dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2010 ...Что бы туда начало что-то затекать - надо весь моник целиком погрузить в жидкость... Наверняка создатели темы на МСК именно так и сделали, а затем постеснялись признаться в собственной глупости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2010 Это которым ты клапанную крышку растворил? Не, клапанку я растворил азотной кислотой. От безысходности. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2010 Нискока а со мной поделишься чудо средством? я почти сосед =)) на жукова ветеранов живу =)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2010 sergiospb, мой телефон в "контактах" - звони. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2010 Так это...чем помывка то кончилась? =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2010 чем помывка то кончилась? Что касается меня - почистил моник ватными тампонами, смоченными в вайт-спирите Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2010 Вы не правы, еще как может, сверху, т.к. в металлической прижимной крышке (что на 4х болтиках) есть 2 отверстия. Вероятность мала, но все же. У меня 4-е! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimm~33~ 0 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2010 Так чем же его все-таки почистить? И как узнать когда это делать? Я езжу только на бензине "экто" или "евро" типа И живу далеко во Владимире Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2010 Так чем же его все-таки почистить? Да пустое все это. Если уж так хочется - то сними крышку и тряпочкой или тампончегами с любым растворителем масла... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimm~33~ 0 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 Я тоже так думаю, что лучше не лезть "своими грязными руками в отлаженный механизм". ПРосто пока не прогреется нормально, неровно работает как-то, когда на прогретом до рабочей по трассе за 120 дашь, мотор ровно начинает работать, даже вибрации почти нет никакой, а по городу ездишь, то идело "ворчит" (свечи менять пробовал и провода, крышку трамблера, эффекта нет) Диагностики в городе у нас нет нормальной.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 пользуюсь спрей ВЭЛФ для карбюратора. доволен. В Питере на футчика брал, номер палатки не помню. Не дорого и помогает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 и помогает. От чего помогает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 От чего помогает? бензин лучше проскальзывает! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андре 0 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2012 Вы не правы, еще как может, сверху, т.к. в металлической прижимной крышке (что на 4х болтиках) есть 2 отверстия. Вероятность мала, но все же. Перед тем как разобрать моник для чистки я заехал к одному умельцу сняли крцшку моника я газовал а он с баллончика брызгал промывкой карбюратора . Итог всё равно пришлось разбирать и чистить . Вода и всякая хрень присутсвовали . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
