storm 38 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 почему не поверим?верю!когда разбирался со своей кнопкой и не мог понять что и куда,точнее куда эту палочку,то решил посмотреть у коллеги на работе,у него тож пасс,так вот у него внутренности тоже как и у тебя были другие Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 ... у меня наоборот,крутилка справа Переверни всю байду вверхногами и будет тебе слева! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 passat_LD5Z, так у тебя 88 года Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 (изменено) Переверни всю байду вверхногами и будет тебе слева! ты это к чему?зачем мне это надо?читай тему внимательней так у тебя 88 года кстати да,у мужика на работе тож 88,вот в чём причина значит Изменено 24 Ноября 2009 пользователем storm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kudres 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 (изменено) storm, Кстати заметил у себя : при снятой приборке , выключенном зажигании и выключенных габаритах горят левые габариты (зад перед ) ставлю приборку все нормально .По схеме так не должно быть .Что это за токи-призраки ? Изменено 26 Ноября 2009 пользователем Mamont оверквотинг Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 горят левые габариты (зад перед ) Как вариант: У тебя в тот момент разбора, поворотник был отжат вниз в поворот на лево. Есть такой парковочный свет на пассике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 я думаю что именно так и есть,просто поворотник был включен левый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stroybat 3 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 Вообщем вопрос по существу...поменял старые фары Hella на новые DEPO.В DEPO патрон габаритных огней под бесцокольные лампочки,я заменил,подключил разъёмы в итоге:-работает ближний и дальний свет -не работают габаритные огни в фарах и задних фонарях.Были рабочие запасные задние,заменил,а реакции "0".Кнопка включения с салона работает(загорается).Собственно вопрос кто может поделится схемой подключения фар или подсказать, через как они подключаются,реле,предохранитель? С другой стороны еслиб сгорел предохранитель то и кнопка бы не загоралась или я чего то не усмотрел? На схеме №11,13 оно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stroybat 3 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 Гуру HELP me!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2010 http://keep4u.ru/full/0bf1c8eb2b67938ac7517a001f5efe54.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stroybat 3 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2010 Всем спасибо,заменил 2 предохранителя на 10А.Дурная привычка сначала спрашивать а потом смотреть самому :[ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2010 Спасайте, раз уж тема создана то свою не буду создавать. До аварии было все ок, потерял левую переднюю фару, поменял на новую, пробовал от другого пасика, рабочую, та же хрень. Собственно сама хрень: включаю габариты - горит полу ближний, включаю ближний - горит только правая полу дальним, включаю дальний- горит только правая дальним а левая гаснет и плавно загорается полу ближним. Если выключатель замыкать полу габариты-полу выключен то и зеленая лампочка горит нормально и в салоне горит все а габариты не горят. Выключатель менял, не помогло не хочу ехать за 900 рублей на диагностику + ремонт будет. Проводку никто не трогал, в аварии не пострадала, проверил все. Массу зачистил, с ней все ок. Может предохранители косяк где то какие то? Все проверил-все в порядке. Лампочки габарит даже не загораются в схемах не оч понимаю что куда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергеич 2 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2010 (изменено) У меня было похожее. После того,как я сменил битую хеллу на депо или что-то в этом роде. В итоге поменялась местами проводка(соединение штекеров) к фаре.Смею предположить дело в этом.Китайци или еще кто там делал эти фары по другому выводят габарит,ближний и пр.,т.е не совпадает выходы с входом.Методом тестера определяешь. Изменено 2 Мая 2010 пользователем Сергеич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2010 Оо' фару купил вроде не китай и другую, рабочую брал не решало проблемы. Еще нюанс, если отсоединить левую фару то габариты как будто правильно горят по выключателю, в салоне горит, сзади горит а перед нет, только ближний правая и дальний. Если же отсоединить только правую то хоть габариты хоть ближний включай горит якобы дальний, по приборке, а спереди ниодна лампочка не горит. Попробую тестеро м посмотреть. А на фаре что на что? Левое верхнее, нижнее, правое верхнее и нижнее, что на габариты, что на дальний, что на ближний? Не подскажешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергеич 2 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2010 (изменено) Оо' фару купил вроде не китай и другую, рабочую брал не решало проблемы. Еще нюанс, если отсоединить левую фару то габариты как будто правильно горят по выключателю, в салоне горит, сзади горит а перед нет, только ближний правая и дальний. Если же отсоединить только правую то хоть габариты хоть ближний включай горит якобы дальний, по приборке, а спереди ниодна лампочка не горит. Попробую тестеро м посмотреть. А на фаре что на что? Левое верхнее, нижнее, правое верхнее и нижнее, что на габариты, что на дальний, что на ближний? Не подскажешь? Вот тел:9046338869,можешь сейчас позвонить,расскажу подробно Изменено 2 Мая 2010 пользователем Сергеич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 (изменено) Я вчера уснул после сообщения Кто еще что подскажет? Изменено 3 Мая 2010 пользователем SHAT Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 проверил ток на разных режимах. Ппц. Левая фара норм вроде, проводка точнее, на габаритах ток идет на 1 контакт, на ближний на 2 контакта, на дальний на все 3 контакта. А вот на левой..что габариты, что ближний...все контакты горят. Косу от правой фары проверять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергеич 2 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 До замены фары раньше все было ок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2010 Да, все отлично работало, удар был левым передним углом, не сильный, разбило фару, крепления, лыжу и чуть чуть крыло замяло. И сейчас корячит правая фара, как так.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергеич 2 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2010 (изменено) Чудеса. Тоды смотри нв косе разъем около фары,может там чего слиплось или переплавилося,всякое может быть Я так с поворотником одним возился,все просмотрел,а оказалось предохранитель,хотя его впервую очередь проверял.Но это не твой случай Изменено 4 Мая 2010 пользователем Сергеич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2010 коротыш стопудово,разводи проводочки друг от друга по косе и от кузова- смотри,что получится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2010 Ох, муторно.. Спасибо за советы, будем пробывать.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 у меня другой трабл: не горят передние габариты и подсветка номера,при положении габаритов в кнопке светится зеленый,при положении фары - не горит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pom4ek 0 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2012 та же проблема, но не горит еще и подсветка приборки кроме прикуривателя. Проблема в кнопке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek80 1 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2013 а у меня такая беда, сегодня поехал, включил габариты, свет и из торпеды пошел дым, остановился заглушил, вытащил кнопку...а левые габариты всё равно горели. вытащил предохранитель, погасли, дальше так и поехал без света. теперь боюсь ставить, дабы не загореться. что может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
