dj-kapitan
Приёмная труба померла за 2 года
Почти на сто процентов уверен что дело не в волосатом кольце, дело в несоответствии посадочного гнезда в приёмной трубе, ведь труба наверняка не оригинал? Сам не раз наступал на подобные грабли поэтому всем советую покупать подобные вещи с штангелем в руках. А раз в каверах и корозирует значит металл г-но, и вполне возможно что родина сей железяки Россия. Это прискорбно но такое бывает.
Димка, пластинки не наш метод, мы не ищем легких путей :gun_smilie:
ммм, лебедь, рад и щука? :) там 1-му влегкую...
Вот-бы поржать над тобой в тот момент... Я всем своим недетским весом висел на цепи которая крючком цеплялась за отверстие в скобе. Моего веса не хватало чтоб её одеть.
Nessus, ну так 2 пластинки изготовить 5 минут работы...
У КОТа в мастерской есть эти пластинки, мы видели как они летают через весь бокс...
...вполне возможно что родина сей железяки Россия. Это прискорбно но такое бывает.
Покупалась точно как оригинальная, у меня в тот период финансы позволяли, хотя этого всё равно никто не гарантирует. Те-же наклейки можно и на водопроводную трубу наклеить...
есть такая поговорка: с дуру можно и член сломать :D, да простят мня дамы и админы ;)
есть такая поговорка: с дуру можно и член сломать ...
Ох не видит тебя Петруха...
Ох, Димка, не верится мне что-то, что ты опытнее Кота в авторемонте, чтобы так говорить...
Мне больше понравилось разжимать скобы болтами.
Хотя после 3 раза и пластинками снимали и ставили очень быстро.
Я себе тожа основной глушитель подороже купил, в гараже валяется(по уверению торгашей лучший из всех возможных, ASSO или как то так называется). При установки обнаружилось что соеденить между собой доп и основной глушитель можно только при помощи огромного колличества герметика и кольца, для выборки болтанки между трубами( раструб на основном отличался от выходной трубы допа на 15 мм,в большую сторону) Жаль что старый развалился , до торгашей было не доехать, поставил "новый"(весь в наклейках был) Потом купил промаркированный фломастером на 800 тугриков дешевше. Тоже косячный но втал получше, герметика меньше ушло. А самое главное он действительно глушит, а то предыдущий создавал впечатление 200сильного мотора под капотом. Наверно по мнению производителей должно придавать уверенности на дороги или всех окружающих пугать.
Твоё право, на этом форуме я иного мнения о себе и не ожидал услышать....
...на этом форуме я иного мнения о себе и не ожидал услышать....
Недоверие к форуму - не лучший способ заработать авторитет и уважение!
