ГБО. Системы питания газовым топливом (пропан-бутан) бензиновых двигателей.
Сообщений в теме: 65
#21 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 16:53
fucha, на вск пожарный замечу, что эти данные для моновпрыска (AAM, RP, ABS, для моно-мотроника и моно-джетроника)
#22 Алексашка
Алексашка
    Местный
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 558 сообщений
  • Авто:ЗОЛОТИСТАЯ БЕСТИЯ Passat B3 - 9А GT 90 г. СЕДАН :)
Garage View Garage
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 16:59
А что нужно, что бы на 9А(механический впрыск) всабачить 4-е поколение?
Я имею ввиду что должно уже быть на двигателе.
Сообщение отредактировал Алексашка: 23 Октябрь 2009 - 17:01
#23 fucha
fucha
    прохожий
  • Pip
  • 14 сообщений
  • Авто:vw transporter T4 AAC
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 17:57
к сожалению то оборудование четвертого околения, которое можно было поставить на мех. впрыск сейчас перестали производить. это были системы ГиГ. Газовый инжектор Громыко. просуществовали они довольно долго около больше десяти лет. теперь же не выдерживают конкуренции.
на всякий пожарный:) надо проверить опытным путем.
#24 Zebrenok
Zebrenok
    ветеринар форума
  • Члены Клуба
  • 1 887 сообщений
  • Авто:француз гранд сценик 2, дизельная редиска
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 02:14
вопросик.
Холодная машина будет заводится на бензине. Но будет установлен угол зажигания для газа, а это порядка 5-8 градусов разница. Моники машинки не оч умные, мозгами слегка обделенные. Вот и назрел вопрос, как будет выставляться угол зажигания?
Т.е. оно сначало будет кашлять, чих пыхать, или будет само понимать, что счас бензин и надо бы уголок немного вернуть обратно?
#25 fucha
fucha
    прохожий
  • Pip
  • 14 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 09:13
вопросик.
разница составляет всего лишь два-три градуса и при переводе двигателя на сжиженный газ изменять зажигание не особо нужно. да и в подавляющем же большинстве современных автомобилей подручными средствами это сделать невозможно.
в вашем случае ничего такого произойти не может. такой эффект возможен при неправильных показаниях лямбда-зонда, что приводит к аномальному обеднению или обогащению при возврате на бензин.
#26 alfoto
alfoto
    прохожий
  • Pip
  • 23 сообщений
  • Авто:Passat B4. ADZ, ГБО
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 23:24
[/quote]
У меня с наступлением холодов при переключении на бензин лямбда фактор 1.254 (а может и больше просто не показывает). на утро автомобиль не работает на бензине, приходиться сбрасывать клемму акб. посе адаптации на бензине при переходе на газ лямбда фактор = 0.75. ГБО 2го поколения (Ловато)
подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
#27 fucha
fucha
    прохожий
  • Pip
  • 14 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 14:55
вы уверены, что у вас именно второе поколение?
во втором поколении очень важен сигнал с лямбда зонда. именно опираясь на этот сигнал работает второе поколение. в вашем случае либо ваше второе поколение перестало работать и эл-магн. дозатор завис в одном положении, либо вы просто путаете второе с первым (что очень! часто случается) в этом случае у вас неправильно работает эмулятор лямбда зонда, если он вообще есть.
(http://gazunas.ru/technology.php - на этой странице описаны поколения ГБО )
#28 alfoto
alfoto
    прохожий
  • Pip
  • 23 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 15:45
Спасибо за информацию.
Вполне может, что путаю . Что-то похожее на контроллер там есть (на нем предохранитель болтается). в гольф лаб мастер сказал у меня второе поколение, поэтому я и думаю что оно второе.
Если вытащить предохранитель должен двигатель на газу работать?
#29 fucha
fucha
    прохожий
  • Pip
  • 14 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 16:53
нет не должен.
#30 alfoto
alfoto
    прохожий
  • Pip
  • 23 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 14:20
все-таки Вы правы, у меня 1е поколение с эмулятором лямбда зонда.
Поменяли эмулятор, стало лучше. После адаптации до 1 на бензине, эмулятор выдает 1, но после работы на газу лямбда фактор убегает на 0,8 причем и эмулятор выдает 0,8. На эмуляторе постоянно зеленый светодиод горит (бедная смесь). эмулятор Zond-4/
Значит ли это что смесь на газу бедная и надо регулировать?
Как добиться, чтобы лямбда фактор не уползал?
Спасибо.
#31 fucha
fucha
    прохожий
  • Pip
  • 14 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 11:00
простите, что так долго не отвечал.
Спасибо.
могу предположить, что показания эмулятора не точно соответсвуют показаниям вашего лямбда зонда при работе двигателя на бензине. это может быть по двум причинам. несоответсвие эмулятора. или же (что более вероятно) ваш двигатель на бензине работает не совсем штатно и блок управления уводит адаптации в сторону о т идеала.
#32 Алексашка
Алексашка
    Местный
  • Члены Клуба
  • 1 558 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 11:21
Какие симптомы неисправности эмулятора ЛЗ, как это можно заметить?
#33 fucha
fucha
    прохожий
  • Pip
  • 14 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 10:45
на машинах этих годов симптомы были описаны выше. других симптомов (кроме системы самодиагностики) нет. проверить достоверно можно только с использованием осцилографа.
#34 GSVHas
GSVHas
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
  • Авто:Passat B3 Universal
Отправлено 17 Январь 2010 - 18:21
Привет ! Созрел тут у меня такой вопрос но так как живу в туле подъехать не смогу :)
можно ли расположить распылитель ну или как его на моновпрыске прям сверху над форсункой на станции другу сказали что сгорит форсунка?
Просто есть мерсовский распылитель (родной) он как раз подходит на моник сверху на Пассат
вот хотел перейти на гбо и думал туда его прилепить? Балон есть редуктор куплю Трубку клапан найду и еще эмулятор обязательно ставить?
#35 GARFILD
GARFILD
    ветеран форума
  • 452 сообщений
  • Авто:RP 1.8 1989 универсал
Отправлено 17 Январь 2010 - 20:23
Лучше ставить вставку между верхней и нижней частью моновпряска.Эмулятор ? я без него провод с лямбда снял и все в норме.
#36 Queen
Queen
    Атец Форума
  • 3 851 сообщений
  • Авто:Audi A4 Quattro TFSI Turbo 2010 highline.
Отправлено 15 Февраль 2010 - 21:00
fucha
такой вопрос!
Тема про газ,так вот.Езжу уже 4 год на газу,все великолепно было,оборудование Lovato,Теперь что-то хондрить начал..Ездишь на бензине,потом переключаешся на газ,проехал километров 40,обратно на бенз переходишь,и все,не едет,глохнет,захлебывается=/
Потом минут 10 поиграешь педалью газа на месте,пробьет потихоньку,поедет дальше..
что-то мне это не нравиться.В чем может быть проблема?
#37 Last
Last
    Батька Клуба
  • Администраторы
  • 13 975 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant, VR6, 93г classicgreen pearleffect
Отправлено 16 Май 2010 - 04:27
Чё-то как-то сдохла тема, походу... :[
#38 Zebrenok
Zebrenok
    ветеринар форума
  • Члены Клуба
  • 1 887 сообщений
Отправлено 16 Май 2010 - 11:26
мне вт тут сказали любопытную вещичку, при прохождении ГТО потребовали все документики на газовое оборудование, иначе, даже за денежку не пройдешь.....
Теперь вот думаю.. но мне ужо горит.. срочно...
#39 john9352
john9352
    друг
  • PipPipPipPip
  • 174 сообщений
  • Авто:недоросший пассат =)
    VW Vento
    1.8 ABS +гбо
Отправлено 06 Июль 2010 - 19:19
тема жива?:)
#40 murmeli
murmeli
    на100ящий друг
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPip
  • 193 сообщений
  • Авто:volkswagen passat B3
Отправлено 07 Июль 2010 - 00:39
А что скажешь об оборудовании Тартарини.
Сообщение отредактировал murmeli: 07 Июль 2010 - 00:39
