dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 (изменено) Если вода сзади, то 80 процентов, что это обшивка ( полиэтилен) ... Брехня! У меня его вобще нет. Висит поролон поставленный год назад (кое-кто пророчил мне что он будет вечно мокрый и гниющий) я два дня назад снимал обшивку (стеклоподьёмник колхозил) всё сухо не смотря на дырявое небо. Изменено 30 Ноября 2009 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 Тебе повезло. У меня именно такая проблем, как описал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 Тебе повезло. У меня именно такая проблем, как описал. Просто по определению: вода попадающая со стекла в дверь стекает на внутреннюю сторону наружной обшивки двери, а далее сливается из дренажных отверстий внизу... Иное сложно себе представить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 Представить не сложно. Просто надо это увидеть и всё станет ясно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 Представить не сложно. Просто надо это увидеть и всё станет ясно. Сделай фотоотчёт! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 Отсутствие полиэтиленово-паралонной шумки в двери не может быть причиной того, что вода стоит в ногах. Вся вода, которая попадает внутрь дверей, все равно через дренаж снизу сливается наружу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 Такое ощущение, что вы с этой проблемой не сталкивались никогда. Я вам чего пиз... буду тут про воду. Чего у себя увидел, то и пишу. Проливал дверь снаружи и внимательно следил за происходящим. Визуально процесс такой: вода по стеклу в дверь, потом от усилителя (бугор на наружнем листе двери) капли отскакивают и если нет пленки попадают на обшивку, по ней стекают на пластиковой порог ну а дальше обычно под ковровое покрытие и там болото. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 Ещё была проблема с лужей в багажнике - решилась только переклейкой заднего стекла. Чего серьезно???? Блин у меня как раз течет в багажнике, стекает очень похоже из района правого нижнего угла заднего стекла. Уже и герметиком пробовал замазать, ничего не помогает. Чего теперь только стекло переклеивать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 А стекло переклеивать, нужно новую резинку (кассету) искать, как с лобовухой? Так, для раширения автокругозора спрашиваю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 Мне переклеили стекло за 1500р ненавистные и оклеветанные кузовщик Андрей и маляр Алексей c Софийской. Алексей где-то на южном Маршале купил тазовский ремкомплект для переклейки стекла (та самая резинка уплотнительная) стоила 200р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2009 а у меня люк сссука-хитрая..не мог проблему найти,а тут снегом шапочку на крыше сделало,машину разогрел и на те-снежочек с края люка растаял.дыра ТОВАРИЩИ!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2009 (изменено) а у меня люк сссука-хитрая..не мог проблему найти,а тут снегом шапочку на крыше сделало,машину разогрел и на те-снежочек с края люка растаял.дыра ТОВАРИЩИ!!!!! У меня люк подтекал.Сьездил к Роликам,подправили,и всё тип топ. Изменено 4 Декабря 2009 пользователем Zervan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергуня 19 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2009 Ребята! Та же проблема. Сарай. Вода под ВСЕМИ ковриками!!! Да еще и в карманах в багажнике стоит (сунулся сегодня - аптечка плавает ). Снял обшивку задней левой двери (там под ковриком больше всего воды было), так она нормальная. На крыше есть люк. Но он вроде не течет. Хотя х.з. может мне просто не видно? Есть предположение, что забиты дренажные каналы или лопнула водоотводящая трубка где-то. Подскажите, плиз, что делать-то? Заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mihanic2 0 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2009 Доброй ночи господа Пассатоводы!!! Если вы не против то хочу присоединиться к вашему обсуждению. Такая же проблема как и у многих - вода в салоне. Раньше была везде на полу,после герметизации лобового слевой стороны все просохло ,с правой пока присутствует. ПАРАДОКС - с левой стороны в дверях вся пленка сорвана и сухо,справа - сколько не клею пленку - вода и все тут Нашел!!! Но вот только перед самой продажей - стекает по правой стойке лобового и слегка виден ручеек из стыке облицовки стойки и наружу(неизвестно сколько протекает под облицовкой) - либо через крепление рейлинга на обшивку крыши и по облицовке под ковер,либо с люка и по той же схеме.Все другие пути воде отрезаны Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimon951 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 Может по стеклу затекать в дверь, а там по проводам на внутреннюю пленку обшивки и по обшивке двери на порог и на ковер. Лечил, установкой дополнительной пленки и заправлением нижнего края в внутрь двери. Полностью поддерживаю лечил точно так же но у меня заводская плёнка полностью отсутствовала, а вот откуда то из под торпеды течёт ,когда по луже проедеш, не могу найти но это не было локеров, а щас зима и локеры купил может и не будет течь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2009 течет как правило из за забитых сливных отверстий люка(или пережатых трубок как у Красотки). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергуня 19 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2010 Ребята! Та же проблема. Сарай. Вода под ВСЕМИ ковриками!!! Да еще и в карманах в багажнике стоит (сунулся сегодня - аптечка плавает ). Снял обшивку задней левой двери (там под ковриком больше всего воды было), так она нормальная. На крыше есть люк. Но он вроде не течет. Хотя х.з. может мне просто не видно? Есть предположение, что забиты дренажные каналы или лопнула водоотводящая трубка где-то. Подскажите, плиз, что делать-то? Заранее спасибо Итак, в декабре достала меня вышеуказанная проблема и поехал к знакомым на станцию. Разобрали весь салон, сняли всю обшивку, облицовку дверей, потолка и т.д. Шумка оказалась такой мокрой и грязной, что полностью рассыпалась и пришлось ее лопатой соскребать. Короче, помучились денек,но как в "Тачке на прокачку" остался только кузов с одним сиденьем. Поехали на мойку. Втроем залезли в салон. Снаружи включили душ. Нашли три отверстия, через которые текло. 1 - люк (слетела водоотводящая трубка), 2 - через арку заднего правого колеса (ну никак не ожидал что оттуда вода в салон может попадать), 3- через отверстие в "стенке" разделяющий моторный отсек от салона (извините, в терминах полный "ботаник"). Все заделали, проклеили, новую шумку положил, красота!!! Почти всю зиму отъездил - воды нет. А тут потеплело, и ... Вчера сунулся коврик на заднем левом сиденье поправить - опять лужа (оттаяла ссука!!!!). Ну где мне опять источник поступления воды искать?????????????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2010 НАШЁЛ откуда вода идёт из шланга проливали под резинкой на задней двери по стеклу и в салон и еще между ддверями из под этой же резинки З.Ы. снял обшивку плёнка рваная была Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lithium 0 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2010 А я вообще заметил интересную хрень,воды в салоне нет. Тьфу-тьфу-тьфу.. Но в свете последних дождей заметил,что ремень безопасности с утра сырой!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2010 А у меня под переднини ковриками откуда? Днище все в мовиле или как оно там.. дырок внизу нет. Конденсат? Пороги дырявые чуть чуть, изза этого может? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2010 Я долго мучался, искал откуда течет, взяли шланг и обильно полили сразу нашлось. Думаю для начала поменять оконные уплотнители Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDAK 62 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2017 (изменено) Доброго времени суток! Решил поднять тему, ибо борьба с водой в салоне вошла в решающую стадию. В данный момент катаюсь без шумки и ковра. Причина: вода под ногами водителя. Очень много воды. Причина протечки выявлялась следующим образом: - напарник лил из ведра сюда: - я сидя в салоне отследил ручеек, который брал свое начало отсюда (отверстие в моторном щите за блоком предохранителей): Это отверстие в мотрном щите для проводов у меня оказалось свободно. Найдя пробку нужного размера и добавив герметик, я это отверстие заткнул. Ковер уже постиран и высушен. Шумка тоже. Собирать не спешу. Думаю подождать дождей и понаблюдать. Есть подозрение что исток ручейка берет начало отсюда: Возможно под этим заводским покрытием не так все красиво как смотрится снаружи. В покрытии есть трещины и скорее всего вода попадает через них и прогнившее железо. Собственно вопрос заключается в том как остановить проникновениее воды в этом месте? Ковырять покрытие и варить или шпатлевать? Или можно сверху покрытия положить герметик? Заранее спасибо за ваши ответы. Изменено 4 Июля 2017 пользователем AlexDAK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2017 Это известная тема! Уже не раз упоминался на форуме этот конструкционный изъян Пассата. Хуже когда эта водичка начинает струиться на БРП и в результате половина электрики отказывает, а вторая половина периодически искрит. Старый герметик счищай, он там отваливается легко, поскольку высох давно. Варить не рекомендую, смысла нет особо, и слишком трудоёмко в этом месте подлезать. Да и потом искрить будет в салон, а это совсем не комильфо. Я себе залеплял эту нишу двухкомпонентным эпоксидным составом для обработки колёсных арок и ниш - "Жидкий локер" с мелкой сеткой в качестве арматуры. Результат шикарный - броня! 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDAK 62 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2017 (изменено) Хорошая мысль. Время бы на это найти. Может в качестве временной меры пролить мастикой или герметиком сверху заводского покрытия. А то и правда времени на собрать салон нет. А тут я так понимаю трапецию дворников снимать придется, да еще наверное и эбу что-бы всю нишу обработать... Изменено 4 Июля 2017 пользователем AlexDAK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2017 И трапецию,и мозги снимать,это мелочи.Потом мыть,чистить,отдирать старую мастику.Затем по ситуации.Возможно доже какие то заплатки всеж придётся положить.Вскрытие покажет. Имхо...капитально,это вырезать ржу,вваривать заплатки и потом промазывать мастикой. А очистить,обезжирить,промазать,и просушить и так считай временная мера. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
