GARFILD
Шланг сцепления
Есть необходимость заменить шланг сцепления (между рабочим и главным цилиндрами).
Кто может подсказать где купить аналог,а то по ELCATS.RU два варианта :
1.по году авто (1989 г.) № 30
2.тот который в данный момент установлен (по поиску 1985 г.) № 16
ценник какой-то не риальный 2600 и 1600 . ЗА ШЛАНГ !!!!
думается мне тормозной шланг от переднего суппорта таза 08/09/099 подойдет
357721465a это ваш вариант будет.
да, они только в оригинале идут
как вариант, мне думается, что всю магистраль можно от раб до гл цил-ров сделать так - подобрать новые штуцера, либо снять старые, если в норме, и подобрать нужной длины трубку, медную. ну и завальцевать.
с трубками все понятно ,а вот где и какой шланг поставить между ними ???.
Пробовал задний тормозной шланг ,сцепление выжимается но педаль просто деревянная.
Суть в том что диаметр шланга и трубок сцепления больше чем у тормозных ,(трубки пробовал ставить какие надо)
дело за малым. шланг..шланг...шланг...
как вариант взять задний тормозной шланг от пассатаб3 и вместо вашего поставить, чтобы обеспечить гибкое соединение между трубками, как и предусмотрено конструкцией.
Я думаю только б/у оригинальный на разборке. Изменено пользователем пассатчик с 98г
НЕПОДХОДЯТ ДИАМИТР МЕНЬШЕ,ПЕДАЛЬ СТАНОВИТСЯ ДЕРЕВЯННОЙ !!!
ПРОБОВАЛ
А как проверить его состояние ????
Мой тоже по сути не дырявый ,но при давлениии раздуваться начинает .Может он конечно и долго проходит ,вот только бесит задержка выжима сцепы да и коробку жалко.Иногда надо по быстрее передачу воткнуть.
ПРОБОВАЛ
дык тогда подбирать по диаметру получается только..
Требовать двухнедельную гарантию.
Не ,ну можно и прям на месте махнуть для проверки .....
А новый зато поставил и забыл.!!!
Ну так и ставте. Тем более оригинал, точно забудете. :)
Может кто-то пробовал ставить от других авто такой шланг? Шланг сцепления от ВАЗ подходит по резьбе?
Нужны две трубки и шланг
WP WP-284
WP WP-453
NK 854755
Спасибо за отзыв. Но есть вопросы по вашему варианту:
 1  Вы лично сделали себе так как на фото? Как работает узел? Есть претензии?
 2  На форумах уже была инфа о том,что из за меньшего проходного сечения тормозных шлангов по сравнению с шлангом сцепления ( а на фото трубка NK  - тормозная) педаль сцепления становиться более тугой,медленее возвращается. Согласны с этим? Или у вас не так?
 3 Не понял,что с резьбой трубок .У них на одном конце М10*1 ,а на другом М12*1 ? Так что ли. ?
 4 Если можно,фото установки на рабочем месте под капотом.Как крепили резиновое круглое толстое кольцо(на оригинале) на штуцер шланга?
1. не делал
2. возможно, точно не скажу
3. да
4. см п. 1
" Не делал" .   Тогда не стОит спешить. Я вот смотрю и на вазах что-то подобное имеется в плане легкости педали
http://2126.ru/tuning/docs/030clutch/
как сюда пионер с киева забрел= они нам не друзья
Ну так забань меня скорее,чего ждешь?
ЛАДНО Я САМ ИЗ ЧЕРВОНОГРАДА ,НЕ Я ДЕД МОЙ
 нУ СКОЛЬко
ушейи собралось
@Pioneer, Киев не люблю = львив = хорошо
