шурик 1 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2009 Всем доброго время суток! Кто чем может подсказать, что лучше перебирать или потратится и покупать новую рулевую рейку??? Если перебирать, насколько это надёжно и то насколько примерно рассчитывать и где лучше это делать? И сколько будет стоить новая вместе с установкой? В общем, подскажите, кто что делать и сколько отдали денег!!! Заранее благодарю!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2009 смотря что с ней случилось, а по поводу замены рекомендую почитать вот это: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=120960 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромарио 6 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2009 новая рейка по-моему стоит около 14тыс. продают и перебранные с гарантией месяц. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2009 Рейка отремонтированная, на сколько я знаю у производителя, стоит 7500, от новой можно отличить только по специальному значку. Говорят рекламаций нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
шурик 1 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2009 смотря что с ней случилось, а по поводу замены рекомендую почитать вот это: http://volkswagen.ms...howtopic=120960 Привет спасибо за ссылку очень познавательно, только меня мучает вопрос, точно подходит???? Вить у меня не китаец! А вот что у меня! У меня из бочка гур 2 раза уходила жидкость, после 2 раза началось, когда крутишь руль его будто клинет и начинает свистеть, ремень насоса в норме! С каждым разом всё чаще и чаще. По всем признакам надо менять рейку! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2009 Заводскую восстановку ставь и не парься! Даже гарантия на рейку будет ! Стоит где-то 7000-7500р. А то помница Dr.On. выложил за ремонт на "неве" за рейку около 9000р может больше, точно не помню ! Рейка с амулета точняк подойдет! Тяги рулевые нет! Амулет этоже Сеат Толедо ! Но на него я обычно от пассата ставлю, а не наоборот ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
шурик 1 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2009 Заводскую восстановку ставь и не парься! Даже гарантия на рейку будет ! Стоит где-то 7000-7500р. А то помница Dr.On. выложил за ремонт на "неве" за рейку около 9000р может больше, точно не помню ! Рейка с амулета точняк подойдет! Тяги рулевые нет! Амулет этоже Сеат Толедо ! Но на него я обычно от пассата ставлю, а не наоборот ! Спасибо за совет, учту! А где продают не знаешь, адрес или телефончик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2009 Рейка отремонтированная, на сколько я знаю у производителя, стоит 7500, от новой можно отличить только по специальному значку.у какого производителя? Если ZF или TRW - то стоит такая рейка 24 000р (в данный момент, у дилера ZF). Для информации: в продаже ТОЛЬКО восстановленные рейки, даже к дилерам по гарантии такие поступают. Новые - ТОЛЬКО на сборочный конвеер. Информация от первоисточника. Всё, что продаётся по бросовым ценам - эт подделка, и лично меня ты в обратном, извини, не переубедишь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2009 Яков +1, вот поэтому и есть смысл купить рейку с амулета у дилера Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2009 есть смысл купить рейку с амулета у дилерасогласен, мысли попробовать оригинальные амулетовские запчасти на VW давно появились, возможностей небыло. Но должен отметить один нюанс: пассатовская рейка с ГУРом немного отличается от Гольфовской. Прежде всего - длиной самой рейки, той круглой палки с насечками, что внутри корпуса ползает. Да, одно вместо другого можно поставить, вот только изменится угол выворота руля. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2009 у какого производителя? Если ZF или TRW - то стоит такая рейка 24 000р (в данный момент, у дилера ZF). Для информации: в продаже ТОЛЬКО восстановленные рейки, даже к дилерам по гарантии такие поступают. Новые - ТОЛЬКО на сборочный конвеер. Информация от первоисточника. Всё, что продаётся по бросовым ценам - эт подделка, и лично меня ты в обратном, извини, не переубедишь Рейку пока не покупал. Но там купил и поставил насос ZF, на упаковке написано Делко Реми. Мне были озвучены несколько магазинов, куда они поставляют, в том числе Экзист. Когда менял, то различий между оригиналом, который у меня стоял, и этим не обнаружил. На всех частях корпуса отлито ZF. Тянет хорошо, встал точно в размер. Разве что у меня был на 90 кг. а этот на 95. Рейку возьму там же. И я не первый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2009 Это что кстати? http://www.bay.ru/search/item/290251007529 Восстановленная, или просто рабочая. Подскажет кто нибудь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2009 (изменено) Рейку возьму там же. И я не первый.безусловно. И мы их уже клиентам понаставили кучу. Некоторые даже работают. Просто к оригиналу и переборке на заводах ZF они по прежнему не имеют никакого отношения. Более того, я достоверно знаю, что до недавнего времени официальные поставки реек были невозможны, потому что обязательное условие -возврат старой рейки, было невозможно выполнить из-за нашего таможенного законодательства. И сейчас, если покупать рейку у дилера ZF, с тебя потребуют вернуть старую. Изменено 1 Ноября 2009 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexB4 1 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2009 И сейчас, есл ипокупать рейку у дилера ZF, с тебя потребуют вернуть старую. Подтверждаю. Аналогичная ситуация с ГУРами ZF. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2009 Алексашка, а где было написано усилие? Ну - килограммы то есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mast-a 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 (изменено) на эту жидкость 06162-я разорюсь ! А что если залить НАШЕНСКУЮ-доблестную веретёнку или ATF ? ею хоть сам залейся ! в любом авто-парке. кто нибудь заливал ??? Изменено 30 Января 2010 пользователем mast-a Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 (изменено) Кто нибудь пробовал перебрать рейку ?Пробовал. http://www.volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=106514 Изменено 29 Января 2010 пользователем Antony Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mast-a 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 (изменено) Пробовал. http://www.volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=106514 Дохотчего и всё понятно !!! СПАСИБО!!! Изменено 30 Января 2010 пользователем mast-a Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
