ГБО. Системы питания газовым топливом (пропан-бутан) бензиновых двигателей.
Сообщений в теме: 65
#61 SeR
SeR
    Атец Форума
  • 4 400 сообщений
  • Авто:b3 sedan ABF
Отправлено 02 Июль 2012 - 21:40
какая модель?если подойдет я заберу!ЭМУЛЯТОР ЛЯМБДА ЗОНД ZOND-4 ?
Эмулятор для РП брал,посмотрю модель.
Сегодня закончил инсталяцию ГБО 4поколения Stargas Elios,приобретенное на форуме по случаю.То ли за 3,5,то ли за 4 руб.Даже до дома на газе доехал.Мне показалось,что прёт лучше,чем на бензине.
Вопрос-где поближе к Купчино установочные конторы есть?Бумажку за установку купить надо.
#62 Rebell
Rebell
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 442 сообщений
  • Авто:wv passat b 3 variant 1.8 PM ГБО Lovato разбита и продана! vw b 5 1.8 T AEB седан
Отправлено 02 Июль 2012 - 23:32
Альянс Газсервис - Софийская ул., 89 временами туда заезжаю,только на Зотовский!ребята вроде нормальные!
Сообщение отредактировал Rebell: 02 Июль 2012 - 23:33
#63 SeR
SeR
    Атец Форума
  • 4 400 сообщений
  • Авто:b3 sedan ABF
Отправлено 02 Июль 2012 - 23:51
Это на заправке походу.Спасибо.
#64 Ximoza
Ximoza
    обживаюсь
  • PipPip
  • 34 сообщений
  • Авто:VW Passat B2
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 20:25
Вроде бы все написано, но нет конкретики. Как-то все неоднозначно.
Немного предыстории - 16 лет назад мне на жигулевский дрыгатель было установлено ГБО, при езде на газу падение мощности субъективно составляло не менее 30%, а расход газа составлял 150% от бензина газ тогда стоил где-то 65% от 92 бензина. Как результат с учетом стоимости ГБО экономия нулевая.
Может быть ответ еще кому-то пригодиться.
Есть VW B2 карбюратор. Планирую поставить на него ГБО.
1. Как я понимаю, 4 поколение, в связи с более точной дозировкой и наличием обратной связи через лямбда зонд, обеспечивает меньшее падение мощности при переходе на газ, и меньший расход газа по сравнению с ГБО   1 и 2-го поколения.
= правильно - не правильно.
= На сколько ГБО-4 экономичнее ГБО-2 ?
2. обеспечивает ли 2-е поколение лучшие характеристики по расходу и мощности по сравнению с первым.
3. так и не понял есть ли на 2-м поколении какая либо электроника, позволяющая производить более точное дозирование топлива?
4. есть ли на 2-м поколении нечто типа ускорительного насоса или какие либо варианты дополнительно впрыска газа или бензина при интенсивном разгоне?
5. Как я понимаю при установке ГБО на дрыгатель с ЭБУ при переключении на газ программно сдвигают (по крайней мере это можно сделать) зажигание немного назад, для более полного и правильного сгорания газа. Раньше были системы предназначенные для контактных трамблеров позволяющие регулировать угол. Но как быть при установке ГБО-2 на двигатель без ЭБУ да еще и с трамблером датчиком холла? Есть что либо подобное чтобы при переключении на газ можно было из кабины делать зажигание более раним? Или остается только выставить его более ранним сразу на трамблере?
В конце концов, может быть проще поставить дизель?
Но тут опять засада - атмосферник 54 кобылы против 87 на бензине (а сколько их останется при работе на газу?)
Турбовый - наелся по самое не могу - может просто не повезло ? :bw:
Сообщение отредактировал Ximoza: 17 Декабрь 2015 - 22:13
#65 FANTOMCAR
FANTOMCAR
    FANTOM
  • Члены Клуба
  • 1 340 сообщений
  • Авто:а755та98 Белый Passat B3 SB - продан
Отправлено 25 Январь 2016 - 23:28
Был сегодня в данном сервисе и скажу честно, полное г... , и диагностика у него платная 700руб за 3 мин, нечего толкого он мне так и не сказал, по поводу того что бы он попробовал подрегулировать подачу и обороты, его пришлось просить несколько раз, ну и т.д.
#66 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 562 сообщений
  • Авто:B3 Variant, ABS 1.8
Отправлено 26 Январь 2016 - 00:55
LPG =только в нидерландах и франсузах умеют ставить и регулировать...
