som4eg 0 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2009 Через час человек ждет!Времени нету,очень срочно!!Подойдут ли такие диски(покупаю комплект зимней резины на штамповке): штамп. 14х5 1/2J номер KFZ 6745/ET45/10-04/KBA43736 (он вот скинул все что есть) Как ответите тему удалю!Спасибо большое!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasilius 1 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2009 Через час человек ждет!Времени нету,очень срочно!!Подойдут ли такие диски(покупаю комплект зимней резины на штамповке): штамп. 14х5 1/2J номер KFZ 6745/ET45/10-04/KBA43736 (он вот скинул все что есть) Как ответите тему удалю!Спасибо большое!!!!!!! Я в маркировках не шарю.. тебе главное разболтовка 4*100. и радиус от 14.. остальное не особо важно. поправте если не прав.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2009 Возьми да просто примерь. Скинуть колесо - дело 10 минут. Если встанет - то нормально. Кстати, диск узкий слишком - минимум 5.5 дюймов должно быть. И то на слабые моторы только. Вообще надо 14х6J Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2009 (изменено) Наверное уже поздно, но не встанут они на Пассат. Диаметр под ступицу меньше на 3 мм. Да и с таким вылетом я бы не ставил. И по поводу ширины диска Lesha прав. Изменено 7 Ноября 2009 пользователем Antony Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2009 Да и с таким вылетом я бы не ставил.. Почему. А что может произойти? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2009 спасибо что быстро ответили,я правда уже поехал...но удалось перенести на завтра. Короче говоря резина 175/65R14 Диск:14x5,5J KFZ 6745/ET45/10-04/KBA43736 Хотел спросить у вас последнее: 1)5.5J-ширина диска,правильно? У меня движок 79 Квт/107 лс...Для него ширина 6...Для 48-66 квт вроде можно 5,5 но в основном 6...=( Подойдет? 2)Диаметр посадочного отверстия на диске меньше,но затянув болты,можно вроде до упора стянуть....Нормально это?Как узнать этот диаметр на диске?Ведь 5,5J это ширина диска...а диаметр тогда как??? 3)резина 175/65/R14 86T Gislaved зима шипы -Нормально вплане размера на зиму? 4)И что значит 10-04 и по бокам циферки...KBA43736 / KFZ 6745 И вобще стоит ли брать такую резину с такими дисками на зиму??? Большое спасибо!!! Да и с таким вылетом я бы не ставил. Вылет это ET45...он же нормальный...ну на пассате вроде 45 должно быть...? и вроде нашел на сайте KFZ что у этого диска диаметр отверстия d54.0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2009 2)Диаметр посадочного отверстия на диске меньше,но затянув болты,можно вроде до упора стянуть....Нормально это? и вроде нашел что у этого диска диаметр отверстия d54.0 Врятли ты диски с диаметром посадки 54 на наш 57.1 нормально натянеш. Ну даже если и натянешь, то потом как стягивать весной его Это если ты без проколов всю зиму. А вот представь ночь,мороз, прокол и диск никакими кувалдами (если они есть не стянуть) брррррррррр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 Дядя Леша +10000000, плавали, знаем... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 Если я правильно вкуриваю, то диск с ЦО54мм на наш 57.1 ну никак не надеть, хоть убейся. Можно притянуть к ступице, но не на ступицу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 (изменено) 54 не точно...эт я на сайте вроде увидел...так вроде садится с натягом! Народ!Меня тупо интересует можно ли брать диск с шириной обода 5,5 вместо 6 Можно ди брать с выносом в ET45??? И можно ли ТЕОРЕТИЧЕСКИ брать меньший посадочный диаметр если влезает??? Просто скажите на счет трех пунктов...Просто я пишу тут,только из за того,что мало ли кто нибудь напишет,что ни в коем случае нельзя вылет 45 ставить на зиму!Или еще что нибудь........ Изменено 8 Ноября 2009 пользователем som4eg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 Ширина нормальная. На зиму - нормально. Вылет с пивом потянет, но нежелательно ибо увеличивается нагрузка на подвеску и в частности на подшипник ступичный. Меньший посадочный диаметр, если ты про ЦО, то никак не налезет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 Ну вот и отлично Резина гуд.Вылет с пивом потянет.А диаметр посадочный затяну уж как нибудь! Резина Gislaved,шипы,состояние на "5-" + диски...полный комплект за 5 тысяч...Беру? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 Если найдешь мне 15-е колеса я тебе свои родные пассатовские дешевле отдам Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 ... диаметр посадочный затяну уж как нибудь!... Ну очень интересно узнать о результатах!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 Вот уже через пол часика собираюсь ехать...все думаю.......... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 Если центральное отверстие меньше на 3 мм, то не натянешь ты эти диски. Но за 5000 хорошую резину(если она на "5-" тянет) можно брать, диски потом отдельно продашь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 да может не на 3 мм!!Оно садится,если стянуть!Не могу понять только до конца ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 Ну очень интересно узнать о результатах!!! Мне интересней посмотреть потом процес снятия этих колесьев с машины Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 С вылетом ЕТ45, смотреться будет ушлёпочно ! ИМХО ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 som4eg я один раз снимал колесо съемником, поэтому я бы на твоем месте не стал бы брать, единственное если резина гут, то смотри сам... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 С вылетом ЕТ45, смотреться будет ушлёпочно ! ИМХО ! Я не думаю что разица будет столь заметна... А по поводу центрального отверстия...в конце концов можно же расточить на мм или 2? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GARFILD 0 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 На мой взгляд сама резина узковата. Знакомый ставил на паса такую ,сказал в поворотах неустойчиво. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 Я не думаю что разица будет столь заметна... А по поводу центрального отверстия...в конце концов можно же расточить на мм или 2? Ну , ну... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 А по поводу центрального отверстия...в конце концов можно же расточить на мм или 2? В конце концов я даже наблюдал подобный процесс. Только делали это на станке координатно-расточном. В ручную не стоит оно того. Проще уж диски найти родные. Тем более с 14 проблем не должно быть. Я вот 15 родные искал и то нашел (KFZ-8950). По поводу вылета - мое личное мнение что надо ставить какой положено (35 или 38). Когда-то начитался по этому поводу всякого и пришел к такому выводу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 вобщем всем спасибо большое.очень много думал,и все таки решился! У кого есть резина на дисках?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
