madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2009 (изменено) когда включаешь ближний - загораются обе фары, потом почти сразу ну или спустя пару секунд гаснет одна фара, повторное перевключение - не помогает. что может быть причиной - как я понимаю - блок росжига сдох? блоки фирмы V-Power (типа Жапания). Кстати - перед тем, как фара гаснет - в районе блока росжига слышится жужжание... Изменено 7 Ноября 2009 пользователем madmaxim Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2009 Думаю лампа скорее. поменяй блоки местами и проверишь чего не работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MATARUEV 1 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2009 madmaxim, Макс, если что, знаю у кого есть б\у рабочий ненужный блок розжига. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2009 Напряжение сколько вольт приходит на блок? Похоже, что ему не хватает питания. Подключено к штатной проводке без реле? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2009 ага, без реле.если думаешь, что в нем дело, то почему ему его хватало почти год работы, а как морозы начались - стало не хватать? и как через реле подключать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2009 (изменено) кстати, и если подключать через реле, то будут ли гореть блоки, будет ли ярче светить, чем просто от штатной проводки и на какую ножку чего подавать на реле? Изменено 7 Ноября 2009 пользователем madmaxim Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pofigistish 46 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 Макс, готовые релейные провода можно купить тут - http://xenon78.ru/page/?pid=15. Блоки гореть не должны, т.к. они обычно расчитаны на широкий диапазон напряжения! Только будь внимателен, к некоторым блокам релейные провода подключить проблематично, грубо говоря - разъемы разные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 спасибо за ссылочку - очень интересный магазинчик, на днях туда заеду, прикуплю всяко-разного)))). в итоге - сегодня выяснил причину - перегорела лампа - там чегог то черное внутри нее образовалось - она загоралась на незначительное время, потом гасла. - поменял - поставил пару новых - и все ок, причем перешел с 6000 К на 4300. вот так все раздербанил - и нашел неисправность - Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 Ну и как ощущение 4300 после 6000? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 ну 6000 - белый ближе к синему, а 4300 - по моему он штатно рекомендуется в хэллу - белый ближе к желтоватому - в темноте по моим субъективным очучениям - стало все лучше видно, как бы четче что ли... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 воть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2009 Вот и я заметил, что на дороге всё реже встречаются машины с "сине-фиолетовыми" фарами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
