Реле на ближний и дальний свет.Подключение фар через реле без переделки кнопки управления
Сообщений в теме: 60
#274182 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 01:23
Ночь, улица, фонарь, аптека..
На фарах пропало около 1,5В.. решение виделось в установке реле, причем на каждую блок фару своя группа реле - на ближний и дальний. Но нужно учесть, что лампочка Park Lt Ind запитана в цепь питания головных фар. Из-за этого получаем следующие симптомы: загорается одна из фар ближнего света, остается гореть ближний свет после переключения кнопки в положение габаритов. На форуме уже упоминалось, что можно заменить эту лампочку светодиодом с соответствующим сопротивление, НО - не хотелось лезть внутрь кнопки и хотелось оставить приятный зеленый свет, которого не добиться диодом, да и наши руки не для скуки :)
Собрал всё воедино.
1) Варианты реле:
Прикрепленный файл  relay_big.jpg   15,01К   30 Количество загрузок:Прикрепленный файл  relay_small.jpg   36,99К   17 Количество загрузок:
2) Колодка под большое реле (под маленькое реле фото не нашел):
Прикрепленный файл  relay_jack.jpg   4,66К   25 Количество загрузок:
3) Светодиоды (спичка, 8мм, 5мм, 3мм):
Прикрепленный файл  leds_8_5_3mm.jpg   15,04К   37 Количество загрузок:
4) Резистор 1кОм:
Прикрепленный файл  1kOm.jpg   11,67К   153 Количество загрузок:
5) Схема подключения:
Прикрепленный файл  list11.jpg   159,64К   229 Количество загрузок:
6) Устранение проблем:
Прикрепленный файл  main_switch.jpg   179,04К   236 Количество загрузок:
7) Как это выглядит, когда установлено всё оригинальное  :)
Прикрепленный файл  main.jpg   229,97К   140 Количество загрузок:
Первый вариант.
Скрытый текст
Всё щелкает, светится, моргает - работает
Видео
#21 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 18:54
1)ни в чем, предохранителей 4 штуки
2)10А раз 2 реле, то после них
3) к фарам такого же как и штатные провода, на управление можно потоньше
4) поставить реле над блоком предохранитеелй, добавив тем самым только реле и используя штатные предохранители
#22 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2011 - 00:59
ничего с проводкой не случится! все потери в контактах, себе уже хочу переделать как тебе посоветовал :) чтобы все аккуратненько было и не выделялось, да и с клемм лишнию пару проводов уберу
#23 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 17 Июль 2011 - 01:09
переделал реле, поставил после подрулевого
(реле на свет - два верхних 53)
Конакты 56 и NSL в разъеме кнопки меняем местами. Если у вас лампочка, то вешаем габаритную лампочку на 86 контакт кнопки, лампочку фиксируем подальше, чтобы не оплавила ничего; если светодиод, то ставим светодиод.
Всё это нужно чтобы не горел ближний при включенных габаритах и осталась индикация в кнопке.
#24 Virtahepo
Virtahepo
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 792 сообщений
  • Авто:.
Отправлено 17 Июль 2011 - 11:17
Мне вчера Димка сделал, за что еме большое спасибо :buhlo1:
Использовали косу от кондея с 2 мя штатными реле вентилятора, на оригинальных колодках которые штатненько прикрепились на планку вместе с реле абс.
Сообщение отредактировал Virtahepo: 17 Июль 2011 - 11:20
#25 Skif
Skif
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 107 сообщений
  • Авто:volkswagen passat b3 GT 16V 9A
Отправлено 17 Июль 2011 - 17:16
кстати такой вопрос, наверно глупый... В блоке реле есть свободные колодки в которые можно внедрить релюхи на свет?
#26 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 17 Июль 2011 - 21:40
Skif, каждое пустое место в БРП зарезервироавно под опции, опция "реле на б. и д. свет" не заложена немецкими инженерами, но придумана русскими пытливыми умами :)
#27 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 19:50
Конакты 56 и NSL в разъеме кнопки меняем местами. Если у вас лампочка, то вешаем габаритную лампочку на 56 контакт кнопки, лампочку фиксируем подальше, чтобы не оплавила ничего; если светодиод, то ставим светодиод.
Я уже описывал как устроена кнопка, из-за лампы-индикации при включении габаритов будет включаться и ближний, тк в цепи уже обмотка реле, а не спираль лампы, чтобы этого не происходило меняем местами провода 56 и nsl, т.о исключая лампочку индикации из цепи. Реле ближнего включается только при включении ближнего. НО индикация что включены габариты на кнопке работать не будет, если хотим чтобы она была надо к клемме 56 на кнопке подсоединить нагрузку, берем габаритную лампочку и подсоединяем, из-за разной мощности ламп у нас будет гореть только лампа в кнопке, но когда включим ближний она погаснет и уже будет светить габаритная лампочка, которую мы спрятали подальше чтобы она не поплавила ничего. так яснее? ЕСЛИ ИНДИКАЦИЯ В КНОПКЕ НЕ НУЖНА, ТО ТОЛЬКО ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ 56 и NSL.
#28 PEGAS
PEGAS
    аЦЦкий сОтОнах
  • 736 сообщений
  • Авто:passatB3rp(ПРОДАН) ...... daewooNEXIA(98rus)
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 22:06
А разница есть? По вольтам, по свету? Тоже намереваюсь замутить. Но не хоцца даже две десятых напряги терять :pardon: Но и коробочек разных ставить тоже :pardon:
#29 anderson80
anderson80
    ветеран форума
  • 422 сообщений
  • Авто:Passat B3 Variant, ABS, 92г.
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 22:38
Разница есть. Под капотом лучше, но с герметичностью проблемы. у меня релюхи у БП вставлены. Потери напряжения зависят от сопротивления, т.е. от сечения провода. Чем толще провод, тем меньше потери зависят ои длины проводника.
#30 PEGAS
PEGAS
    аЦЦкий сОтОнах
  • 736 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 22:48
Эт понятно. А какие потери?
Влом лазать сравнивать, да и время :pardon:
#31 anderson80
anderson80
    ветеран форума
  • 422 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 23:11
2,5 мм2 вполне хватит.
#32 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 05:09
потерь никаких, тк релюхи у меня коммутируют отдельный плюс с акб и раздают через штатные предохранители + эстетика, нет ни коробочек, ни дырочек лишних в фарах + предохранители не надо проверять там и тут, всё в одном месте
#33 PEGAS
PEGAS
    аЦЦкий сОтОнах
  • 736 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 09:19
Так а на фарах то? ведь дальше по штатным старым тонким проводкамИзображение
Ладно. Один хрен, у нас не нашел отдельных блочков предохранителей. Буду от под рулевой ставитьИзображение
Сообщение отредактировал PEGAS: 23 Октябрь 2011 - 09:20
#34 anderson80
anderson80
    ветеран форума
  • 422 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 10:14
Так а на фарах то? ведь дальше по штатным старым тонким проводкамИзображениеЛадно. Один хрен, у нас не нашел отдельных блочков предохранителей. Буду от под рулевой ставитьИзображение
Там 1,5мм2, вполне хватает.
#35 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 11:52
ну и что что старые, они же целые, всеравно ты эти миливольты не измеришь/не заметишь
#36 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 167 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 12:23
они же целые
+1, основные потери - в подрулевом переключателе.
#37 passat_LD5Z
passat_LD5Z
    Атец Форума
  • Питер
  • 3 009 сообщений
  • Авто:VW Passat B3. 1988. GL. PF.
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 18:25
Сегодня поставил релюхи на ближний и дальний. Свет СУПЕР.
Недавно в гаражах думаю дай попробую + с аккума подать, и точно понял что релюхи нада ставить.
Потеря была, на аккуме 12.76, на фаре без нагрузки было 10.60, так с нагрузкой было-бы еще меньше.
#38 Леший
Леший
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 912 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 89год 1,8 PF-был; теперь Audi A6 Avant.1,8 turbo.
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 20:08
Сегодня попробовал свет через рэлюхи.Разница офигеть.Даже не смотря на засранные стёкла.Свет гораздо белее стал. Так,что у кого проблемы со светом,рекомендую! Не пожалеете!
#39 Georgievich
Georgievich
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 227 сообщений
  • Авто:Пассат - вариант В3 1989г, двигатель RP, белый
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 00:05
Поставил реле - стал видеть дорогу. То, что иногда не отключается ближний в левой фаре -абсолютно не мешает, так как с габаритами не езжу. Трогаюсь - ближний и до стоп-машина.А так - вариант с диодами самое лучшее.
#40 NaMeR
NaMeR
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 112 сообщений
  • Авто:B3, 1990, RP
Garage View Garage
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 14:23
Тема с реле прекрасна! Следовал указаниям, теперь езжу и проблем почти не знаю. Все равно хочу линзы поставить и галогенки)
