madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2009 ситуация такова- при открывании задней двери загорается плафон освещения багажника, а при закрывании вместо того, чтобы погаснуть остается еле светить - может кто знает, почему такое может происходить? типа контакты где то в двери наверное не полностью размыкаются что ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel_98 0 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2009 Из-за влаги, которая очень легко попадает в микрик в замке! У меня тоже такое бывает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Georgievich 246 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2009 Проверь провода и микрик в замке задней двери. У меня сигнализация начинала "вякать" от легкого ветра, а фонарь багажника на ходу подмигивал - думал дверь плохо закрывалась. Оказалось - провод отгнил и контачил на массу. Пришлось (т.к. микрик полностью рассыпался) приколхозить кнопку от сигнализации на край двери и все глюки кончились. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2009 капец.всё начались глюки с электрикой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2009 а доступ к микрику можно получить только сняв обшивку задней двери? где он там находится то, я с ним ниразу просто как то не сталкивался)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2009 Микрик находится в самом замке. Там все просто - вытащишь замок, а в него два провода втыкаются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spro 0 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2009 На самом деле - микрик в замке съемный. Можно его вынуть и посмотреть - что и как. У меня он практически рассыпался - пришлось колхозить - отвалились сами контакты (разъемы) - делал из подручных средств. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2009 Пришлось (т.к. микрик полностью рассыпался) приколхозить кнопку от сигнализации на край двери и все глюки кончились. Я сделал то же самое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2009 http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=76119 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2009 (изменено) ну вот и свершилось - как полагается - выбрал погодку похолоднее и поветреннее и как подсказывает логика - пошел в гараж искать причину вышеупомянутого глюка))) все разобрал - замок снял, концевик вынул - воспользовался приведенной выше ссылкой на статейку - ну автор той статейки поторопился - сказав, что можно смело там все разбирать и типа сломать там ничего невозможно....)))) возможно - когда вынимал концевик из корпуса замка - нечаянно сам причем отламался кусочек пласмасски от стенки корпуса пластикового корпуса замка - но и без нее все работает - вскрытие показало что отгнил один из контактов в разъеме - пока временно нарастил его, буду искать разъем, но пока все вполне работает исправно. Изменено 7 Ноября 2009 пользователем madmaxim Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2009 все, блин, мой колзоз накрылся медным тазом - опять не гаснет плафон, а тока притухает, короче вопрос - если ставить концевик взамен штатному микрику - то какой лучше брать - тот, что на капот или на двери - например от тазов и т.д. и куда лучше его установить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
