Димка 175 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 на мотрониках лямбда без подогрева Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хомяк 0 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 ээээ... у меня же мономотроник. Лямбда с подогревом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 а у меня нет просто я забыл уточнить на каких... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 ээээ... у меня же мономотроник. Лямбда с подогревом И как там ТГМ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хомяк 0 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 присутствует Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Ясно))) Дык комп никто не подключал, чтобы писать логи во время ТГМа? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 У кого комп, а у кого и лампочка. Была у мну мысля лампочку подоткнуть, да попедалить в разных режимах весной....да ТГМ истребился. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Есть же моники с ТГМ, читаемые компом! Вот с них и надо смотреть, только не ошибки а именно показания датчиков положенные на время. Далее грамотный диагност сможет определить проблему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Есть же моники с ТГМ, читаемые компом! Да я в курсе. Но у мну лампочка и нет ТГМа, а посему увы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 Есть же моники с ТГМ, читаемые компом! Вот с них и надо смотреть, только не ошибки а именно показания датчиков положенные на время. Далее грамотный диагност сможет определить проблему. Насколько я знаю у моников диагностический разъем не очень то разговорчивый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keyer 2 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 В понедельник, после стряхивания пары килограммов снега, стал прогревать машину (чтобы антенну прицепить). Обычно машину не грею долго, пару минут и поехал. А тут минут 10 всё было хорошо, потом начали плавать обороты - заметил, потому что стоял снаружи. Стоило проехать 30 метров, чтобы из двора выбраться на улицу, и всё стало хорошо. Вчера, перед встречей, снова решил погреть подольше - не повторилось. Вот и возник вопрос - чем отличается АБС от РП? ЭБУ, проводка, моник - что-то ещё (коленвал )? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
РоЛиК 0 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 Вот и возник вопрос - чем отличается АБС от РП? Мозгами и способом корректировки зажигания. Все остальное одинаковое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 Лямбда вроде у всех включается после прогрева при температуре ~80, точнее коррекция лямбды по показаниям ДК. Если заливает значит где-то есть ошибка по показанию температурных датчиков. А заливает видимо по тому что куча топлива стоит на заслонке и когда даём газу всё проваливается в цилиндры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 Лямбда вроде у всех включается после прогрева при температуре ~80, точнее коррекция лямбды по показаниям ДК. Нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 А смысл её раньше корректировать? на не прогретом показания за зашкаливать будут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 Мозгами и способом корректировки зажигания. Все остальное одинаковое. У АБС СЖ не выше случаем? Он под 95 бенз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 (изменено) Выше, там 10:1. Распред там Q 026 на RP может быть N или Q 026 Изменено 12 Ноября 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балансир 7 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 (изменено) Странно сегодня утром -5 и никакого ТГМа не было,прогрелся просто на ура. (Думаю это временно) Хотя сегодня включил все потребители электроэнергии(первый раз во время прогрева). Изменено 12 Ноября 2009 пользователем Балансир Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ADB 1 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 В общем-то моё сообщение может и не в тему,т.е. не совсем в эту тему. Много прочёл в этом форуме,да и на всероссийском по теме ТГМ.Хоть и пишут,что двигатель ААМ меньше всего подвержен ТГМ,однако неоднократно приходилось сталкиваться с провалом оборотов,особенно при температурах в районе 0 градусов при повышенной влажности.Авто прекрасно заводится,разгоняется,но при остановке на светафоре бывало что обороты падали вплоть до 100 и мафынка глохла.Были проверены - вакуумник,прокладка под моником,воздушные трубки и т.д. и т.п.Но как не странно результата ноль(проблема периодически снова всплывала).Обратил внимание,что при торможении обороты на тахометре падали на 50-100 оборотв,значит,где-то подсасывает неучтённый воздух.В общем в процессе долгих раздумий и размышлений пришёл к выводу,что надо искать не что-то мудрёное и заумное,а плясать от простого.В итоге была поменяна прокладка на крышке залива масла.Старая(прокладка) была совсем усохшая за долгие годы эксплуатации, и именно из под неё и сосало воздух (не учтённый воздух). Пишу данный отчёт после недельной проверки данной замены - провалов ХХ не наблюдается,при торможении обороты не падают,у перекрёстков и светофоров перестал думать-а вдруг заглохнет. P.S.После двух дней езды,для эксперимента была установлена родная прокладка - проблемы вернулись.Сейчас стоит руками сделанная из маслобензостойкой резины - полёт нормальный!!! РЕБЯТЫ!!! Может кому мой совет и поможет победить кое какие проблемы - ведь все гениальное просто! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 спасибо! попробую, у меня вообще крепеж на крышке надломлен... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 прокладка Если чо - то оригинальная прокладка стОит 80рур, имеет номер 06A 103 483 D Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 В итоге была поменяна прокладка на крышке залива масла.Старая(прокладка) была совсем усохшая за долгие годы эксплуатации, и именно из под неё и сосало воздух (не учтённый воздух).а как он может не учитываться ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 Угу, расходомера то нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 Nessus, я не о том...как он может в задроссельное пространство попасть то... у моников расход воздуха рассчитывается по температуре воздуха и углу положения заслонки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 (изменено) Никак, единственное на что может повлиять это на показания ДТВВ, внутри движка то тепло. Изменено 12 Ноября 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
