BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 (изменено) Хочу заменить синий двухконтактный ДТОЖ, скажите - как он снимается? Достаточно вытащить фиксирующую скобу вбок или еще чего-то? И антифриз из тройника не потечет? Cудя по положению датчика - не должен, но вдруг я что-то не учел... Изменено 27 Октября 2009 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 если опустить расширительный бачок вниз, то не должен, ну или совсем малехо, про скобу всё верно, резиночки можешь смазать тем же антифризом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kill 0 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 На "холодную" машину я просто так менял датчик - ничего не текло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 гдеб ещё купить исправный датчик... а то я уже два поменял, все какую-то завышенную температуру показывают... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 все какую-то завышенную температуру показывают... А что за датчики - на приборку? Кто производитель? Может приборка привирает, сопротивление датчиков не мерил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 Baster, тестируй датчик в кастрюльке с градусником, да и скажи сколько кажет на твоем дизельке... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 (изменено) у меня стрелка уходит за последнюю метку на шкале... какой фирмы датчик незнаю, забыл посмотреть когда снимал... посмотрел только что колечко зелёное на датчике... может попробовать жёлтенький поставить? Изменено 27 Октября 2009 пользователем Baster Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 черный должен стоять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 он у мну четырёхконтактный, я таких с чёрным пояском не видел... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 поставь 2 раздельных тм получается одна пара на приборку, а вторая на что...неужели на реле времени свечей...? чего то схемы не нашел для 1y, впринципе там и схемы то как таковой нет..механика сплошная.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 (изменено) вся проблема в том, что эта фигня с температурой началась после капиталки двигла... в те времена машина была ещё батькина, и я понятия не имею, какой там стоял датчик, но знаю что его поменяли =) а вот поставили ли такой же как и был - неизвестно =) может изначально там двухконтактный обычный стоял... upd на msk наткнулся: 9. Сменил датчик ДТОЖ - как была температура на приборке 110 так и осталась, никакого толка vw_fool.gif. Помогло несчастье - открутилось на ходу колесо (хорошо не уехало) и от вибрации видимо контакты замкнуло правильно и теперь показывает как надо это как-так вообще? Изменено 27 Октября 2009 пользователем Baster Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 поставь 2 раздельных Димка, чутка дополню твой пост, написал-бы сразу, что при этом надо будет поменять фланец под два датчика и сделать два разьема из одного. Ну что-бы человек сразу понял что еще потребуется для переделки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 (изменено) я просто не помню как управляется реле свечей на 1y, по времени или по температуре... скорее по времени должно... Изменено 27 Октября 2009 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 не, у меня на фланце под один датчик место... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
