storm 38 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2009 сначало пропал ближний свет,при этом габариты работали,но зелёная лампочка на переключателе нет,после моего ковыряния в этой самой кнопочке-ближний заработал,а вот габариты горят почемуто только левые(перед и зад) и перестала работать подсветка всех приборов,казалось бы всё ясно-менять переключатель,но взял у кореша с пассата его рабочую кнопочку и получается как в первом случае-работают габариты,подсветка приборов,но не работает ближний и зелёный индикатор не горит.... ставил свою кнопку на его пасс,ещё до того как ближний заработал-симптоны теже что и у меня были... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2009 обьясните пжлста,что каждый контакт занчит? http://keep4u.ru/full/2009/10/19/b1813e84020a4b914c5033bf81811875/jpg 56- 30- X- 31- 58b- 58L- 58R- 58e- NSL- Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2009 (изменено) распечатай и состекуй, будет яснее (кнопка на 14 странице) Изменено 19 Октября 2009 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2009 Димка, спасибо конечно,но один хрен мне эта схема ничего не даёт.куда уходят эти контакты тут не понятно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2009 (изменено) storm, смотри выше, поправил... просто описывать мне ломно, проще картинкой.. только скажу, чтобы не постить до конца - 58b - подсветка приборной, кнопок.... добавил все фото относящиеся к свету Изменено 19 Октября 2009 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2009 http://keep4u.ru/full/2009/10/19/f742165bbe87e845442bc8216f9ebaba/jpg http://keep4u.ru/full/2009/10/19/cdf6d29db21465f35acc8f6d1918d083/jpg эта штучка маленькая отсюда вообще? а то когда кнопку первый раз разбирал,всё рассыпал и когда собрал появилась одна лишняя деталька да что ваще может в ней сломаться,не понимаю..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2009 (изменено) наш человек!!!! я тоже долго мозг ломал, когда свою разобрал, а потом не мог понять куда делся свет под 2 металлических плоски засунь, на первом фото даже углубление под ними есть(между пружинками и металлической пластинкой), если смотреть по первому фото, то задние а ломаются в ней только лампочки и диодик Изменено 19 Октября 2009 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2009 спасибо Димон,всё заработало!,за исключением подсветки этой самой кнопки и зелёного индикатора,но на это пофиг,хотя прикол в том,что лампочки не перегоревшие... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2009 а у тебя диодик внутри стоит?(именно обычный диод) я то его перепаял, иначе у меня не горел глазок, а значок лампочки должен загораться при включение зажигания Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2009 стоит диодик,но ща не фурычит,и подсветка лампочки тож при включенном зажигании Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2009 а ты лампочки проверял от другого источника? если они горят(а не просто визуально), то проверяй почему не приходит плюс... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2009 там же плюс на всех общий,и к кнопке он приходит (естественно).или ты имеешь ввиду плюс который непосредственно к лампочкам идёт?вот батареку в мультиметре поменяю и буду разбираться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2009 символ лампочки засвечивается при включение зажигания(если есть люк, то и на кнопке люка загорится), то место куда указвает стрелка, только после включения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2009 да знаю я всё это,как лампочки то должны работать....но не работают они у меня, понимаешь?гдето в кнопке контакт пропал походу,в мультиметре батарейка села,не проверить пока Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2009 ну это я на всякий случай сказал :[ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2009 А как должна стоять кнопка, как на ресунке, или в перевернутом состоянии? Я знаю что без разницы, но всётаки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2009 Парни хочу своей фоткой дополнить данную тему, показать, где штырек должен находиться. Дима, я в эл. схемах, которые во всех книгах похожи, не могу 100% отделить лишнее(там все модели впрысков и двигат в куче), что бы подредактировать под АВS двжок и систему впрыска. У тебя нет готового решения, этого вопроса (В плане эл.схем)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2009 AlexProm, как-то так, вроде лишнего не выкинул >>> El_B3_ABS.rar Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2009 Димка Спасибо, дабы не флудить перехожу в личку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 passat_LD5Z, у меня наоборот,крутилка справа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 А как должна стоять кнопка, как на ресунке, или в перевернутом состоянии? Я знаю что без разницы, но всётаки. ну в оригинале так, чтобы регулятор яркости был справа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IK0TI 0 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 Какой нужен светодиод в кнопку подскажите. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 Какой нужен светодиод в кнопку подскажите. Я ставлю, какие подвернуться под руку, естественно под руку подворачиваються халявные, на работе из модулей подсветки букв в наружной рекламе. По каталогам, зная параметры линейки светодиодов, расчитываю балластный резистор. Не плохо, если пучек света из диода светит большим углом мах 120 градусов, но в некоторых кнопках нужен узкий направленный свет, что бы этот свет не попадал в другое окошко подсветки, приходиться черной изолентой обклеивать корпус св.диода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mixa89 0 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 я тоже попарился с палочкий =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2009 (изменено) http://keep4u.ru/full/2009/10/19/f742165bbe87e845442bc8216f9ebaba/jpg Не поверите но внутри у меня другая кнопка, вернее внутренности другие. Изменено 23 Ноября 2009 пользователем Mamont Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
