Гусь 0 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2009 (изменено) Приветствую! Достались мне заничего 4-х полосники эленберг 6'x9', которые я решил пристроить в свой Пассат. Полку делать не захотелось, а захотелось сделать корпуса под динамики с перспективой замены их (динамиков) на более серьёзные. Начал с чертежа как всегда, поскольку я занудный тип. Вот он: http://keep4u.ru/full/2009/10/31/b714101b354fdd7b73643ea0ad717d9b/jpg Далее нашел материал для корпусов во дворе мебельного ателье - лист ДСП 2х2 м толщиной 22мм. Большая толщина стенок колонок даёт нужную жесткость,а соответственно меньшие колебания стенок при работе. Всё распилив электролобзиком и выпилив овалы, стенки скреплял мебельными стяжками 5х50, предварительно промазав все стыки силиконовым герметиком (обильно). Верхние крышки пока не крепил. Затем в автомагазине купил карпет 1.5х2 м (340 р.), клей аэрозольный (400 р.), из чулана достал рулон технического войлока, которым оббил всё нутро колонок, после чего смонтировал верхние крышки (не забыв загерметизировать швы). Отшлифовал всё выпирающее шлифовальной машинкой. http://keep4u.ru/full/2009/10/31/c74b4186b1c30e5dbefd603e601e0b5f/jpg К сожалению у меня был достаточно толстый войлок,сожравший изрядную часть внутреннего объёма,что не есть хорошо, и к сожалению я не сообразил спрятать провода под войлок... Разрезав карпет, я подумал что неплохо бы его как нибудь "оживить", и отвёз его одной очень хорошей девочке, которая сделала вышивку логотипа VW по моему рисунку (по 200 р. за рисунок). Самое стрёмное было попасть вышитым рисунком точно в центр стенки,на которую был нанесён клей. http://keep4u.ru/full/2009/10/31/9fe5a6940aa182f81f3e693814b7b49a/jpg Обклеив боксы карпетом, заполнил их распушенной ватой (для большей "чистоты" баса) 10 г на 1 л внутреннего пространства. Оставалась ерунда - установить динамики на короба с предварительно припаянными проводами сечением 5 мм (правильно ли подобрал сечение?), и выпустить провода. Да, в качестве прокладки под динамики использовал пластилин . http://keep4u.ru/full/2009/10/31/cd3c1bf6b600f71fdf7ab3fba3c811f4/jpg http://keep4u.ru/full/2009/10/31/76a4af8265cccfb6b166993c1c3a2c7c/jpg http://keep4u.ru/full/2009/10/31/a31bca7ab3d76c8eafc844843c80b4a6/jpg Подключив колонки и сравнив их звучание с такими-же, просто врезанными в полку шахи братца я понял что весь вышеописанный выпендреж (с ватой, войлоком и т.д.) имел смысл даже для таких убогих динамиков как эленберг. P.S. Обязательно нужно крепить жестко (с возможностью снятия) к полу багажника, и чем надёжней тем лучше - при лобовом ударе... ну вы знаете Изменено 30 Октября 2009 пользователем Гусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
belin33 1 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2009 (изменено) Очень хотелось бы послушать как это звучит,есть мысль внедрить себе в пасс такие же.Гусь,реальрно ли где-нибудь пересечся? Изменено 31 Октября 2009 пользователем belin33 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2009 Вообще-то подобные блины расчитаны (если вообще расчитаны) как FreeAir. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гусь 0 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2009 (изменено) #5 Короба выжали максимум из этих шляпных динамиков, они отсекли всё лишнее. Точно такие-же блины стоят в открытую в тазе у брата (кстати, он брал новыми, после полугода вполне адекватной эксплуатации один захрипел), я сравнил - разница на лицо (точнее на ухо) Изменено 31 Октября 2009 пользователем Гусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lejtexa 1 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 Интересует момент крепления к полу, как я понимаю там под ковриком только железо, неужели железо сверлить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
belin33 1 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 Интересует момент крепления к полу, как я понимаю там под ковриком только железо, неужели железо сверлить? можно к спинкам сидений закрепиться попробывать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гусь 0 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 Пока не закреплены, я думаю на уголки монтажные к полу присверлить, хотя может есть вариант и по эстетичней. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 изготовил бы ты заднюю стенку с наклоном как у спинки..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гусь 0 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 К сожалению я поздно об этом сообразил... Ладно, первый ком блином Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 можно доделать, либо пластинку крпежную привернуть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гусь 0 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 (изменено) Каждой коробке желательно по паре точек крепления с двух сторон, и похоже всётаки к полу, только как бы их замаскировать чтобы покрасивше?.. С другой стороны, не хотелось бы чтобы этот гроб прилетел мне в затылок (или ещё кому недай бог) при уборке из-за хлипкого крепления Изменено 9 Ноября 2009 пользователем Гусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 может снизу между сидухой и коробом в виде уголка, а верхняя точка прямой пластиной к спинке, пластину выкрасить в черный цвет или обклеить карпетом и прикрутить на черные саморезы, в полу минимум дырок будет, да и помни, на этом месте пластиковый бак Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гусь 0 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 Во-во, о баке я и думаю. Наверно так и сделаю. Димка, а где бак примерно начинается (от сидухи)? А то попаду в него и будет мне аккустика Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nestte 0 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 Гусь Где карпет брал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гусь 0 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 (изменено) Nestte Магазин "Би-Би" пр.Металлистов,85. Там были 2-х видов - цвет "графит" как у меня и чёрный с более мелким ворсом. Изменено 10 Ноября 2009 пользователем Гусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hibarrro 42 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2009 в очередной раз скажу, что это колхоз, скоро подготовлю отчёт о своей стереосистеме, что на мой взгляд является идеальным решением по построению музыки в Б3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
belin33 1 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2009 с нетерпением ждемс! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yursen 1 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2010 в очередной раз скажу, что это колхоз, скоро подготовлю отчёт о своей стереосистеме, что на мой взгляд является идеальным решением по построению музыки в Б3 Hibarro, я тоже жду 2,5 месяца уже ,когда же отчёт о суперсистеме будет(у меня тут как раз пара динамиков подвернулась)!!!!??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Troll 29 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2010 (изменено) в очередной раз скажу, что это колхоз, скоро подготовлю отчёт о своей стереосистеме, что на мой взгляд является идеальным решением по построению музыки в Б3 А эта суперсистема построена в сарае или в седанчеге? Если в сарайке то очень интересно!!! Изменено 20 Февраля 2010 пользователем Mr.Troll Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yursen 1 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2010 Я тут кстати тоже нечто подобное замутил-два блина поставил в 90 сантиметровый короб(трёх угольный вытянутый-получается на одной стороне он лежит,на другой два динамика,глядящие немного вверх,а на третьей сзади разъёмы для проводов) Только вот вопросы:ничего,что два динамика в одном корпусе или лучше перегородить друг от друга??? Нужно ли "дышать" колонке,в сабах я знаю труба (отверстие) во внутрь идет,а то у меня там ниодной дырки нету пока..??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2010 я бы тоже себе в своём сарае замутил бы подиум,в котором были бы встоены пара блинов и саб,только вот багажное пространство нужно и сиденья иногда раскладываю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yursen 1 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 Вот что у меня получилось.Очень интересны мнения по поводу модернизации колонки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
belin33 1 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2010 yursen,а как играет,какой звук? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimOnez 0 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2010 Вот что у меня получилось.Очень интересны мнения по поводу модернизации колонки. Отлично, себе также зделал, только раздельно чтобы блины лалость развернуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yursen 1 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2010 (изменено) Слушай..ну разницу любой заметит!!! Сча только запихнул в авто!!! Фигово правда,что за шторкой,но басы хорошие!!! Только вот думаю:мож туда трубу встроить с выходом наружу,может эффект сабвуфера появится??? кто как думает??? Самое прикольное-с ковриком напольным в авто сливается ! Изменено 26 Февраля 2010 пользователем yursen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
