Димка 175 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2009 забыл только дописать: в помещение то теплое ты не постепенно входишь , т.е. получается должен резко появиться воздух с температурой 18 градусов... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2009 Вот TPN и говорит, что мозги увеличивают преднамеренно время открытой форсунки, поэтому и заливает, когда эбу наоборот должен это время уменьшать. Если отключить форсунку, сделать это вместо эбу, то все приходит в норму. А то, что двигатель какое-то время проработает с отключенной форсункой, говорит об достаточном для этого объеме топлива. Где цифры? говорить можно много, всё это догадки, тыканье пальцем в небо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2009 Там от коллектора до датчика - расстояние не кислое, и если конденсат выпадает именно на коллекторе - то ДТВВ это никак не коснется. тем не менее это наблюдается! Где цифры? говорить можно много, всё это догадки, тыканье пальцем в небо. какие Вам нужны цифры? Что на уме у ЭБУ? так кто ж его знает, была бы программа его работы - одно дело, а тут фиг разберешь. забыл только дописать: в помещение то теплое ты не постепенно входишь , т.е. получается должен резко появиться воздух с температурой 18 градусов... дело в том, что воздух от выпускного коллектора нагревается намного быстрее, чем металл впускного. В итоге разница температур сначала растет очень быстро. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2009 superboy, надо подготовиться: открутить болтики крышки моника, и когда начнется - снять, если росы нет на дтвв, то это тут не причем, как мне думается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 (изменено) superboy Алгоритм работы примерно понятен, да и в литературе описан. ДТОЖ, ДПДЗ, ДК больше глобально не чего на подачу топлива не влияет если всё это исправно надо смотреть проводку, регулятор давления топлива а то может он все 2 килограмма давит через форсунку, искать дырке во впускном коллекторе. Изменено 8 Ноября 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 Я в свой РП помню лил присадку для солярки, которая облегчает пуск в зимнее время дизеля (посоветовал знакомый). ТГМ появлялся намного реже... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GARFILD 0 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 Могу одно сказать, что замасливание 100% не влияет на ТГМ . Вчера вечером снял черепашку все отмыл до блеска (впринципе не так и грязно было, но в шланг для эксперемента поставил доп.маслоотделитель от 2106) ,утром после 7 минут прогрева (хоть время сверяй) медленно но верно падают обороты ,два нажатия на педаль возращают все к норме. Утром попробую скинуть трубку с регулятора горячего воздуха... Вопрос ,а на откапиталинных движках ТГМ наблюдается ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 а при какой температуре возникает эта аббревиатура ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2009 а при какой температуре возникает эта аббревиатура ? блин, у меня снова машина чуть не заглохла, 960-980 оборотов, а потом бах и резко 600 -> 500 газ успел поддать. ааааа, тгм съедает мой мозг )) Кстати, пощупал шланг обогрева коллектора впускного, так он почти сразу нагревается, да и коллектор тоже, так что думаю дело не в непрогретом коллекторе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2009 Я вообще склоняюсь к мнению что большинство проблем связных с плохой работай вхолодную мокрую погоду связано с проводкой, как минимум не последнею роль она в этом играет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2009 (изменено) Вопрос ,а на откапиталинных движках ТГМ наблюдается ???У меня РП был после переборки. ТГМ имел место. Изменено 10 Ноября 2009 пользователем valet Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балансир 7 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2009 А я и думаю что за х-ня такая,работает, работает потом примерно через одно и тоже время хоп и обороты падают, хотя у меня АВС. А у родственника этого ТГМа нет. Удивительно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2009 спасибо за ссылочку (в самом начале постили), люблю детективы Читаю перед сном, а то давно уже книжек не читал, пока остановился на конденсате из отвода катрерных газов. Появление оного понятно, но вот чтобы он влиял и именно при 60 градумах...этож там чтоль как из крана льется чтоль?.... Понимаю если отот nuv возникнет сразу после запуска, иней и тд и тп на свечах, уход искры, залило цилиндр, нарушилось искрообразование, начало потряхивать, прогазовал, прошло...но вот чтоб при 60 градусах....ледник там чтоли начинает таить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хомяк 0 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2009 (изменено) У меня он в эту зиму какой-то не такой.. В этот сезон - вижу что на прогреве обороты падают за 700 и не собираться останавливаться - 1-2 раза крутану до 3000 тыс и все - больше не падают, даржатся как положено. В прошлую зиму вот это помогало на 30 сек, потом снова падали и надо было постоянно подгазовывать на протяжении 10 мин пока не прогреется основательно. Хотя может температуры еще не те... Изменено 10 Ноября 2009 пользователем Хомяк Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 спасибо за ссылочку (в самом начале постили), люблю детективы Читай-читай, там интересно Там написано, сколько примерно по объему выплескивалось у человека... Все сам хочу попробовать посмотреть, как у меня плюется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балансир 7 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Вот когда обороты начинают падать,попробуйте на газ медленно нажать. Такое ощущение что одна свеча не работает ВООБЩЕ!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хомяк 0 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Когда нажимаешь - то троит сильно в первый момент.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Эт горючего не хватает, навертели это из за за зажигания, можно стробоскопом проверить есть провал по проводам или нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Эт горючего не хватает... Скорее заливает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Точно заливает! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Вот и друзья-ABSники заТГМились =) У меня Тгм начался две зимы назад, этому предшествовало замена тройника охлаждаюшей системы в голове. Вспомнил Дядю Лешу=) Тгм, падла, не регулярен, но от этого лишь обиднее! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балансир 7 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Заливает это на 100%, я свечи выворачивал(как глохнуть начинает) чёрные и мокрые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 А ТГМ есть у тех, у кого лямбда с подогревом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Gleb у меня такая, правда и инжектор, с ТГМ не знаком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Олег, у меня тоже с подогревом но это тут не при чем!))))) Интересно у кого именно моники. Если бы лямбда включалась в работу с самого пуска, ну или почти с самого, думается никакого ТГМ не было бы! Никто не пробовал подрубить комп с утра к машине и писать логи во время прогрева? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
