Dobberz
народ помогите!
у меня VW Passat B3 VR6 2.8l. уже как 2 месяца у меня заглох мотор и не кто в моём городе (я живу в Астрахани) не может разобраться с ним (в городе одна машина с таким мотором). Если у гого есть схема электропровоки, вышлете плиз, или подскажите где её можно найти.
заранее огромное спасибо)
а также с удовольствием выслушаю ваши советы и мнения по поводу авто(мотора) и моей проблемы!
Изменено пользователем Dobberz
Для начала - отнеси акк домой и там его хорошенько подзаряди, потом подключи и попробуй завестись. Если не заводится - то выкладывай симптомы, лечить мотор через интернет - дело неблагодарное, но если другого выхода нет - может чего и насоветуют полезного...
Вот тут кой-чего есть. А симптомы какие? Искра есть? Бензин поступает? Схватывает хоть чуть-чуть или совсем мёртво? Стартер-то крутит?
искры сначало не было, поменяли датчик холла - появилась. бензин не поступкает, хотя безнасос работает (снял и проверил)
стартер норм крутит
Не понимаю, как это бензонасос работает но бенза не поступает??? Сними шланг с топливной рампы, должен политься под напором(3.5 бар). и так если искра есть, топливо поступает. то проблема в мозгах.... ну или в проводке к мозгам.
на приборке при включенном зажигании показывает темп масла и прочее??? если нет то мозги или проводка.
бензнасос я проверял, погружая его в ведро с бензином и подключая к акк на прямую. когда он стоит на авто, снимаю шланг с топливной рамы - там сухо(.
искра есть, при включонном зажигании все пораметры показывает. я думаю, что что-то с проводкой именно бензнасоса, но у меня нет схемы
стартер норм крутит
скинь плиз схему мне на мыло malygin.aa@mail.ru
у меня ссылка не открывается(
буду очень благодарен!
реле бензонасоса,предохранитель проверял?
Сигналки штатной нет случайно?
да сигналка там каккая то стоит, но её вреде бы отключили
Топливные шланги (подача/обратка) не перепутал?
А если поставить в бак и 2 провода напрямую?
Всем привет! Помогите!!! У меня Пассат 93-года. 16 клапанник. Коробка автомат. Когда трогаюсь - все ништяк! Как только начинаю давить на гашетку появляется вой! И так постоянно при нажатой педали акселератора! Как только убираю ногу с педали газа, звук пропадает! И шумит где то из под капота. Что это может быть? Бензонасос? КОробка? И еще, когда завожу двигатель, не заводится спервого раза. Схватывает, цепляет и глохнет. Пока 3-4 раза не крутанешь. И еще, какое масло лучше лить? В двигу и в АКПП? На СТО залили "ZIK 5v30"?
В АКПП тоже "ZIK 5v30" залили? Думаю воет у тебя плонетарка или дифференциал\редуктор на B3 он в отдельном картере и смазывается гипоидным маслом как и в обычно технической коробке, проверь если там масло. Переборка коробки тысячь в 20 выльется без запчастей...
Изменено пользователем Nessus
