Реле на ближний и дальний свет.Подключение фар через реле без переделки кнопки управления
Сообщений в теме: 54
#274182 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 01:23
Ночь, улица, фонарь, аптека..
На фарах пропало около 1,5В.. решение виделось в установке реле, причем на каждую блок фару своя группа реле - на ближний и дальний. Но нужно учесть, что лампочка Park Lt Ind запитана в цепь питания головных фар. Из-за этого получаем следующие симптомы: загорается одна из фар ближнего света, остается гореть ближний свет после переключения кнопки в положение габаритов. На форуме уже упоминалось, что можно заменить эту лампочку светодиодом с соответствующим сопротивление, НО - не хотелось лезть внутрь кнопки и хотелось оставить приятный зеленый свет, которого не добиться диодом, да и наши руки не для скуки :)
Собрал всё воедино.
1) Варианты реле:
Прикрепленный файл  relay_big.jpg   15,01К   29 Количество загрузок:Прикрепленный файл  relay_small.jpg   36,99К   16 Количество загрузок:
2) Колодка под большое реле (под маленькое реле фото не нашел):
Прикрепленный файл  relay_jack.jpg   4,66К   24 Количество загрузок:
3) Светодиоды (спичка, 8мм, 5мм, 3мм):
Прикрепленный файл  leds_8_5_3mm.jpg   15,04К   36 Количество загрузок:
4) Резистор 1кОм:
Прикрепленный файл  1kOm.jpg   11,67К   149 Количество загрузок:
5) Схема подключения:
Прикрепленный файл  list11.jpg   159,64К   224 Количество загрузок:
6) Устранение проблем:
Прикрепленный файл  main_switch.jpg   179,04К   229 Количество загрузок:
7) Как это выглядит, когда установлено всё оригинальное  :)
Прикрепленный файл  main.jpg   229,97К   135 Количество загрузок:
Первый вариант.
Скрытый текст
Всё щелкает, светится, моргает - работает
Видео
#41 plushker
plushker
    ылита
  • PipPipPipPipPipPip
  • 634 сообщений
  • Авто:RP b3 Variant
Отправлено 04 Январь 2014 - 10:42
Сейчас оценил негативную прелесть релюшек...
Ночью самопроизвольно залипло реле на допдальний, как итог высаженный аккумулятор... Проверил реле - контакт на фары замкнут постоянно без сигнала с управляющего провода..
#42 DonAndron76
DonAndron76
    магистр
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 920 сообщений
  • Авто:PASSAT B3,89, 1.6 RA TD
Отправлено 04 Январь 2014 - 11:54
plushker,ну я думаю причина именно в некачественном реле...
#43 plushker
plushker
    ылита
  • 634 сообщений
Отправлено 04 Январь 2014 - 20:03
Не отрицаю. Именно так. . Самое интересное - вазовские реле уже давно работают и без проблем, это реле было свежим из установочного комплекта Hella.
#44 DonAndron76
DonAndron76
    магистр
  • 920 сообщений
Отправлено 05 Январь 2014 - 13:49
plushker,у меня сперва стояли типа универсальные,с предом прямо в корпусе-горели постоянно!поставил обычные-или горят почти сразу,или ходят нормально,сейчас стоят 53 ваговское!
#45 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 05 Январь 2014 - 13:56
постоянно пользуюсь вазовскими реле, но покупаю не на развале, а  в нормальных магазинах, проблем еще не встречал, они кстати разные есть на 30А и на 40А. Обычно контакты залипают если некачественно сделано само реле или  если нагрузка выше допустимой. Также пользуюсь иногда Falcon-овскими релюхами, тоже без проблем.
#46 alfadog
alfadog
    магистр
  • 923 сообщений
  • Авто:Passat B3 1.8 RP, 1991 г.в. универсал.Владею с 8.05.12
Отправлено 12 Январь 2014 - 11:59
DonAndron76, самый лучший вариант- это ставить реле в самой фаре, видел такое, потери вообще минимальные. Тоже в раздумьях, может все таки замутить под капотом? Да и  чтоб проводку штатную не резать кто-нибудь придумал вариант? Или придется резать как ни крути?
#47 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 044 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 13:08
Это наверняка фара была не от B3, ибо лампочка-то в фару впритык вставляется, куда там еще реле-то впихнешь...
#48 Джекс
Джекс
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 280 сообщений
  • Авто:VW B3(Variant) 1.8RP,1989г- продан;37170АФ,ТД27Тi
Отправлено 12 Январь 2014 - 13:12
Я когда ставил релюхи тоже подумал засунуть их в фару,но под рукой не было маленьких релюх(в половину меньше обычных),а в магаз лень было ехать.они очень лёгкие,им провода болтаться недадут,ну или на крайний случай на двухсторонний скотч прилепить
#49 alfadog
alfadog
    магистр
  • 923 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 17:25
Джекс, а от калины-приоры пойдут ведь? то же маленькие. Сегодня видел 90 р. за штуку
Сообщение отредактировал alfadog: 12 Январь 2014 - 17:26
#50 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 17:36
Подойдут, только  нет никакого смысла вешать в фару, достаточно повесить между подрулевым и БРП, вся потеря в кнопке и подрулевом, проверено неоднократно. Питание можно взять также с БРП около толстого красного провода сверху есть свободные клеммы
#51 max-iz-Kup4ino
max-iz-Kup4ino
    обживаюсь
  • PipPip
  • 40 сообщений
  • Авто:vw passat Variant, RP 1989
Отправлено 26 Январь 2014 - 22:05
Народ, что может быть, Ездил на четырех релюхах, так дальний сам включается и не выключается, предохранитель стоит на 20, 2 раза горел уже..
#52 DonAndron76
DonAndron76
    магистр
  • 920 сообщений
Отправлено 26 Январь 2014 - 22:14
max-iz-Kup4ino,релюхи то сухие!?
#53 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 12 Март 2014 - 15:22
Прикрепленный файл  IMG_7327.jpg   99,05К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Nexon: 12 Март 2014 - 22:12
Фото
#54 vetal_boss
vetal_boss
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 113 сообщений
  • Авто:B3
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 13:00
Всех с наступающим!подскажите в чём проблема,поставил реле всё работает кроме левого дальнего,там включается габарит.
#55 Джекс
Джекс
    Атец
  • 1 280 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 20:03
vetal_boss,ну дык напутал чё нить
