поджирает этот конус.
Если изначально ставить железяку, то может оно и ничего. А на ношеную трубу - будет просекать. У меня стояло волосатое, и за два года я его точно один раз менял. Только тогда саму трубу вроде-бы не снимали, не помню. Вобщем сейчас с новым волосатым кольцом труба плотно не села. Сифонит! Изменено пользователем dj-kapitan
А ты герметик использовал, когда новую прокладку ставил?
Просто у меня после того, как я всё поменял - не сечёт нигде ни разу :)
А что и как я менял - ты сам видел.
Изменено пользователем Акс
вот интересно мне стало, как герметик подвижное сочленение будет герметизировать? Мдяяяяяя чудеса да и только. Тогда проще сваркой по кругу пройтись.
Дядя Лёша, ну я могу до тебя доехать и показать :) Не поверишь, тихо всё :)
Ну это вполне объяснимо у тебя наверно подушки двигателя в лучшем состоянии вот и тихо, потому что мотор не сильно колбасит.
Изменено пользователем Nessus
Есть два вида колец, сплошное из цельного куска железяки, и волосатое, как спрессованный ершик. Волосатое надо время от времени менять Изображение иначе так как сочленение подвижно, оно начинает как бы просаживаться и поджирает этот конус.
Леха, а когда наступает это время от времени?
Жень, а это зависит от многих фАКторов. Убитость подушек, стиль езды ну и т.д.
У мну после замены через сколько лезть смотреть?
вварите гофротрубу и забудете о таких проблемах
http://www.sistema-vihlopa.ru/page.php?pageId=12&menuItemTreeCode=0501
Ну одной гофротрубой не отделаться. надо будет поставить выпускной от ABS и приемную от него же. Боюсь бюджет данного мероприятия перекроет бюджет от замены кольца и приемной родной. Ну а если вварить трубу не меняя ничего, смысла от этого увы мало будет.
и зачем так усложнять...???? у меня в хламе валяются рпишные штаны с гофрой приваренной и выкинутым к чертям катализатором..
гофра будет гасить все колебания и ничего не будет протираться, просто отрезаем кусок этой приемной трубы и вместо него врезаем гофротрубу....
Дело в том что замена на моём пасе заняла длительное время, скобы вешали втроём (Я, Сталкер и АЙС)
Айс - трубу выравнивала, а мы со сталкером как мартышки висели на цепи которую к скобе примандили. В результате во время этой процедуры весь герметик успел засохнуть. И свою функцию теперь не выполняет. :(
так герметик засохший и мешает плотно сесть трубе и обжать волосатое кольцо? Скобы надеюсь новые использовались? Видел дешовенькие в продаже, разгибаются при установке как фольга.
Изменено пользователем Дядя Леша
Не герметик при установке размазался по краям и на повершности уже никому не мешает, а скобы БОСАЛ новые... Хер разогнёшь.
Изменено пользователем Deogen
Никого не забыл?
Без меня вы бы их не поставили :D
Чо вы там с этой несчастной трубой вчетвером делали?!
ммм, лебедь, рад и щука? :) там 1-му влегкую...
Без преспособ одному тяжко...
Nessus, ну так 2 пластинки изготовить 5 минут работы...
ммм, лебедь, рад и щука? Изображение там 1-му влегкую...
Это как пойдет ,бывает один в легкую,а бывает и в четвером повиснуть можноИзображение
Не надо никаких пластинок. Пластинки - зло.
У меня обратная струбцина сварина, ей скобы разжимаю и потом их отпускаю спокойно, саму трубу прижимаю струбцинами чтоб на башку не упала. Способов подзае***ся со скобами можно много придумать, Gleb говорил что каким то крюком их натягивал....
ну у каждого своё имхо...лично меня пластинки не подводили ни разу, на эту тему можно бесконечно спорить :)
