Daniloff 0 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 Кто нибудь может помочь? Пассат B3 9a заводится и сразу глохнет. Романыч перетряхнул пол движка (мозги, датчики, трамблер, катушку, впрыск и т. д.) ничего не помогло, грешит на сигналку. Сигнализация STARLINE TWAGE B9. Может кто нибудь посоветовать грамотный сервис (желательно в купчино) или подсказать решение проблемы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_krup 30 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 Попробуй к Роликам обратится они как-раз в купчино обосновались. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 Романыч один из РоЛиКов... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_krup 30 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 Я это вспомнил когда отправил текст. Пусть к ним и тащит аппарат. Я думаю проблему пусть не сразу но нароют. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daniloff 0 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 Он как раз у них и стоит! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 Романыч , не все проблемы может решить. (он поймёт о чём я) А по делу. Обойди сигналку. Не далее как в воскресенье, моя сигналка глюкнула, и двигатель вообще не заводился. Давление топлива мерил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daniloff 0 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 (изменено) Романыч мерил, говорит хорошее 5. А как обойти сигналку? Изменено 28 Октября 2009 пользователем Daniloff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 Романыч мерил, говорит хорошее 5. не вводи в заблуждения, пятерку давит первоночально, без рабочего(на не заведеном). Спецом промерял еще и у себя и Лёлика(на совершенно исправной машине) у нас по 4.5 давит в обратку на не заведеном. Полное , рабочее давление не замерить т.к. машина ни в какую не заводиться, вернее она заводиться и в этуже секунду глохнет. Такое очучение что сигналка отрубает, да и еще светодиод этой самой сигналки все время маргает, т.е. ставит машину в охрану сегодня не поленился и весь впрыск , траблер, катуху с комутатором и ЭБУ(мозги)со своей машины поставил на его, ....теже яйца, заводиться с пол оборота и сразу глохнет. Алексашка про твою машину буду помнить я долго, все перебрал тебе, а ты скупердяй бензин забыл заправить, еще и газ в придачу кончился Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 светодиод на стралайнах моргать будет пока не будут все концевики зажаты при включенном зажигание Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_krup 30 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 Может надо разыскать блок сигналки и посмотреть какие контакты идут на блокировку движка и ето попробовать обойти. Может я и ошибаюсь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 alex_krup, для ленивых http://autoelectric.ru/autoalarm/starline/twage-b9/b9.htm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 светодиод на стралайнах моргать будет пока не будут все концевики зажаты при включенном зажигание спасибо буду знать . Просто по электрике (сигналке)я не копался , там столько соплей и скрутоки оборваных проводов, хрен разбереш. Пробовал отключить сигналку от блока, но она правильно установлена сволочь и при отключении блокирует и стартер и двигатель Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 Романыч, полегче на поворотах, какой я скупердяй. Про сигналку. Подаёшь плюс на ногу 2/86 реле бензонасоса. и все что с пуском связано. Проверено Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 да еще, при снятии с охраны, двери все закрыты, светодиод не моргал, а как только заводиш, мотор схатил, сразу загорается этот светодиод и машина глохнет. Димка как считаеш что это значит? я в сигналках не разбираюсь. Еще смущает в салоне всякие оборваные провода в районе сигналки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 а на брелке ничего лишнего типа immo не пишет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 К низковольтным проводам катушки надо тестер или контрольку подсоединить и смотреть после пуска пропадает там питание или нет. Аналогично с ЭБУ... А потом уже искать куда вживили сигналку если это вообще она виновата, пройтись всю силовую проводку ЭБУ и катушки по схеме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 Светодиодная индикация состояния сигнализации В различных режимах работы сигнализации светодиодный индикатор мигает по-разному. Если у Вас нет брелка с жидкокристаллическим дисплеем, индицирующего состояние сигнализации и автомобиля, то определить текущий режим работы сигнализации можно по типу мигания светодиодного индикатора. Типы мигания светодиодного индикатора в соответствии режимам работы сигнализации приведены в таблице.Режим работы сигнализации Тип мигания светодиодного индикатора Двигатель запущен дистанционно Горит постоянно Режим турботаймера включен Горит постоянно Режим иммобилизатора включен Горит постоянно Режим охраны выключен Не горит Режим охраны включен Медленно мигает Открыты двери, капот или багажник (при включенном зажигании) Быстро мигает Включен режим ежедневного автозапуска или запуска по будильнику Серии из 2 вспышек Включен режим автозапуска по температуре Серии из 3 вспышек Включены режимы автозапуска ежедневно или запуска по будильнику и по температуре Серии из 4 вспышек Включен служебный режим Valet Серии из 5 вспышек Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 Завтра с утра буду считать моргания этот светодиода а вообще по хорошему, машину надо электрику грамотному посмотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 А нет ли проблем с контактной группой замка? Не похоже, что питание пропадает откуда-то при отпускании ключа из положения "стартер"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 Стас. а тогда-бы и лампочки на приборке гасли , если ЗЗ отрубает питание. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 Не всегда, смотря на что питание отваливается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 На сколько я смотрел, у нас есть на ЗЗ. Внешнее освещение, стартёр, и всё остальное. Всё просто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 Давайте версии ребята! Завтра он заработает как часики. Это же 9А. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MATARUEV 1 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 Саша! ох как уж я то на это надеюсь! А то придеться опять DANILOFF на шнурке таскать, да к тому же теперь хрен знает куда его тащить. Надеюсь всетаки на Романыча и КО! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 вот по этому мы и не беремся чужие впрыски делать. сигналки, откушеные провода, колхоз всякий, о которых владелец даже и не знает пока не столкнется с проблемами, а итог куча потеряного времени иза одного какого-нибудь проводка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
