Vladka 1 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 (изменено) Вот наконец-то добрался - давно хотел это сделать. Выкладываю фото-отчет. Может кому и пригодится. Порядок действий: 1. Сверлим тоненьким сверлышком отверстие снаружи двери (сразу большим диаметром нельзя, т.к. сверло будет скользить и поцарапает краску вокруг отверстия). http://keep4u.ru/full/2009/11/05/d4bccdcc677c3f0a6cc3c8871509ca10/jpg 2. Расширяем отверстие большим сверлом. http://keep4u.ru/full/2009/11/05/976cd7cdf6b0b27e281640b1fb4b52be/jpg 3. Т.к. края отверстия получаются очень "лохматыми", снимаем фаску специальным сверлом-конусом. http://keep4u.ru/full/2009/11/05/a13529e357f5486e4c54f88a178d4e13/jpg http://keep4u.ru/full/2009/11/05/27c5a91bb8ea292bc59d0d1c13923ae9/jpg http://keep4u.ru/full/2009/11/05/9aba997313f884e6d3e637733cdadd16/jpg 4. Далее обрабатываем отверстие под форсунку: в моем случае использовалась форсунка не на гайке, а на клипсе, поэтому пришлось напильничком сделать небольшие пазы под "усики" крепления. После этого края отверстия обрабатываем грунтовкой. http://keep4u.ru/full/2009/11/05/4430c539f6213891f3f113a1e1a621b9/jpg http://keep4u.ru/full/2009/11/05/d547647ecc1cb6175de96be23de5634f/jpg 5. Точно такая же последовательность действий по сверлению технического отверстия внутри двери: оно нам необходимо для прокладки и подключения шланга. Сначала сверлил тонким сверлом, потому 10мм, потом с помощью конусного сверла до 21мм. Больше не нужно и не позволит глубина двери. http://keep4u.ru/full/2009/11/05/188db6678060011345a7d3c808572312/jpg http://keep4u.ru/full/2009/11/05/07f4825c324560257b4c7b117a7b6076/jpg http://keep4u.ru/full/2009/11/05/8b9d9c13c17c8d1d595fb82e4edbe26d/jpg 6. Теперь обрезаем трубку водопровода и наращиваем ее резиновым шлангом (использовать саму пластиковую трубку не получается, потому что ее невозможно вытянуть из двери, т.к. она скреплена изолентой вместе со жгутом проводов, и при вытягивании просто порвалась). http://keep4u.ru/full/2009/11/05/130543881a80e18f0a03655c2f4f809a/jpg На втором конце шланга устанавливается угловой резиновый элемент для подсоединения непосредственно к форсунке. http://keep4u.ru/full/2009/11/05/446dc29973dc35ab3569a96a4c919f5d/jpg В моем случае я использовал готовый кусок шланга с таким уголком от системы стеклоомывателя Сузуки Лиана (брат занимается разборкой и у него есть эти мелочи). Вообще, подобные уголки используются и в наших Пассатах на подключении непосредственно к форсунке штатного стеклоомывателя заднего секла (только там немного больший диаметр). Также подобные резиновые уголки можно взять от пневмо-системы ЦЗ. 7. Опрыскиватель готов. Проверка работоспособности показала, что обычные форсунки не очень эффективны для заднего стекла, т.к. стекло немного гнутое. В результате струя воды может попадать или только на верх стекла, а дальше просто стекать, или струя пролетает мимо стекла. Поэтому рекомендую (и сам буду искать такую) устанавливать форсунку на более высокой площадке (например от задней двери японских микроавтобусов). Тогда струю можно направить на центр стекла. 8. Прикрыть техническое отверстие с внутренней стороны двери можно резиновой заглушкой. Я решил прикрыть его дополнительным фонарем стоп-сигнала. Брат отдал такой фонарь опять же от Сузуки Лиана - он прекрасно встает на нашу дверь, будто штатный. Светит тоже не плохо. http://keep4u.ru/full/2009/11/05/94f3dfd2ef59317937857686fd262729/jpg http://keep4u.ru/full/2009/11/05/7c3771ddde05dbb4f9bf3745b8650e45/jpg http://keep4u.ru/full/2009/11/05/2eb309c10c8961b861ba0fa4eafcb598/jpg http://keep4u.ru/full/2009/11/05/bcad38bbcc7be1d6410918e3893d82ae/jpg http://keep4u.ru/full/2009/11/05/edc597e236bdad1a5c860fe8969a4b9d/jpg http://keep4u.ru/full/2009/11/05/4e148ca0b3a1bf54b40eb35e7da57b13/jpg 9. Также решил заодно сделать доп подсветку багажника. Для этого использовал 0,5м гибкую светодиодную ленту залитую в силикон. (купил на Юноне за 400 руб.) Приклеил ее к пластиковому молдингу обшивки потолка и подключил к штатной лампочке. Светит СУПЕР - как днем. После этого освещения штатное освещение салона кажется отключенным. Теперь думаю сделать подобное освещение и в салоне. http://keep4u.ru/full/2009/11/05/25c0f526111efbe5b9a5d8d7f3c6a2cc/jpg http://keep4u.ru/full/2009/11/05/d2fda4ce32785f7797a5184e8c402229/jpg http://keep4u.ru/full/2009/11/05/13d5574baa44e2ef1369ca5e09f14800/jpg Ну вот кажется все. Не судите строго... Изменено 4 Ноября 2009 пользователем Vladka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 Подсветка зачётная. А зачем переносил форсунку омывателя наверх? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 Отчёт отличный! Сам тоже хочу сверху поставить форсунку.Единственное мне непонятно:зачем внутри делать отверстие,можно и так шланг пропустить и подключить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 Vladka Молодец, подсветил багажник очень хорошо! Как альтернативу, думаю, лучше было бы свд. полоску спрятать внутрь пластмассовой накладки и через отверстия вывести линзочки светодиодов. Использовать другую cв.диодную линейку вот как эта: http://www.neonsale.ru/catalogue/15/55/model1714.html и подешевле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 (изменено) Подсветка зачётная. А зачем переносил форсунку омывателя наверх? Штатная форсунка сгнила, новую ставить не хотелось, т.к. болезнь этих форсунок - вода течет внутрь двери. зачем внутри делать отверстие,можно и так шланг пропустить и подключить? Изначально планировал поставить форсунку на гайке - тогда отверстие нужно, чтобы затянуть ее. Если использовать форсунку на клипсе - отверстие действительно не нужно. Но я его еще использовал для электропроводки стоп-фонаря. Как альтернативу, думаю, лучше было бы свд. полоску спрятать внутрь пластмассовой накладки и через отверстия вывести линзочки светодиодов. Использовать другую cв.диодную линейку вот как эта: 1. На Юноне цена на все ленты практически одинаковая 2. Изначально я не знал точно, как буду крепить ленту и где 3. Крепить ее внутри этого пластмассового молдинга потолка не получится, т.к. там может не хватить места - молдинг плотно прижимается к кузову 4. Свет в таких лентах направленный (в моей - рассяивающийся) и слабее, чем в моей (разница очень большая). А вообще, конечно, спрятать - было бы приятнее... - это идея и совет тем, кто после меня... Изменено 4 Ноября 2009 пользователем Vladka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 вода течет внутрь двери. Вода течёт в редуктор и мотор,а это самое хреновое. Но я его еще использовал для электропроводки стоп-фонаря. Теперь всё ясно. А так всё отлично,теперь сам точно буду делать,а то вечно струю не настроить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ноос 3 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 подсветка багажника- .если ночью какая-то гадина полезет в багажник то будет за километр видно.-это еще один плюс! бегу колхозить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 (изменено) Думаю, можно будет найти компромисс, и линейку с глаз убрать, и в полости накладки уместиться. Попробую, когда тепло станет порыться в закромах, что нибудь подобрать. А за идею и иллюстрацию, огромное спасибо! Извини, не по теме: Кстати, классное корыто в багажнике, у меня такое же. Не нарадуюсь, столько раз выручало. Изменено 5 Ноября 2009 пользователем AlexProm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 (изменено) Да, корыто - весч классная. Как только купили машину, сразу купил его, т.к. часто приходится возить грязные вещи, стройматериалы, коляску и т.п. Изменено 6 Ноября 2009 пользователем Deogen Оверквотинг. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 (изменено) Поэтому рекомендую (и сам буду искать такую) устанавливать форсунку на более высокой площадке (например от задней двери японских микроавтобусов). Тогда струю можно направить на центр стекла. ВАЗ-2108 тебе в помощь (а именно в нашем случае либо в Восьмерке, либо в магазине на Гатчинской) http://www.oooberu.ru/upload/iblock/afc/5bc4505c-b38d-11dc-8e09-001cc4a8cf2c.resize1.jpeg есть такие конусные, но есть и прямоугольные бочонки Изменено 6 Ноября 2009 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 За писалку - зачет!!! Да и за подсветку тоже!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riybak575 0 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2009 Спасибо за идею!!!Зачет на 5+ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2009 ВАЗ-2108 тебе в помощь (а именно в нашем случае либо в Восьмерке, либо в магазине на Гатчинской) Сенькаю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 форсунка конечно прикольно =) а есть у кого фото-отчёт, как приколхозить вместо нашего мотора с редуктором какой-нить тазовский, на задний дворник? =) а то наши уж больно дорогие... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 форсунка конечно прикольно =) а есть у кого фото-отчёт, как приколхозить вместо нашего мотора с редуктором какой-нить тазовский, на задний дворник? =) а то наши уж больно дорогие... Наши перебираются.Недавно заклинило вал.Снял,высверлил заклепки,вал выбивал молотком в тисках,почистил-смазал,так внутри все вполне пристойно оказалось.Нарезал резьбу,намазал герметиком,привинтил крышку,все воткнул взад.Сам удивился,но работает))) Если что,фотоотчет есть на МСК в факе.Там вплоть до э/двигателя все разбирают.Я так далеко не полез.Обошелся малой кровью... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 у меня моторчик кажись работает, а вот шестерня в редукторе "лысая" =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 у меня моторчик кажись работает, а вот шестерня в редукторе "лысая" =) Да,это хреново.У меня на удивление шестеренка как новая с виду была... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 мдя... разобрал свой моторчик, щётки почти до конца стёрты, якорь сточен сбоку непонятно как, шток на который дворник вешается задубел и не двигается, не вытаскивается, даже молоток не помогает... шестерня выглядит погрызанной, из всего что там внутри есть, работает только один подшипник... вобщем, буду искать вазовский, который влезет... и заодно писалку сверху сделаю =))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 Да уж, моторчикам приходит конец из-за протекающей форсунки. Уже не мало на форуме обсуждали это проблему и то, что они работают очень шумно. У меня тоже очень "рычит", так что пассажиры вздрагивают. Разбирал, смазывал редуктор - не помогло. Вроде в редукторе все в порядке, даже не пойму, что может так шуметь. Может еще моторчик разобрать? Раз уж коснулись этой темы, может еще раз высказаться о своем опыте?... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2009 У меня шумит мотор. Я когда редуктор разбирал, оставил один мотор и включил,жужжит как самолёт. Плюс устанавливается на металлическую дверь и шум усиливается! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2009 У меня шумит мотор. Я когда редуктор разбирал, оставил один мотор и включил,жужжит как самолёт. Плюс устанавливается на металлическую дверь и шум усиливается! А сделать что-то можно, чтобы он работал тише? Смазка поможет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shipuchi 0 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2009 форсунка конечно прикольно =) а есть у кого фото-отчёт, как приколхозить вместо нашего мотора с редуктором какой-нить тазовский, на задний дворник? =) а то наши уж больно дорогие... Вот тут почитай мои изыскания на счет мотора от ВАЗа: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=13031&hl=shipuchi http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=7626&hl=shipuchi Вывод из всего этого: мотор от ВАЗа времянка.Я все же починил свой мотор. Могу помочь с восстановлением, если конечно не сломал ничего. А сделать что-то можно, чтобы он работал тише? Смазка поможет? Шумит мотор изношенными зубами шестерен, можно попробовать убрать люфты.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2009 Под шестернями ты имеешь ввиду пластиковые шестерни редуктора или что-то внутри самого моторчика? Как я понимаю, в самом моторчике нет никаких шестеренок, а пластиковые у меня вроде без особого люфта. Я их смазал обильно, но ничего не помогло... Хочу как-нибудь разобрать сам моторчик - может там какой-нибудь подшипник накрылся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2009 Vladka, я думаю там втулки внутри, хотя чем черт не шутит...но если втулки, то по анологии с вазовским их можно попробовать заменить на подшипники Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2009 ...как приколхозить вместо нашего мотора с редуктором какой-нить тазовский, на задний дворник? У меня от ВАЗ 2112 стоит. Трёт меньше чем "родной", но пашет исправно... Слегка сверху, над пластиком выпирает. Всё никак моторчик "родной" не поставить, а ведь уже прибарахлился... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
