kalan 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 Помогите пожалуйста!! На холодную машина работает нормально, как прогреется начинает работать с перебоями обороты ХХ падают почти до 0, а при езде как резко дашь газу набирает с провалом!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 Двигатель неплохо бы в подписи указать, а по поводу неисправности: начните с простого - проверьте ДТОЖ, лямбду... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kalan 0 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 Двигатель неплохо бы в подписи указать, а по поводу неисправности: начните с простого - проверьте ДТОЖ, лямбду... Здраствуйте!!! 1.8 моно и. дачик поменял. лямбда тоже робочая. мозги другие пробовал менять, не помогло. Пока холодная всё идеально работает и набирает без провалов, тока нагрелась начинает дёргатсья,а на ХХ как прогазуешь поработает минуту норм. а потом опять движок с перебоями начинает работать и хх падать !! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 1.8 моно ажно 3 штуки на ум приходит: RP, ABS, AAM. А вообще надо смотреть, ибо диагностика по фотографии мало к чему приводит обычно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 (изменено) Т.е. провали и при езде, и при холостых? Если тока при холостых - можно поглядеть микрик упора дроссельной заслонки. Ну еще можно поглядеть подсос воздухана из тракта вакуумного усилителя тормозов. Хотя - эти глюки вылазили бы и на холодной тогда... Изменено 22 Октября 2009 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
РоЛиК 0 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 Если тока при холостых - можно поглядеть микрик упора дроссельной заслонки. А можно подробне про это чудо? Где оно находится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 (изменено) А можно подробне про это чудо? Где оно находится? Думается мне, что речь про шток, который из моторчега РХХ выдвигаеццо ЗЫ: берите меня переводчегом! ) Изменено 22 Октября 2009 пользователем Акс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 Ага, именно эта хрень. Тока там, ессно, не микрик, а просто контакты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 Думается мне, что речь про шток, который из моторчега РХХ выдвигаеццо Так какого ......... не написать сразу правильно.!!!!!!! Чисто ради пофлудить в техническом разделе? Нафига вводить в заблуждение человека, ну и искал бы он этот микрик до посинения. Сложились названия уже узлов и агрегатов, нафига что то нагораживать. Эх жаль я не модер. Давноооооо бы уже отдыхал от форума недельку. Лиш бы что то пиз.... и сидеть гордится что постов больше всех? Достали ламеры в тех разделе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 (изменено) О, Дядя Лёша разбушевалсо. Кофий кончился, штоле? Таки пошли Неона, он сбегает Эх жаль я не модер. Ыыыы, тогда бы на форуме осталось пять человек всего ) Изменено 22 Октября 2009 пользователем Акс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 Сложились названия уже узлов и агрегатов, нафига что то нагораживать.Ну извини - в справочник заглядывать, что бы дать точные названия узлов и деталей которые там сложились, а также их каталожные номера - нет желания. Один черт - сути не меняет - микровыключатель и есть. Эх жаль я не модер. Давноооооо бы уже отдыхал от форума недельку.А модерам низзя тако долго отдыхать от форума Лиш бы что то пиз.... и сидеть гордится что постов больше всех?Я вижу тебя очень сильно напрягает количество моих постов (хотя за них медалей не дают), ну дык никто не запрещает тебе почаще отвечать или советовать - все будут только рады да и количество постов подрастет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 BigHarry, 5+ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kalan 0 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 А где посмотреть какой тип движка?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 Да наверно самое простое - в "Свидетельстве о регистрации ТС" - в строке "Двигатель N" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kalan 0 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 Да наверно самое простое - в "Свидетельстве о регистрации ТС" - в строке "Двигатель N" а дело в том что я с Украины, у нас ном. двигателя невписуют в тех-паспорт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 Я не про ПТС, а про Свидетельство. Но если у вас и там не пишут - то тогда придется на движке смотреть, у мну он на блоке цилиндров под свечами - весь заржавленый уже и без спецсредств не читается... О жесть - у мну номер двигателя в ПТС не такой как в свидетельстве... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kalan 0 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 ПРИДЁТСЯ НА ДВИЖКЕ СМОТРЕТЬ У нас негде непишут у нас движок как запчасть идёт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 у нас движок как запчасть идётИ это правильно, в этом плане вам повезло... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 (изменено) Просмотр сообщенияДядя Леша (22 Октябрь 2009 - 18:27) писал: Ну извини - в справочник заглядывать, что бы дать точные названия узлов и деталей которые там сложились, а также их каталожные номера - нет желания. Один черт - сути не меняет - микровыключатель и есть. Если не желания, тогда может просто жевать чем говорить. Сути не меняет конечно, но всегда он назывался концевик штока РХХ. Человек просто может набрать его в поисковике на других форумах по пассатам или задать вопрос и всегда получит по нему ответ без наводящих вопросов со стороны. Я вижу тебя очень сильно напрягает количество моих постов (хотя за них медалей не дают),Да мне вобще по барабану количество твоих постов. Меня больше напрягает некомпетентность в твоих ответах. Это не болталка и не флудилкка. (или я не прав)Если ты даешь совет, то потрудись хотя бы узнать как называется тот или иной датчик или деталь. Ну можно конечно скатиться до типа = А ты эту хреновинку в загогулинку вставь и дудым дерни. И что из этого получится. Изменено 22 Октября 2009 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kalan 0 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 И это правильно, в этом плане вам повезло... Я посмотрел движок "RP" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 почаще отвечать или советовать - все будут только рады да и количество постов подрастет. Советовать всякую хрень не в привычках Дяди Леши. Он технарь, а не флудер!!! Игорь, Леха прав что называть узлы и агрегаты любыми, что придет в голову названиями-не правильно. назвали истинное название-зачем спорить . Самому-же потом может пригодиться!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 Человек просто может набрать его в поисковике на других форумах по пассатам или задать вопрос и всегда получит по нему ответ без наводящих вопросов со стороны.Какая-то очень тяжелая цепочка поиска неисправности получается - спросил на одном форуме, потом пойдет уточнять на другом... Ну да - а если в поисковике (или на рынке) вместо "ШРУС" искать "Граната" - то вааще можно в обезьянник залететь за приобретение боеприпасов... Меня больше напрягает некомпетентность в твоих ответах.Ты не путай понятия: некомпетентность - это если бы я автору посоветовал шины подкачать, а тут - просто неточность, и то - я не раз от людей слышал, что они называют этот концевик микриком. Если ты даешь совет, то потрудись хотя бы узнать как называется тот или иной датчик или деталь.Ну а чего ты тогда не потрудился правильно дать совет? Ну можно конечно скатиться до типа = А ты эту хреновинку в загогулинку вставь и дудым дерни. В принципе - часто и такие объяснения помогают, пусть мне лучше объяснят с хреновинками и загогулинками, чем я буду ждать двое суток пока настоящие знатоки правильных названий снизойдут до объяснений... Советовать всякую хрень не в привычках Дяди Леши. Он технарь, а не флудер!!! Игорь, Леха прав Рома, я не протев - но зачем было на меня выливать кучу говна, обвинять в некомпетенции и еще жалеть что нет возможности меня забанить? Это нормально? Почему нельзя было спокойно поправить, внести уточнение? Букв-то меньше ушло бы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 Я посмотрел движок "RP" Во, другое дело. Теперь напиши у себя в профиле вместо "passat b3 1.8mi" что-то вроде "Passat седан/универсал год выпуска RP". Тогда в следующий раз тебе дадут ответ скорее А по теме: найди кого-нить в рiдной Украiне, кто тебе ЭБУ опросить сможет. Либо обратись к Дяде Лёше, он тебе расскажет, как самому сделать волшебство (если, конечно, с паяльником в ладах) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 BigHarry, мдяяяя, что в лоб что полбу. kalan если возникнут вопросы, прошу в личку. В этой теме после таких великих диагностов отписывать просто не имею право. P/s АКС ты только на свой счет не принимай, не про тебя это. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 мдяяяя, что в лоб что полбу.Ну вот теперь еще и полбу меня хочешь... Злой ты сегодня - или кофя слишком много выпил, или домкрат внезапно соскочил... В этой теме после таких великих диагностов отписывать просто не имею право.Мну снисходительно дарует тебе такое право: пеши ради Бога и не надо никаких личек - а то никто так и не узнает, что же там было на самом деле... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
