Вы смелая девушка - проверить на вкус антифриз или нет - снимаю шляпу...
:D
@Spaun78,
скорей всего люк, я свой люк заклеил скотчем, всё равно не работает, и стало сухо...
в люке дренаж забился скорей всего говорят старейшины :hat:
Время бы на это найти
Это занимает всего пару часов после работы! Не выдумывайте себе отмазок...
А тут я так понимаю трапецию дворников снимать придется, да еще наверное и эбу что-бы всю нишу обработать...
Трапецию снимать придётся точно (пара болтов) А вот БРП нет... Туда всё равно не подлезешь, да и смысла в этом не много.
Ржавчина с дырами локализуется вокруг одного стыка. Параллельно моторному щитку.. Когда вскроешь штатную виброзащиту всё станет очевидно.
А очистить,обезжирить,промазать,и просушить и так считай временная мера.
Я уже 8 лет жду когда это временая мера станет временной - что-то не выходит.
А на втором пассате уже 4 года как заклеено таким-же методом...
Но если ты хочешь на этом автомобиле перемахнуть границу 22 века то тогда оно этого стоит.
мозги снимать
Со стороны мозгов такое происходит крайне редко. Всё потому что там имеется дыра воздухозаборника вентиляции и вся излишняя влага либо стекает либо высыхает...
Я в поисках забитого дренажа так ничего и не нашёл... А текло по прежнему. Тоже наклеил тонкую полоску скотча вдоль передней границы люка. Там была самая широкая щель, больше миллиметра. Сейчас не течёт. Но люк у меня работает и я им пользуюсь. Скотч закрывает как клапан эту щель и поток дождевой воды протекает мимо, практически не попадая в щель.
Ладно. Вскрою, а там видно будет. Вода еще ручейком попадает через правую заднюю дверь. Переклею влагозащиту там. Сделаю все это вместе со сборкой салона в вс. Отпишусь и сфотографирую по возможности.
Надо смотреть по месту, скорей всего поможет регулировка петель и замка. Но зачастую это приводит к ухудшению защёлкивания замка.
Я собственными глазами видел как из под шумки двери бежит ручеек когда снаружи работает керхер. Я менял в этой двери стеклоподьемник пару лет назад. Спустя какое-то время там стала скапливаться вода. Замок думаю можно исключить,т.к.у меня все двери (кроме водительской) можно мизинцем закрыть. Очень мягко все.
Еще такой вопрос:
Если снять БРП, то я получу доступ к полке моторного щита со стороны салона? Таким образом я хочу получить подтверждение прогнившего железа. Что-бы с чистой совестью начать хирургическое вмешательство с наружной стороны. Или там все-таки несколько слоев железа?
Изменено пользователем AlexDAK
Так, а кто против? Я тебе говорю что это надо смотреть в комплексе, положение всех элементов - петли и замки...
именно это и говорит о неплотном прилегании. При регулировке приходится искать золотую середину и порой чем-то жертвовать. Я пожертвовал облегчённым закрыванием с целью устранения течи. У тебя может быть попроще, поскольку в моём случае есть небольшие изменения геометрии кузова после аварии именно в районе средней стойки меду дверями.
Да получишь, но работать там довольно сложно...  Диском болгарки не влезть.  Значит полноценно удалить ржавчину будет невозможно. Можно замазать например мовилем или мастикой для днища.
Там не несколько слоёв железа, а слой штатной шумоизоляции.
Ок. Спасибо. Сниму БРП, шумку (она там наклеена) и приму решение. Если там не будет дыр и сухо, то делать ничего снаружи не буду. Отверстие в моторном щите для проводов, откуда поступала вода я уже заделал.
Там может и не будет ржавчины, но течь при этом может присутствовать... Смотри подтёки на стенке моторного щитка!
И самое главное: Прежде чем снимать БРП - отключи клемму аккума!
Да. Спасибо. Разумеется.
"Это занимает всего пару часов после работы! Не выдумывайте себе отмазок...
Но если ты хочешь на этом автомобиле перемахнуть границу 22 века то тогда оно этого стоит."
1.пару часов в сухую погоду!!!  плюс выждать что бы просохло.
2. Дыры под мастикой могут оказаться в любом месте.даже в самой верхней точке.
Где мастика отслоилась,туда через трещины и попадет вода
Это не теория.
Не надо писать фигни.Лишь бы ляпнуть что то...
Хочешь сказать что замазав дыры и ржавчину капитально отремонтировал щиток?
Может временно,это кошачий лоток подставить,а замазать мастикой,капитально? )))
Или можешь предложить более временный вариант,чем замазать без заплаток?
Если уж браться,то нужно отдирать всю мастику и найти все дыры.Хотя бы,чтоб не переделывать.
У меня щиток "временно"  замазан мастикой.Ничего не течет уже неск. лет.Но не факт что так же будет у каждого.
И не факт что завтра у меня ничего не потечет.Ржавчина  под мастикой не пропадает.
Вот это могу и в твою сторону адресовать! Не надо жути нагонять там где её нет по определению.
А чего-же ты не сделал это так как советуешь другим?
Это и не нужно! Ржавеет в этом месте лишь по тому что там использовалась не мастика, а виброзащита которая не плотно прилегает в местах стыков и соединений. Образуется малопроветриваемая щель между этой защитой и металлом, там подтекает вода и не выветривается естественным образом. К тому-же в этом месте имеется углубление, что способствует скапливанию воды.
Я конечно допускаю, что могут быть окончательно запущенные экземпляры пассатов с полностью выгнившей полкой, но в таком случае этот Пассат должен был уже давно сгореть от короткого замыкания в БРП. Поскольку такого не произошло, я смею предположить, что ты сгущаешь краски и напрасно морочишь голову окружающим и обвиняешь меня в том, что делаешь сам.
Давай дождёмся как минимум результатов исследований от авторов вопроса...
Неплотно она прилегает от времени.В иных Пассатах хрен отдерешь эту мастику.Упаришься))
Дима,ты предполагаешь,а я видел эти полки,и не одну. Я никому ничего не советовал.Я лишь описал два способа бороться с этой проблемой.
Где промазка по ржи,временный а заплатки капитальный. Ты не видя полки,не видя места где заливает вода стал оспаривать,и предлагать просто промазать.
Но даже просто промазать полку,трапецию и мозги лучше снять.Дыры могут быть и в тех местах.
Лично меня устроил временный вариант.
Но даже временно,я бы порекомендовал оторвать старую мастику,осмотреть,и хотя бы залепить дыры,а уж потом промазывать.
Не надо полностью выгневшей полки,что бы в дождь в салоне хорошенько дало пару,или что бы ковры постоянно были сырыми.
И да,гниёт именно там где плохо прилегает и растрескалось.Ты бы ещё рассказал нам от чего яблоко чернеет,когда его надкусываешь=)
Ты не поверишь, но я тоже их видел в различной степени убитости и две своих реставрировал...
Ты не видя полки,не видя места где заливает стал оспаривать,и предлагать просто промазать
А ты значит видел? Нострадамус! И в каком месте я предлагал: ПРОСТО ПРОМАЗЫВАТЬ?
А я что-то иное предлагал? Перечитай с лупой... можно начать отсюда - http://passatb3piter.ru/forum/topic/18857-вода-в-салоне/?p=957940
И поясни мне, за какие такие грехи ты на меня ополчился?
Сегодня уделил время и продолжил ремонт. Снял внешнюю шумоизоляцию с полки моторного щита. Если честно, то я не хотел ничего снимать, а просто ковырнул отверткой и состав стал сходить вот такими пластами:
А под ним вот такая баня для воды и грязи. Понятно почему в этом месте авто гниет:
Минут 10 работы и вот такая картина:
После этого вылил в эту нишу 15 литров воды. В салоне сухо...
Поступала она отсюда (заделал пробкой и герметиком):
Состояние пола после водных процедур:
Итог:
1. В салоне пока сухо. Покатаюсь так и понаблюдаю.
2. Дыр в железе на данный момент не нашел....
3. Отсоединив БРП мокрых мест не обнаружено.
4. Есть небольшая влажность ближе к центральной части моторного щита, но она сладковатая и маслянистая. Это антифриз.
Вопрос:
Как мне быть с полкой моторного щита? Понятно что чистить ржавчину, обезжиривать. Какой состав сверху положить? И нужна ли для него арматура?
Спасибо.
Арматуру кладут если есть явные дыры сквозные, а по поверхности можно без неё, но думаю у Zervana  на это найдётся своё мнение. (например пилить, резать, наваривать туда слои нержавейки или ещё что-то...)
Хорошо. Мовиль? Мастика? Жидкий локер? Или может что-то еще?
Отмыл обезжиривателем. Полка оказалась в идеале. Бывает и такое. А это оказывается не ржавчина, а следы какого-то состава.
Как действовать дальше понятно. Не тут была протечка.
Мовиль и мастика - это совсем бюджетный вариант, хотя и не самый плохой. А если по серьёзному, то можно для начала преобразователем ржавчины пройтись, например Run Way
245905_4242670922.jpgЕго прелесть в том что он выглядит как разбавленный клей ПВА, и после высыхания чуток темнеет, но если под него попадает ржавчина то он чернеет. В результате образуется стойкая полимерная плёнка, останавливающая процесс ржавления.
Либо обработать преобразователем и оцинковкой. Например Цинкор
Первым раствором удаляют очаги ржавления, а вторым наносят цинковое покрытие.
Но это при условии того что у тебя имеется не пара часов на мероприятие, а как минимум свободный вечер.
Ну а далее можно положить слой мастики или того самого жидкого локера. Они тоже имеются в ассортименте. Я брал в конторе Стандарт-Пласт
Застывает образуя довольно прочное покрытие. Наносить не очень просто, он густоват и довольно быстро застывает. Но потом в него можно даже шурупы вкручивать при необходимости. А если есть сквозные дыры, то с сеткой для арматуры можно легко восстановить недостающее.
Все предложенные мной методы и препараты перечислены в ознакомительных целях! И не являются единственными. Каждый волен поступать на свой вкус и цвет...
Преобразователь зачетный. Сам таким пользуюсь уже давно.
Особенно хорошо мастика наверно помогает в таких случаех, да?
@Nessus, лучше поварить если  машина для себя.
Не надо утрировать! Всему своё место и время...
В моем случае варить ничего не надо. О чем спор? Кстати, где-то в нашем клубе читал что нет уже живых полок моторного щита.
Возможно что это зависит от места производства автомобиля (сборки)
Что бы проверить, живая полка или нет - надо содрать слой мастики, как это сделал ты. Делать это чисто ради интереса - живая или нет - я не буду, вода у меня оттуда в салон не поступает, зачем тогда отдирать мастику?
