Бродяга 7 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 1.8 моно рп.Заводишь машину вроде все хорошо.Ну потом она почему то не сбрасывает обороты.Все время высокие.Хотя машина прогрета почти до 90г.Отключал датчик с правой стороны.Обороты сразу падают.Подключаю все обратно.Обороты начинают подыматься.Это бывают не всегда но бывает.Что это может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GARFILD 0 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 1.8 моно рп.Заводишь машину вроде все хорошо.Ну потом она почему то не сбрасывает обороты.Все время высокие.Хотя машина прогрета почти до 90г.Отключал датчик с правой стороны.Обороты сразу падают.Подключаю все обратно.Обороты начинают подыматься.Это бывают не всегда но бывает.Что это может быть? Высокие ? сколько ? и какую фишку отключал? поточнее напиши Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 7 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 Высокие ? сколько ? и какую фишку отключал? поточнее напиши нет у меня тахометра.А фишку отключал справа если смотреть на лобовое стекло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 (изменено) Пальцем в небо.... На монике справа или на головке\блоке, там фишек справа много? Изменено 2 Ноября 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 7 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 Пальцем в небо.... На монике справа или на головке\блоке, там фишек справа много? На самом монике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GARFILD 0 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 На слух та скоко оборотов 1500 или 3500 ??? на трамблёре вакумник опережения зажигания есть ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 7 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 На слух та скоко оборотов 1500 или 3500 ??? на трамблёре вакумник опережения зажигания есть ??? Вот про вакумник не скажу.Я недавно взял эту машину.Раньше на ваз классике ездил.Ну оборотов 1500 это точно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 На самом монике. получается дпдз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 7 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 получается дпдз это как понимать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 6 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 Попробуй сменить синий датчик на патрубке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 ну получается ты отключал Датчик Положения Дроссельной Заслонки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 7 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 Попробуй сменить синий датчик на патрубке. это на системе охлождения? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 6 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 Ага. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 7 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 ну получается ты отключал Датчик Положения Дроссельной Заслонки и что это значит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 Я бы еще проверил Регулятор Холостого Хода, раз проблема не постоянная, то возможно что-то его подклинивает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 7 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 Ага. и что должно произойти?или какой эфект должен быть Я бы еще проверил Регулятор Холостого Хода, раз проблема не постоянная, то возможно что-то его подклинивает и как это сделать можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 Бродяга,ничего не означает, просто ты его отключал, чтоб ты знал, что именно ты отключал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 А если на газ нажать резко и отпустить обороты всё ровно ниже не падают? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GARFILD 0 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 (изменено) Если вакумник есть ,то проверь при завышиных холостых шланг коректора всасывает или нет. Если да ,тогда смотри дросельный узел много чего может быть (может просто демфер дубеет холодно уже ). (мне памогла переборка моторчика РХХ) Изменено 2 Ноября 2009 пользователем GARFILD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 7 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 А если на газ нажать резко и отпустить обороты всё ровно ниже не падают? Когда отключаеш датчик.Обороты падают.И работают вроде как в норме.Ну при этом если дать газу.То получаеться провал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 (изменено) По идеи без ДПДЗ оно вообще не будет держать ХХ или я не прав? А с подключенным датчиком? Изменено 2 Ноября 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 6 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 и что должно произойти?или какой эфект должен быть Либо ни чего не произойдет ( тогда дело не в датчике), либо все будет хорошо с оборотами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 7 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 А если на газ нажать резко и отпустить обороты всё ровно ниже не падают? Пробовал газовать изменений небыло.Потом проехал на 1-2передачи и обороты стали нормальные По идеи без ДПДЗ оно вообще не будет держать ХХ или я не прав? А с подключенным датчиком? отключал когда обороты падоли потом подключал они опять подымались Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 (изменено) А если заглушить с отключённым датчиком и завести как себя машина ведёт? Изменено 2 Ноября 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 7 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 А если заглушить с отключённым датчиком и завести как себя машина ведёт? Вот так не пробовал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
