Spaun78 0 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 Итак был вчера у дяди Леши-супер человек!!! Почитал всё сказал. И теперь вот нужна такая зап часть. Может у кого есть. Или знает где купить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 Ээээ, а по-русски можно? Это датчег чего? РХХ, штоле? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spaun78 0 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 Клапан управления(стабилизации)оборотов ХХ- стоит на моновпрыске. N71/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 Ы, понял. У мну есть. Правда, проверить надо. Хотя он работал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 РХХ и есть. Раньше 2500 новый в Боше стоил. Когда менять его будешь - там хитрость есть его по юстировке. Ну да дядя Леша знает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 (изменено) РХХ... меня смущает слово "клапан". Где в РХХ клапан? Там моторчег... клапан есть сзади моника, туда трубочка от трамблёра идёт Вот этот Изменено 22 Октября 2009 пользователем Акс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
РоЛиК 0 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 (изменено) Акс, все верно. Растешь в моих глазах. Именно это (клапан) и нужно. Изменено 22 Октября 2009 пользователем РоЛиК Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 Бог ты мой, чего у вас в RP только не наверчено... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spaun78 0 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 (изменено) АКС верно он мне и нужен. Изменено 22 Октября 2009 пользователем Creeping Shadow оверквотинг Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
РоЛиК 0 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 Creeping Shadow, А то!!!!!!!!!. Это же не какая там вольва Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spaun78 0 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 RP -Рулит Бутылка водки с меня-за то кто найдет. Водка будет зачетной обещаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 Таки сегодня доеду дот гаража, проверю. Если рабочий - забирай ЗЫ: водку не пью Акс, все верно. Растешь в моих глазах. "В моих" - это, пардон, в чьих? ) Вас там в один профайл набилось аж четверо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spaun78 0 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 Таки сегодня доеду дот гаража, проверю. Если рабочий - забирай ЗЫ: водку не пью Чего пьёшь-компотную смесь то ел Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 заедь в жигулевский магазин и купи электропневмоклапан экономайзера (на классику), стоит в цепи экономайзера принудительного холостого хода Позиция №5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 "В моих" - это, пардон, в чьих? ) Вас там в один профайл набилось аж четверо Надо сразу узнавать великих людей. Эт я про СЕБЯ любимого :[ :[ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 Бог ты мой, чего у вас в RP только не наверчено... а потом ТГМ, ТГМ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spaun78 0 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2009 Тут я такую вещь вспомнил что при включении зажигания у меня раньше был щелчок. И я как то не обратил внимание что он пропал. Вот он и накрылся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2009 все - я молчу... я не знаю впрыски RP Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2009 Creeping Shadow, а они по сути своей ничем не отличаются, только тем, что зажигание не управляется компУтером Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2009 тока че-то вы как-то обозвали этот клапан непонятно, это ж вроде клапан вакуммной регулировки УОЗ, N114... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spaun78 0 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2009 тока че-то вы как-то обозвали этот клапан непонятно, это ж вроде клапан вакуммной регулировки УОЗ, N114... нет ты не прав N71 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2009 (изменено) N71 есть на 2E двигателе( это их РХХ), а если речь идет о том клапане, на который указал АКС, то VLK прав ..это N114 Digifant injection and ignition system Fitting locations overview 1. 4 pin connector. For Lambda probe (G39) On engine mount - Right 2. Pressure regulating valve for crankcase breather 3. Idling adjustment screw 4. Throttle valve potentiometer (G69) 5. Throttle valve housing 6. Digifant injection and ignition system control unit (J169) 7. Intake manifold 8. CO sampling pipe 9. Fuel pressure regulator 10. Fuel rail 11. Injector (N30...N33) 12. Ignition transformer (N152) 13. Idling stabilization valve (N71) 14. Distributor 15. Coolant temperature sender (G62) with coolant temperature indicator sender (G2) 16. Knock sensor 1 (G61) 17. Earth connection 18. Intake hose 19. Temperature regulator For intake air preheating 20. Air flow meter With sender for intake air temperature (G42) and potentiometer (G19) 21. CO-Potentiometer (G74) 22. Air cleaner Изменено 25 Октября 2009 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
